 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Jumper 2.5TD alipainepumppu
ViestiLähetetty: 27.08.2012 18:24
Viime kesänä kosahti koko pumppu ja nyt sitten hihna repesi riekaleiksi kesken ajon.
Moniurahihna kyllä löytyi huoltikselta mutta miten sen kiristys. Heynes esitti kuvassa että siinä olisi vain hahlo ja sitten ruuvilla lukitus oikeassa kireydessä ikäänkuin BX:n laturin hihnassa. Aika monimutkaiselta pumpun asennustukiviritelmä kyllä näytti eikä ainakaan heti pistänyt silmään mitään kiristysmekanismia..
Pohjalevyn päältä löytyi kuitenkin ikäänkuin jostain irronnut, n. 40 mm kohdalta katkennut M8, jossa oli vielä aluslevy mukana.
Eli onko siinä ollut joku lisäpyörä kiristystä varten vai ei? posting.php?mode=post&f=9#
 Viestin otsikko: Re: Jumper 2.5TD alipainepumppu
ViestiLähetetty: 31.08.2012 15:44
No, niin.,,
Näyttäisi olevan pumpun hihnapyörä ikäänkuin vähän (näkyvästi) alaviistoon roikkumassa varsinaiseen voimapyörään nähden.
Oletuksena on, että hihna on sitten luiskahtanut kiristyspyörän ja runkonsa väliin kiskaisten koko säätöpyörän huitsin Nevadaan.
Jäljelle jäi siis vain katkennut pultti ja toisesta reunastaan riekaleiksi kulunut hihna. Toinen reuna on ihan OK.
Kysymys kuuluukin nyt: Kuinka ystävällisesti saada alle 1000 km sitten viritetyn pumpun asentajaliike vastuuseen??
ViestiLähetetty: 01.09.2012 22:50
Jännä tuo linkki :D
Tuota, mistä alipainepumpusta on kyse?
ViestiLähetetty: 03.09.2012 08:54
Oma apu paras apu!
Jarrupaineen tehostuspumppu.
Laitoin pari alulsevyä kaikkiaan 4:llä M8 ja 1:llä M10 ruuvilla olleen runko-osan niihin kulmiin joilla sain hihnapyörät linjaan.
Alkuperäiseen systeemiin oli suunniteltu kirysmekanismikin mutta varaosana sai vain itse hihmapyörän.
Hyvin tuo nyt ainakin ekan 100 km on toiminut.
