excluxan00 kirjoitti:
.. lopetti naapurin autossa toimimasta. Siis avaimella menee mutta kaukosäädin ei sano mitään. Koitettu ohjeita joitä täälläkin eli pitää nappulaa pohjassa virtalukossa mutta ei ala toimimaan. Onko vielä jotain tehtävissä vai pitääkö mennä veholle?
Itselläni oli entisessä autossani jonka merkkiä en tällä foorumilla mainitse
, oli samanlainen vika että avaimella lukosta menee lukkoon normaalisti mut kaukosäätimestä ei, itselläni syyllinen löytyi keskulukituksen yksiköstä ja itse kaukosäädin oli ehjä, Voihan se kaukosäädinkin olla rikki mutta epäilisin eka keskusyksikköä. Itselläni yksikkö ei tunnistanut avainta enää tietyn ajan jälkeen asennuksesta
Kannattaa eka itse tutkia kaukosäätö yksikön johdotukset ja maadotukset että ovat kunnossa, jos ei löydy tietotaitoa niin suosiolla sit joko citroen huoltoon tai joku vastaava pikkupaja joka tekee näitä hommia..
