| Kirjoittaja |
snah56
Viestin otsikko: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 17.11.2011 19:23 |
Olisiko hyviä vikkejä mistä aloittaisi. Eli:Kylmänä sammuu vauhdissa tasa kaasulla,mutta kun antaa lisää 46 monoa ampuu vauhtiin. Kuumana huomasin kun ajaa pinta kaasulla,niin joskus rykii. Hyviä vinkkejä otetaan nöyrästi vastaan
kokemjne
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 17.11.2011 19:27 |
Viestit: 4699 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
snah56
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 17.11.2011 19:36 |
kokemjne kirjoitti: lämpöanturi Voisitko hieman tarkentaa,onko kojelaudan lämpömittari.Pysyy 80-90cel.asteessa. Vai onko lisä anturi joka haistelee boksille.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 18.11.2011 10:11 |
Vai se lämpöanturi joka on peilissä
laakeri
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 18.11.2011 12:13 |
Meikäläisen Xantiasta taitaa löytyä ainakin yhdeksän lämpöanturia. "Lämpöanturi" oli kyllä ihan yhtä tarkka ilmaus, kuin kysyjän kertomus Xantiansa vuosi- ja moottorimallista. Kaasusta puhuminen sentään paljasti, että nyt tuskin ollaan dieselin kanssa tekemisissä tai jos ollaankin, niin ainakin käytetään epäpäteviä kansankielisiä termejä  No, moottorinohjauksen käyttämään jäähdytysnesteen lämpöanturiin nyt varmasti viitattiin kuitenkin.
ealab
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 18.11.2011 22:36 |
Boxin lämpöanturi voi olla viallinen, vastusarvo liian suuri lämpötilaan verrattuna. Antaa siis kylmemmän moottorin tietoa pitäen seosta rikkaampana. Vaikutukseen riittää jo 10% ylitys. Näin oli omassa. Olisko paha homma joka tapauksessa uusia anturi, se vihreä? Voisi myös mitata vastusmittarilla molemmat, samassa lämpötilassa ja verrata. Sitten paljon mainitut maadoitukset....
aaltopelti_fun
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 19.11.2011 01:23 |
Viestit: 568 Paikkakunta: Akaa
Äkkiseltään tätä viestiketjua katselemaan tulleelta: Aika hyviä ohjeita snah56:lle  Seuraavaksi vain etsimään autosta vihreätä anturia, jonka voisi uusia? Toki voi olettaa, että se löytyisi jostain päin konehuonetta. Korjatkaa toki jos se ei vihreä anturi ei löydykään konehuoneesta vaan jostain ihan muualta. Työlästä on jo etsiä sieltä konepellin altakin vihreä anturi jos näillä koordinaateilla pitäis edetä. On meilläkin Santtu, mutta en kyllä printtaisi tätä viestiketjua pihalle mukaan otettavaksi jos vastaava vika ilmenisi meidän Santtuun.
.~___~. {[___]} {°/^\°} {/_^_\} "Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja laskematon määrä" - Aapeli. HY, C5 2.2 hdi Break, BX GT, Berlingo, BX Van "GT", B11 proj. ja C4 2.0 16V:n yksinhuoltajuus
ealab
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 20.11.2011 10:47 |
Ainakin I-koppaisessa, ilmastoinnilla, on termarikotelossa 3 anturia. I jäähdytysflektejä varten, II lämpömittarilla ja III boxia varten. Sininen flektille, ruskea mittarille ja sininen boxille, muistaakseni. Sinisen vastus pitäisi olla nolla-asteessa n.6kOhm?
svc
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 20.11.2011 10:49 |
ealab kirjoitti: Ainakin I-koppaisessa, ilmastoinnilla, on termarikotelossa 3 anturia. I jäähdytysflektejä varten, II lämpömittarilla ja III boxia varten. Sininen flektille, ruskea mittarille ja sininen boxille, muistaakseni. Sinisen vastus pitäisi olla nolla-asteessa n.6kOhm? Entäs se vihreä anturi?
laakeri
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 20.11.2011 13:47 |
aaltopelti_fun kirjoitti: On meilläkin Santtu, mutta en kyllä printtaisi tätä viestiketjua pihalle mukaan otettavaksi jos vastaava vika ilmenisi meidän Santtuun. Yleispätevää ohjetta on niin kovin vaikea tehdä, kun Xantioita on vuosien saatossa keretty hieman useammista komponenteista kasailla. Kun tässä nyt aluksi selviäisi edes, onko kyseessä V6 vai 1.8 8V vai joku muu, ehkä jopa vuosimallikin jne, niin voisi käydä tarkempaa sijaintia arpomaan.  ealab kirjoitti: Ainakin I-koppaisessa, ilmastoinnilla, on termarikotelossa 3 anturia. Näin II-koppaisessa ilmastoidussa 1.8 16V:ssäkin. Lisäksi löytyy imuilman lämpöanturi kaasuläppäkotelosta, ulkolämpöanturi peilistä ja ilmastoinnille neljä lämpöanturia sisältä. Mittarille oleva lämpöanturi on oletuksena siinä termarikotelon päällä parhaiten tyrkyllä, mutta voihan joku olla jopa paikkojakin vaihdellut niistä, jos kierteet ovat samat. Olikos tuo mittarin anturi jopa sellainen, että siinä on jatkuva mittaus viisarille ja erikseen kytkevä (askelmainen) mittaus varoitusvalolle? Vanhakoppaisessa 1.8 8V:ssä ilman ilmastointia olivatkin eri puolella termarin koppaa - kun koko koppa on erilainen. Eikä niitä antureita ollut siinä kuin kaksi kappaletta.
snah56
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 22.11.2011 03:42 |
snah56 kirjoitti: Olisiko hyviä vikkejä mistä aloittaisi. Eli:Kylmänä sammuu vauhdissa tasa kaasulla,mutta kun antaa lisää 46 monoa ampuu vauhtiin. Kuumana huomasin kun ajaa pinta kaasulla,niin joskus rykii. Hyviä vinkkejä otetaan nöyrästi vastaan  Paha moka,mallihan jäi tarkentamatta.Elikä Xanttu 1.8 16v v.97
ealab
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 22.11.2011 10:21 |
Eihän se asetu oitis joutokäyntimoottorin vaihdosta. Muutama kerta käynnistelee, antaa käydä..... Tietenkin tarkoitin itsekin II-koppaista.....
snah56
Viestin otsikko: Re: XANTIA PÄTKII Lähetetty: 25.11.2011 12:29 |
JUU kiitos kaikista vinkeistä  .Vika oli tiivistettynä: Lähdet liikkelle Kylmänä,sammuu,mutta kaasua painettaessa heräää.Pitkänkin ajon aikana voi rutkäyttää.Vaikka kone lämmin. Käynnistäessä Xannun ,kierrokset alkaa heivaa 0-1500rpm tai jotain taivaallista. Vaihdoin LISÄ ILMANANTURIN . Sain muualta myös hyvät vinkit. Kiitos oma ensi kokemus CX2000jänkä v.74 oli 1984. Kahlattu on DSjokkis GS,GSA,GSAX3, CX20,CX20 Pallas,Visa GT, XM20,Saxo 1.6 automatigue.Ja parasta Visalla 10v rallia pastorin kanssa.
