 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara -04 1,6 16v keskuslukitus...
ViestiLähetetty: 13.05.2009 18:51
.. lopetti naapurin autossa toimimasta. Siis avaimella menee mutta kaukosäädin ei sano mitään. Koitettu ohjeita joitä täälläkin eli pitää nappulaa pohjassa virtalukossa mutta ei ala toimimaan. Onko vielä jotain tehtävissä vai pitääkö mennä veholle?
 Viestin otsikko: Re: Xsara -04 1,6 16v keskuslukitus...
ViestiLähetetty: 13.05.2009 21:16
excluxan00 kirjoitti:
Itselläni oli entisessä autossani jonka merkkiä en tällä foorumilla mainitse :), oli samanlainen vika että avaimella lukosta menee lukkoon normaalisti mut kaukosäätimestä ei, itselläni syyllinen löytyi keskulukituksen yksiköstä ja itse kaukosäädin oli ehjä, Voihan se kaukosäädinkin olla rikki mutta epäilisin eka keskusyksikköä. Itselläni yksikkö ei tunnistanut avainta enää tietyn ajan jälkeen asennuksesta
Kannattaa eka itse tutkia kaukosäätö yksikön johdotukset ja maadotukset että ovat kunnossa, jos ei löydy tietotaitoa niin suosiolla sit joko citroen huoltoon tai joku vastaava pikkupaja joka tekee näitä hommia..
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
ViestiLähetetty: 14.05.2009 16:26
Onhan patteri vaihdettu? :) Jos ei patterinvaihdon jälkeen itse opettamalla tokene niin Veholle uudelleen koodattavaksi (kaikki avaimet).
ViestiLähetetty: 14.05.2009 18:21
Patteri vaihdettu.. Ja se jälkeen opetettu. Kaukosäädin lakkasi toimimasta kun naapuri jätti avaimet virtalukkoon pakoputken hitsauksen ajaksi.
ViestiLähetetty: 15.05.2009 07:47
Ei luulisi avaimen tietävän, että hitsataan. Uudestaan joutuu toki tuon jälkeen opettamaan, kun akun piuhat ovat olleet irti.
cron
