 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Activa v-6 -00 abs
ViestiLähetetty: 17.10.2011 22:21
Abs kummittelee, kun vauhti hidastuu noin 5km/t niin jarrut ikäänkuin löysää, jolloin täytyy painaa lisää jarrupoljinta, aika ikävää kun hiljentää toisen perässä vaikka sen tietää, niin sittenkin pelästyy joka kerta, meneekö abs:n keskus vaihtoon? jarruissa ei ole ilmaa.
 Viestin otsikko: Re: Activa v-6 -00 abs
ViestiLähetetty: 18.10.2011 02:55
Joku ABS-antureista hukkaa signaalinsa, kun vauhti hidastuu. ECU luulee pyörän lukkiutuneen, ja löysää jarrut. Minulla oli ihan sama ongelma: oikean puolen etupyörän anturi oli asennettu väärin.
Ks. viewtopic.php?f=9&t=1705
ViestiLähetetty: 18.10.2011 08:19
Mulla teki samaa kun etupyörän ABS-kehä oli poikki. Sen sai hitsattua takaisin paikalleen. Veikkaisin että HDin ja V6n vetari on sama, joten ongelma voi olla todennäköinen.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 18.10.2011 08:28
ABS-kehä on myös ollut poikki vetonivelestä, ei vielä oireillut. Vaihdoin toisen akselin ja nyt etsin hammaskehää...
ViestiLähetetty: 08.01.2012 22:32
Nyt oli aikaa tarkastaa hammaskehät, ei halkeamia, mutta hampaat ovat melkein pois ruostuneet, ilmaväli anturan välissä noin 3mm, ruosteen karsinnan jälkeen, pitää yrittää trimmata-viilaa anturit lähemmäksi.
ViestiLähetetty: 09.01.2012 07:44
XM teki samaa kun toiselle etupyörän-anturille menevä johto oli hapettunut yhdestä
liitoksesta, oli vielä helpossa paikassa etulokasuojan sisäpuolella heti renkaan etupuolella...
ViestiLähetetty: 11.05.2012 19:55
Nyt se tuli tehtyä! Eli vedin viilalla antureista pari milliä pois, ilmaväli noin millin päähän hammaskehiin, niin loppui älytön häiriö :P
ViestiLähetetty: 11.05.2012 20:09
ai tajua. Etäisyys oli 3mm hampaiden ruostumisen johdosta. Viilaamalla tuli 2mm lisää? :?
ViestiLähetetty: 11.05.2012 21:49
black_van kirjoitti:
Kyllä se väli pienenee 2 mm, jos laipan sisäpinnasta viilaa 2 mm pois.
ViestiLähetetty: 11.05.2012 22:58
Ei niitä hampaita viilattu, vaan sitä anturia, että se tuli lähemmäksi hammaskehää :o
