Abs kummittelee, kun vauhti hidastuu noin 5km/t niin jarrut ikäänkuin löysää, jolloin täytyy painaa lisää jarrupoljinta, aika ikävää kun hiljentää toisen perässä vaikka sen tietää, niin sittenkin pelästyy joka kerta, meneekö abs:n keskus vaihtoon? jarruissa ei ole ilmaa.
svc
Viestin otsikko: Re: Activa v-6 -00 abs
Lähetetty: 18.10.2011 02:55
Joku ABS-antureista hukkaa signaalinsa, kun vauhti hidastuu. ECU luulee pyörän lukkiutuneen, ja löysää jarrut. Minulla oli ihan sama ongelma: oikean puolen etupyörän anturi oli asennettu väärin.
Mulla teki samaa kun etupyörän ABS-kehä oli poikki. Sen sai hitsattua takaisin paikalleen. Veikkaisin että HDin ja V6n vetari on sama, joten ongelma voi olla todennäköinen.
C5 HDi 240 Tourer
ealab
Lähetetty: 18.10.2011 08:28
ABS-kehä on myös ollut poikki vetonivelestä, ei vielä oireillut. Vaihdoin toisen akselin ja nyt etsin hammaskehää...
catmatti
Lähetetty: 08.01.2012 22:32
Viestit: 718 Paikkakunta: Naantalista kotoisin
Nyt oli aikaa tarkastaa hammaskehät, ei halkeamia, mutta hampaat ovat melkein pois ruostuneet, ilmaväli anturan välissä noin 3mm, ruosteen karsinnan jälkeen, pitää yrittää trimmata-viilaa anturit lähemmäksi.
Rychnowo
Lähetetty: 09.01.2012 07:44
XM teki samaa kun toiselle etupyörän-anturille menevä johto oli hapettunut yhdestä liitoksesta, oli vielä helpossa paikassa etulokasuojan sisäpuolella heti renkaan etupuolella...
catmatti
Lähetetty: 11.05.2012 19:55
Nyt se tuli tehtyä! Eli vedin viilalla antureista pari milliä pois, ilmaväli noin millin päähän hammaskehiin, niin loppui älytön häiriö
black_van
Lähetetty: 11.05.2012 20:09
ai tajua. Etäisyys oli 3mm hampaiden ruostumisen johdosta. Viilaamalla tuli 2mm lisää?
laakeri
Lähetetty: 11.05.2012 21:49
black_van kirjoitti:
Kyllä se väli pienenee 2 mm, jos laipan sisäpinnasta viilaa 2 mm pois.
catmatti
Lähetetty: 11.05.2012 22:58
Ei niitä hampaita viilattu, vaan sitä anturia, että se tuli lähemmäksi hammaskehää
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
