 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2003 2.0 bensafarkussa Webasto?
ViestiLähetetty: 23.10.2020 20:56
Olen ajellut kesän tuollaisella kulkineella. Keskikulutus 7,6l/100km, lukema yllätti minut positiivisesti. Nyt siinä kärähti lämmityslaitteen puhaltimen moottorin etuvastus ja piuhojen liittimet. Kumpi lie syy ja seuraus?
Toinen kysymykseni koskee havaintoa auton nokkapellin alla. Auton oikean (siis apukuskinpuoleiseeen) etupuskurin päätypoteroon (sinne missä II-koppasessa on sähköinen ohjaustehostimen pumppu) menee jäähdyttäjän edestä kaksi letkua lämmityslaitteelta, ja letkut lämpenevät auton käydessä, ihan kuin siellä olisi jokin webasto tai jokin muu lämmityslaite. Vaan autossa ei ole webaston kytkintä eikä edes sähköpistorasiaa lokilämmittimelle. Mikähän tarkoitus tuolla lämmitysputkien kierrolla voisi olla? En nyt viitsi etupuskuria irrottaa asian selkiämiseksi. Onko jollain tietoa näistä bensavehkeistä? :roll:
 Viestin otsikko: Re: C5 2003 2.0 bensafarkussa Webasto?
ViestiLähetetty: 23.10.2020 21:16
Aivan varmaa tietoa ei ole, miksi ne etuvastuksen pistokkeet sulavat, mutta olisiko syy lähinnä puhaltimen virrankulutuksessa? Kuitenkin todella yleinen vika ja kaikista I korisista ottanut pistokkeet talteen, jos hyvät.
Sinne oikealle ei pitäisi mennä mitään lämpöputkia, mutta olisiko joku laittanut sinne pumpun kierrättämään vettä lohkolämmitimen kanssa. Sisälokasuoja helpompi ottaa pois katsoakseen puskurin taakse.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.10.2020 21:46
betaromeo kirjoitti:
....Sinne oikealle ei pitäisi mennä mitään lämpöputkia, mutta olisiko joku laittanut sinne pumpun kierrättämään vettä lohkolämmitimen kanssa. Sisälokasuoja helpompi ottaa pois katsoakseen puskurin taakse.
Auton korista en ole löytänyt sähköpistokkeen paikkaa, niin ei sinne taida sähköäkään mistään tulla? Kuva konetilasta ja exra putkista.
122666786_1641899009325412_6688412942095175792_n (Copy).jpg [ 95.19 KiB | Katsottu 2794 kertaa ]
ViestiLähetetty: 23.10.2020 22:07
Tässä vielä lähikuva letkuista kun ei äskeinen viesti huolinut.
122526651_400009157665150_6347055030628645868_n (Copy) (Copy).jpg [ 52.79 KiB | Katsottu 2786 kertaa ]
ViestiLähetetty: 23.10.2020 22:40
eskere kirjoitti:
Itse olen muodostanut sellaisen mielipiteen asiasta, että pinnit löystyvät ajan myötä. En nyt muista miten C5:ssa tuota etuvastuksen liitintä pääsee potkimaan, mutta ainakin 607:ssa, jossa on täsmälleen sama etuvastus se kyllä onnistuu ja sitä myöten pinnit löystyy.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 23.10.2020 23:29
eskere kirjoitti:
Aivan niinku siellä olis jotain ylimääräistä...
ViestiLähetetty: 24.10.2020 12:38
eskere kirjoitti:
Eiköhän syy noiden liittimien sulamiseen ole:Alimitoitetut nastat,raitisilmasuodattimen tukkeutuminen(Rasittaa puhallinta),Liian tehokas puhallin..
Voihan siellä polttoainekäyttöinen lisälämmitin olla,vaikka ei ole kellokytkintä.Monella muulla automerkillä tuo on,kellokytkin sitten mahdollista jälkiasentaa.
Bensiinimoottorisissa autoissa tuollaiset lämmittimet aika turhia,lämpenevät muutenkin nopeasti,ja lohko+sisätila huomattavasti helpompi ja huoltovapaampi.Tupaöljyllä ajelevilla asia erikseen,nehän lämpenevät huonosti jopa ajon aikana.
