 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 2.1 TD ajonesto päällä
ViestiLähetetty: 28.02.2013 17:30
Miksi menee ajonesto päälle vaikka kaikki kunnossa, akussa virtaa. molemmilla avaimilla tekee samaa ja tuntuisi tunnistavan avaimen kun alkaa summeri huutamaan kun oven avaa avain virtalukon lähellä. Vika lähti toissapäivänä niin että oli vuorokauden akku irti. Nyt pitäis päästä töistä kotiinkin.
Kertokaapa pian mikä xanttua vaivaa, niin pääsen kotio.
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2.1 TD ajonesto päällä
ViestiLähetetty: 28.02.2013 19:07
Olisko liitin löysällä rattiputken tienoilla?
ViestiLähetetty: 28.02.2013 21:23
Koitas ovien lukitusta,ja avausta,ja sit avain lukkoon
Loimaa
ViestiLähetetty: 01.03.2013 09:35
Vikaa on ja ei lähde pois, nyt pitäisi saada se ajonestolaitteisto kytkettyä pois päältä. Mikäli joku on onnistuneesti tämänkaltaisen operaation suorittanut niin ottaisin neuvoja mieluusti vastaan, ajoneston poiskytkemis-ohjeet mieluusti yksityisviestinä.
ViestiLähetetty: 02.03.2013 01:01
Vika on nyt ollut autossa kolme kertaa ja ilmenee niin että ajonesto jää päälle kun autoon laittaa virrat. Nyt tuo "hienohelma" oli lämpimässä tallissa vuorokauden lämmittelemässä puolen vuoden hangessa värjöttelyn jälkeen ja vaivautui lähtemään käyntiin. Vika ilmenee epäsäännollisesti joka taas puolestaan ei lisää luottamusta auton toimintavarmuuteen :(
Kattelin sillä L-laitteella mitä vikoja ilmenee ja siellä paistaa ECU:n ja avaimen vika olisko ollut joku jatkuva yhteysvirhe.
Sitte sisävalot paistaa ihan miten sattuu, tosin ei tietääkseni ovet kiinni lainkaan. Toiminta ihan satunnaista ovet aukikin, missä vikaa?
Tämä puolenvuoden seisominen hangessa taitaa tehdä tälle xantialle pahaa flunssaa, tai sitten se hylkii tuota brittien eeppistä laitosta.
Koska käytän tätä L-laitetta ensikertaa on vähän hapuilevaa hommaa :oops:
Löysin netistä tämmösen --> https://carlabimmo.com/forumang/viewtop ... 4a416f70f9 tiedä hänestä toimisko tässä, ja millä sen ajaa sinne ecu:lle, galletto 1260 löytyy mutta se ei taida suoriltaan tuota tukea.
ViestiLähetetty: 02.03.2013 15:52
tuttu vika omassa samat oireet. virtalukon ympärillä olevantunnistin pannan liitin on ollut syy pää noihin oireisiin.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
ViestiLähetetty: 02.03.2013 16:12
xantia2.1td kirjoitti:
Mun jumpy pelleili joku talvi takaperin sillai ajoneston kanssa et ku oli yli 20 astetta pakkasta niin auto ei inahtanutkaan. Siinä vaihdettiin akku ja virtalukon pohja, virtalukko ja käynnistin moottori joka sittemmin syttyi palamaan. Selvää vikaa ei löydetty mut ei vika sittemmin esiintynykään kun ilmat lämpeni ja ei ole enää ilmaantunut kyllä takaisinkaan. Korjaamosta kertoivat että heillä oli ollut yksi sitruuna ja yksi pässinpää(dodge) johon oli tehty ajoneston ohitus. Lisättäköön et korjaamon esimies sanoi etteivät enää ota sitikoita mielellään korjattavaksi kun ovat niin kiinalaisia :lol: kun joutui niin paljon pähkäilee mun auton kanssa. Luin netistä että jotkut liikkeet mitkä tekee moottorin optimointeja niin ohjelmoivat myös ajonestoja et vois kysyy neuvoja sieltä.
