 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX oven lukkonupin kiinnitys ???
ViestiLähetetty: 03.07.2012 15:07
Vaihdoin sähkölasin nostajan ja kaikki muu ois paketissa mutta miten ihmeessä tuo nuppi laitetaan takaisin paikalleen. Ohjeen mukaan painoin kevyesti siitä reiästä ja sain sen helposti pois, mutta meitä oli kaksi ihmistä tallissa ihmettelemässä sitä nuppia ja kumpikaan ei tajunnut yhtään miten sen olisi tarkoitus pysyä taas kiinni siinä rautatangossa.
 Viestin otsikko: Re: ZX oven lukkonupin kiinnitys ???
ViestiLähetetty: 03.07.2012 15:36
siinä nupissa on ns: sielu joka puree kiinni siihen hammastettuun tankoon , kun kattelet niin huomaat ,että se on vähän kartio. sitten kun sen suhteutat siihen varsinaiseen nuppiin niin toteat suunnittelijan totaalisen typeryyden. samalla vaivalla ois saanu aikaiseksi toimivankin systeemin.
laita nyt se sielu siihen nuppiin huulille ja ujuta se sinne koloonsa ja sitten tyrkkäät .
ViestiLähetetty: 03.07.2012 15:45
en tajunnut.
ViestiLähetetty: 03.07.2012 16:23
Kamalan vaikea selittää mutta yritetään.
Muovinupissa a-sisäosa ja b-ulkoosa.
Laita a-osa vähän matkaa sinne b:n sisälle muttei kuitenkaan niin pitkälle että napsahtaa paikoilleen. tämän jälkeen aseta nämä yhdessä sen tangon päälle ja paina niin että a uppoutuu b:n sisään. kuuluu naps ja nuppi paikallaan.
ViestiLähetetty: 03.07.2012 22:44
Ja joskus joutuu pitelemään kärkipihdeillä sitä ovessa olevaa puikkoa = nupin akselia paikallaan ettei luiskahda liian alas, kun yrittää saada kaikki palikat yhtäaikaa naps kohdalleen.
ViestiLähetetty: 03.07.2012 23:20
Pa**a mikä p**ka. Ei kuulu naps, eikä tule lasta eikä pa**aa. Kyllä tajusin jo sen miten sen pitäisi toimia, mutta se ei lukitu mitenkään siihen isompaan osaan se pieni liuku siellä. Se on siis todennäköisesti rikki kuten 90% kaikista osista mitkä erehtyy ottamaan tässä autossa kerran irti. Edellisen omistajan irroittamat osat kun ovat jo valmiiksi rikki ja jollain patentilla kiinni.
ViestiLähetetty: 03.07.2012 23:58
Ja nupin kiinnityshän tapahtuu tapin ollessa lukossa asennossa, minkä aiheen aloittaja jo olikin saanut tietoonsa, eli se lukkoklipsu sopivaan asentoon, ja tappi alas ja sit vain naps nuppi paikoilleen ;) . Näin siis pitäisi onnistua....
ViestiLähetetty: 04.07.2012 00:19
Tuosta on varmaan kadonnut taivaan tuuliin joku osa joka lukittuu joko siihen ylempään tai alempaan hahloon siinä isommassa osassa. Koska tuo vaan liukuu edestakaisin siinä eikä lukitu kyllä mihinkään.
ViestiLähetetty: 04.07.2012 07:20
Se "sielu" saattaa tosiaan pudotakin, etenkin jos lukituskielleke on murjottu rikki. Ja onpa mulla semmoisiakin "sieluja", joissa hampaat on kuluneet pois.
ViestiLähetetty: 04.07.2012 11:02
Uusi nuppi maksaa marmoritiskillä noin kympin. ZX:ssä taitaa olla samat nupit kuin Xantiassakin.
ViestiLähetetty: 04.07.2012 13:11
Ja pelkkiä sieluja olisi ranskalaisen Restagraf-korikiinnikevalmistajan ohjelmassa.
Kahdeksan kipaleen pussi kympin luokkaa, numero on "1284" ja sopii XM & ZX & Xantia.
Tukkureina HL-Group, Koivunen ja Alkuperäistuonti. Pitäisi siis saada esim Fixus-kaupasta tilaamalla.
ViestiLähetetty: 04.07.2012 13:15
zX-files kirjoitti:
Tämä on todella hyvä tieto. Se on nimenomaan se sielu, joka sieltä helposti hajoaa. Kiitos.
ViestiLähetetty: 04.07.2012 14:47
http://www.restagraf.com/en/catalogue/tender-material-fasteners/action/Produit/reference/1284/
Niin...tuossa osassa on tuollainen osa joka lukittuu siihen nuppiin. Mulla ei ole. Eli se hajosi irroittaessa ja irtosi...ilmankos tästä meinasi tulla vaikeaa.
ViestiLähetetty: 06.07.2012 14:24
paikallinen fixuskauppias ei osannut tilata tuolla numerolla mitaan.
ViestiLähetetty: 06.07.2012 14:42
Eipä taida olla ihan nero kompuuttereiden & luetteloiden kanssa :lol:
Sanopa sille, että laittaa alkuun 670-tuoteryhmänumeron eli 670-1284 niin josko sekin hiffaisi vaikka löytyy se ilmankin :D
Tuotenimi: KORIKIINNIKE PSA PAK.8KPL
Tuotemerkki: RESTAGRAF
EAN koodi: 3170400012846
Toim.tuotekoodi: 1284
Suoraan Koivusen rompulta kopsattua tekstiä ;)
ViestiLähetetty: 14.07.2012 16:08
No nyt on pussillinen sieluja. Kiitos vinkistä vielä kerran.
ViestiLähetetty: 14.07.2012 17:06
Huikko kirjoitti:
Sopiiko nuo zx:n vai XM:n klipsuun? Ovat erimittaiset..
ViestiLähetetty: 14.07.2012 18:19
Kerron kun ehdin askarrella.
cron
