igarus
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 06.07.2013 09:00 |
Viestit: 7 Paikkakunta: Jyväskylä
Mortonki, Ekaa kertaa liikeellä tässä foruumissa ja C5 uutta.. Itsellä juuri 2.2. HDI -01 levällään, nokka-akseli lukittu 8mm poranterällä, n. klo 16:00 kohdassa. Turbolle menevän ilmanottoputken irroitin + vauhtipyörän pienen suojakilven, mutta missä mahtaa olla se 7.5mm lukituskolo vauhtipyörälle
______________________________________________________
Citroen C5 2.2 HDI 2002
RPekka
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 06.07.2013 14:14 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
Siellä se on vauhtipyörän selkäpuolella, moottorin takapuolella. Juurikin hankalassa paikassa niin ettei sitä näe oikeastaan muuten kuin etusormella tunnustelemalla. Taisi sinne tosin kännykänkin saada siten että ruudulta näki että kyllä siellä oikeastikin reikä on.
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
igarus
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 07.07.2013 17:45 |
Moro Sieltähän se löytyi, noin klo 8:00 kohdalla moottorin nokan suunnalta katsottuna ja toisaan nokka-akselin hihnapyörän lukitus klo 04:00 kohdassa  Vanhat hilut purettu pois ja uudet osat tilattu, oli vesipumppukin jo laakeriltaa menossa rikki. Ens viikolla saapi nippuun....lomalla ei oo niin kiirettä
igarus
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 21.07.2013 15:37 |
igarus kirjoitti: Moro Sieltähän se löytyi, noin klo 8:00 kohdalla moottorin nokan suunnalta katsottuna ja toisaan nokka-akselin hihnapyörän lukitus klo 04:00 kohdassa  Vanhat hilut purettu pois ja uudet osat tilattu, oli vesipumppukin jo laakeriltaa menossa rikki. Ens viikolla saapi nippuun....lomalla ei oo niin kiirettä  Nyt on ollut viikon kasassa / ~500km ja hyvin toimii, kiitos vinkeistä !!
exso
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 06.04.2015 20:31 |
Viestit: 32 Paikkakunta: Lohja
Käykö nämä ohjeet myös -02 C5 2.0 Hdi:n jakohihnan vaihtoon (7,5 ja 8 mm poranterät)?
leikhan
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 28.06.2018 14:19 |
Viestit: 70 Paikkakunta: Jyväskylä
Ja käykö -02 automaattiin
leikhan
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 28.06.2018 22:07 |
Tietääkö kukaan missä automaatissa on vauhtipyörän lukitusreikä, voisko olla startin alla.
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 28.06.2018 22:52 |
leikhan
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 29.06.2018 09:23 |
Näyttää ettei löydy tuon kuvan perusteella tuosta kohtaa jos on startin puolella, hampaat näkyy avoinna ensimmäiseen laatikon pulttin asti, siinä on nelikulmainen reikä joka menee hampaisiin, ei vautipyörään. ja sitten onkin jo startti. No joka tapauksessa se täytyy muutenkin pois ottaa, kun on niin likainen.
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 29.06.2018 10:21 |
leikhan kirjoitti: Näyttää ettei löydy tuon kuvan perusteella tuosta kohtaa jos on startin puolella, hampaat näkyy avoinna ensimmäiseen laatikon pulttin asti, siinä on nelikulmainen reikä joka menee hampaisiin, ei vautipyörään. ja sitten onkin jo startti. No joka tapauksessa se täytyy muutenkin pois ottaa, kun on niin likainen. Tarkoitin tuota kuvaa, jossa tapitetaan lohkon läpi vauhtipyörään, eli takapuolella, ei startin puolella. Kuva, jonka alla lukee "Peg the flywheel using the rod [2] ." Jotakuinkin vetoakselin ja lohkon "välissä" Startin puolellekin laitetaan siellä stopparivekotin, jokalukitsee startin hammaskehästä, mutta se ei ole ajoitusta varten.
leikhan
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 29.06.2018 11:15 |
No nyt tuntuu järkevältä. Täytyy tutkia kunhan sateet hellittää.Kiitos.
XM Break
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 30.06.2018 23:42 |
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Muistaakseni 2.2:ssa ajoitusreikä moottorin takana vaihteiston ja moottorin alemman kiinnityspultin yläpuolella ( halk. 6mm? ) Ja 2.0:ssa startin takana ( halkaisia sama 6 mm? ). Etupuolen kohdistintappi minulla taivutettu kaarelle, joten on kivempi etsiä se reikä startin takana. Suora osuus vajaat 100 mm. Takana suorakulma noin 200 mm x 250 mm Mitat noin-mittoja kun nämä arvokkaat ja korvaamattomat asennustyökalut ovat tallissa odottamassa uutta uhria Älkää sitten kiristelkö mitään mikä pyörittää moottoria kun kohdistusvehkeet on paikollaan. Itsellä hihnankireysmittarina Facom:in DM.16. Ei ole hihnoja katkeillut mittaria käyttäen
leikhan
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 02.07.2018 10:39 |
Kyllä löytyi automaatista sieltä mistä olli näytti, ja on helposti havaittavissa, kun katsoo oikeasta kulmasta, kaksi hammasta hypännyt, en tiedä onko vaikuttanut venttiileihin. 7,5mm ja nokka 8mm.
catmatti
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 02.07.2018 18:18 |
Viestit: 718 Paikkakunta: Naantalista kotoisin
Mielenkiintoista! remmi hyppää pari hammasta itekseen, vai?
leikhan
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 02.07.2018 20:30 |
Tuolla ylempänä kerroin, että jossain vaiheessa on ed.omistajalta katkennut moniurahihna ja niitä roippeita ei ole siivottu, sitä kuminpalaa oli siellä ja paljon, palaa ajan kanssa aika tiukkaan kiinni rattaisiin. Eikä sekään nyt ole varmaa, että pari hammasta, kun vauhtipyörästä löytyy neljä ajoitusmerkkiä, eikä niistä käy mikään kampiakselin rattaan merkin kohdalle minkä merkkiliike on siihen veistänyt. Voipi olla venttiiliäkin sökönä.
leikhan
Viestin otsikko: Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein Lähetetty: 11.07.2018 09:02 |
Sitä vaan,että mikä reikä se niistä neljästä vauhtipyörässä on, ensimmäiseen menee 6mm ja viimiseen se 7,5mm, nyt on ensimmäisessä, kerran ötkäyttää, mutta ei lähde käymään. Edelleen on kyse automaatista.