ViestiLähetetty: 03.03.2013 02:27
Ei tässä, kyllä se anturi pelaa kun kerran tunnistaa avaimen olevan virtalukossa. Tosin ecu ei tunnista oikeaksi :(
ViestiLähetetty: 03.03.2013 22:17
Nyt sitten lakkasi hehkut toimimasta, kuinka onkaan mieltä kohottavaa :roll:
ViestiLähetetty: 03.03.2013 22:35
Onko tuo sillä Luukkaan eculla? Mikä sen tarkka malli merkintä on?
edit:löytyi koneelta luukkaan poksille immo off- tiedosto, irroita transponderi, tuuppaa tuo softa ecuun, käännä avaimesta ja päristele kohti auringonlaskua.
68HC711E9-DEC.rar [160 Bittiä]
399 kertaa
ViestiLähetetty: 03.03.2013 22:54
Plagu kirjoitti:
Millä vehkeellä?
Siis tuuppaan softan ecuun
ViestiLähetetty: 03.03.2013 23:04
Ropeliz kirjoitti:
Plagu kirjoitti:
Millä vehkeellä?
esim:
http://www.aliexpress.com/item/2011-bes ... 02954.html
tai
http://www.aliexpress.com/item/New-Meta ... 95063.html
ViestiLähetetty: 04.03.2013 11:03
Varmaan kaukaa haettu. Käynistys ongelma, parkkeerasin varjoon ja muutaman tunnin kuluttua ei mihinkään kun paikkaan oli aurinko alkanut rojottaa. Tai muuten vaan, ei yön jälkeen kirveelläkään käyntiin. Parhaimmat arviot oli alanliikkeissä, Lucas on rikki. Toiset tykkäsi, poksi pamahtanut. Vika löytyi kuitenkin. Ei millään testerillä. Liitin joka on vänkärinpuolella, pyöreänmallinen. Paksun piuhanipun päässä. Sen kun irroitin ja rasvasin aseöljyllä, jo vaan alkoi tapahtumaan. Muutaman kerran jälkeenpäin häiriöitä. Irroitan kyseisen pistokeen ja takaisin. Ja taas meno jatkuu. Voi tätäkin kokeilla, jos ei ole vielä tullut tehtyä.
ViestiLähetetty: 08.03.2013 00:27
Luukas ei ole nyt oireillut kun on boxi ollut sisätiloissa, hehkun mokomat ei vaan pelitä. Hehkutusvalo ei pala eikä hehkut lämpene, relettä en ole päässyt kuuntelemaan vielä. Sulakkeet on ehjiä, auto käynnistyy jos kytkee hehkun päälle "jumpperikarvalla" releen navoista.
Onko ilmennyt vastaavaa, rele tiensä päässä?
Relettä saa tarjota mut ei oo pakko :lol:
ViestiLähetetty: 08.03.2013 15:59
Mulla hajos 1,9 td:stä hehkunrele,lopetti vaan hehkuttamasta,hehkuvalo paloi ihan normaalisti.
ViestiLähetetty: 14.03.2013 15:32
Kertokaapa tietävät mikä on se moninapaliittiminen rele joka on siellä samassa muovikopassa kuin ecu? tyyppi ilmeisesti 1920.3X. Liittyykö tämä kyseinen rele jotenkin hehkujen toimintaan?
Kävin motonetissa vertaamassa oman hehkun-releen kanssa ja ei olleet ainakaan ulkoisesti samanlaisia ne kaksi jota kauppaavat.
ViestiLähetetty: 14.03.2013 16:47
Mielikuva että olisi polttoaineoumpun releen numero . Muistikuva kuuden vuoden takaa :roll:
ViestiLähetetty: 14.03.2013 20:50
Se on polttoaineensyötön päärele. Ohjaa mm. polttoainepumppua.
