 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: CX25 jetronic
ViestiLähetetty: 13.07.2012 16:44
Pitää saada rikkaampi seos moottorille. Käännänkö massamittarin ruuvia kiinni vai auki?
Katsastaja sanoi että tämähän menisi vähäpäästöiseksi.
 Viestin otsikko: Re: CX25 jetronic
ViestiLähetetty: 13.07.2012 17:19
miksi et ruuvaisi siihen suuntaan ,että löydät koneesta parhaimman tyhjäkäynnin , löytyy helposti . sitten kunoot sen löytäny niin säädä läppäkotelosta tyhjäkäynti oikeaksi = 750-850 varvia/min.
ViestiLähetetty: 13.07.2012 19:09
Kyseessä lienee LE-Jetronic, K/ KE-Jetronicin ja Motronicin välissä esitelty Boschin suihkutusjärjestelmä. D-Jetronic on jo ihan oma lukunsa.
Säätöruuvi on mekaanisen, ilmavirtauksen mukaan kääntyvän läpän, ohituskanavassa. Jos kierrät ruuvia kiinni (kuristat kanavaa), virtaus läpällä, johon on liitetty potentiometri lisääntyy ja ohjainlaite lisää suihkutettavan polttoaineen määrää. Ja päinvastoin.
Säätö vaikuttaa lähinnä joutokäynnillä, koska kuormitettuna ilmamäärä on niin suuri, ettei ohituskanavan virtaamalla ole juuri merkitystä.
Jos seos on koko kierrosalueella laiha täytyy ilmamäärämittari uusia tai valmistajan ohjeiden vastaisesti "kalibroida".
Kun ensin on varmistettu, ettei mittarin ja moottorin välillä ole ilmavuotoja, voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa vaaditaan pakokaasuanalysaattori. Moottorin mekaaninen kunto ja sytytyksen ajoituksen toiminta on oltava kunnossa.
Ensin irroitetaan varovasti määrämittarin musta, kiinni liimattu muovikansi.
Alta paljastuu kiekko, jota kääntämällä voi läpän palautusjousen kireyttä säätää vapauttamalla ensin jousi, joka pitää sitä paikallaan.
Kiekon asento pitää merkata, koska säädön mentyä metsään, saat palautettua lähtötilanteen!!!!
Läpän palautusjousen kireyttä löysäämällä seos rikastuu koko mitta-alueella ja kiristämällä, yllättävää kyllä, vaikutus on päinvastainen.
Sitten vaan mitataan, että lambda-arvo pysyy koko kierrosalueella suunnilleen yhdessä, mieluummin vähän alle, välillä säädetään joutokäyntiseosta ilmaruuvista.
Näillä tempuilla pitäisi tulla kuntoon, jos mitään ei ole rikki.
ViestiLähetetty: 13.07.2012 19:26
juuri noin. muista merkata sen mustan hammastetun rattaan paikka ennen kun puutut sen asetukseen.. nuo pakokaasut voit sitten säätää kun on aiheellista. syttyyn et pääse vaikuttamaan. jos vielä kerrot moottorin tarkan mallin ( lienee M25/659 ) ja montako ( kaksi vai yksi ) kampi-aks.tunnistinta löytyy kytkinkopasta ( ruskea ja sininen vai pelkästään sininen ) niin osaa arvioida koneen iän ja muutkin tiedot on helpompi kertoa.
ViestiLähetetty: 13.07.2012 19:29
lämppärin ilmanoton kyljessä on ohkanen mötikkä jonka toisessa päässä on pistoke ja toisesta lähtee ohut letku imusarjaan. ( muuten onko alumiininen vai musta muovinen imusarja ? ) se mötikkä hoitelee ikäänkuin alipainesäätimen virkaa sytyssä.
