 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Rattiadaptereista
ViestiLähetetty: 09.05.2013 20:59
Emäntä on lähdössä Dubaihin sunnuntaina ja mieleen tulikin jos sieltä tuotattaisi viitoseen hieman paremman luokan 1-DIN soittimen.
Mites nuo rattiadapterit,onko ne soitinmalli kohtaisia,merkkikohtaisia vai muuta? että tietäisi ettei tuotatuttaisi sellaista soitinta mihin ei rattisäätöjä saa. Sen tiedänkin että soittimen vaihdon yhteydessä pitää lexialla kertoa että on uusi soitin,jos joku tietää mistä kohti lexian valikoista semmoinen kohta löytyy niin sekin tieto olisi tervetullutta :)
 Viestin otsikko: Re: Rattiadaptereista
ViestiLähetetty: 09.05.2013 21:26
yleensä automallikohtaiseen sovittimeen valitaan sovitinjohto soittimen merkin mukaan. adaptereita saa lähinnä yleisimpiin merkkeihin; pioneer, sony, jvc, kenwood, alpine...
kannattaa katsoa vaikka ebaysta etukäteen merkit joihin adapteria saa.
ViestiLähetetty: 09.05.2013 21:36
Ei C4:ää ainakaan tarvinnu mitenkään opettaa, uus pinohiiri pelas heittämällä.
ViestiLähetetty: 09.05.2013 21:40
Näyttäisi olevan juurikin noihin merkkeihin saatavana adaptereita,kiitos infosta :) Katsotaan tunnistaako tuo uuden soittimen vai pitääkö opettaa. Kokeilin josko tuo äänenlaatu paranisi kunnon kauittimilla,mutta ei,yhtä kehnoa kuin niillä muovirunkoisilla espanjalaisilla. Vaihdetaan sitten parempi soitin tilalle.
ViestiLähetetty: 10.05.2013 08:22
Minä vaihdoin 2003 Xsara Picassoon (väyläsähköillä) viime kesänä soittimen:
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1092&p=113221&hilit=rattinappi#p113221
Kannattaa kysyä myös Helsingistä AutoStudiolta noita adapterejä. Minun koko setti (soitin, adapterit, toimitus) maksoi 169€. En tiedä minkä hintaisesta soittimesta haaveilet, mutta yhteensopimattoman soitin/adapteri-yhdistelmän palauttaminen Helsinkiin lienee helpompaa kuin Dubaihin. Vai saako Dubaista harkitsemaasi settiä merkittävästi halvemmalla? Voi tietysti olla, ettei C5:seen käy sama adapteri kuin Xsara Picassoon.
ViestiLähetetty: 10.05.2013 13:03
Lauri kirjoitti:
Tuo olisi varsin hyvä vaihtoehto tosiaan,näkyy tuolta löytyvän ihan kelpo laitteita asialliseen hintaan ja tosiaan ongelatilanteissa on helpompi toimia. Paraniko äänimaailma soittimen vaihdon myötä? On sen verta onneton äänimaailman suhteen tuo orkkis että jotain tarttis tehdä.
Pitikö lexialla kertoa että on laitettu uusi soitin?
ViestiLähetetty: 10.05.2013 13:25
black_van kirjoitti:
Lauri kirjoitti:
Kommentoin, vaikkei mulle kysymystä kohdistettutaan.
Meillä käytössä vm. 2004 femma, jossa jonkinlainen bisnespäkki ilmeisesti. En tiedä millaiset kajarit normaalisti noissa on, mutta meillä ainakin mm. diskantit erikseen kojelaudalla. Joka tapauksessa orkkissoittimeen verrattuna sointi parantui huomattavasti. Mun aikana tuossa on ollut kiinni kaksi alkuperäistä Clarionia, joista korvaava koodattiin. "Hyllysoittimista" eli LG ja eilen laitettu Sony eivät vaatineet minkäänlaisia koodauksia.
Citikka Maken asentaja
ViestiLähetetty: 10.05.2013 13:32
Minä vaihdoin soittimen lisäksi myös etuoviin kaiuttimet, joiden tarkkaa mallia en tähän hätään muista, mutta Pioneer TS-G (jokinnumerosarja tähän :) ) ne ovat. Hintaa kahdella kaiuttimella oli alle 60€, joten mitkään kovan luokan hifivehkeet ne eivät ole, mutta paremmin soivat kuin alkuperäiset. Ovien verhoilumuovit elementin edessä tosin heikentävät kaiuttimien sointia. Ilman niitä sitten tulisi varmaankin potkaistua kalvo hajalle. Saman sarjan kaiuttimet olen vaihtanut kahteen edelliseenkin autooni. Syy soittimen vaihtoon minulla oli, että vanha soitin oli rikki ja uuteen halusin saada liitettyä puhelimen kautta Spotifyn.
Äänenlaatu alkuperäiseen laitteistoon verrattuna parani vähän, mutta basson puutetta on vieläkin. Täytyy muistaa, että ostamani vehkeet eivät ole mitään autohifin ykkösketjua :D . Uudessa soittimessa on äänelle ainakin monipuolisemmat säädöt kuin alkuperäisesssä VDO:ssa. Mitään ulkopuolelle kuuluvaa teinijumputinta en ole vailla, mutta hiukan mataliin ääniin saisi ryhtiä tulla lisää. Ehkä joku edullinen penkin alle sujahtava aktiivisubwoofer voisi olla ratkaisu. Yhdessä autossa minulla sellainen oli, mutta myin sen pois kun ei ollut vuosiin sille tarvetta.
Autolle ei tarvinnut kertoa, että siihen on soitin vaihdettu. Kuten tuonne linkistä aukeavaan viestiketjuun vuosi sitten kirjoittelin, niin akun johto irti, vanha soitin irti, uusi soitin tilalle ja akun johto kiinni. Kaikki toimii kuten pitääkin.
Harkitse tarkkaan mitä haluat. Älä osta mitä sattuu, niin ei tarvitse jälkeen päin harmitella. Nythän sinulla olisi hyvä sauma laittaa autoosi Bluetooth-handsfree kuulumaan auton kaiuttimien kautta ;) . Minäkin sitä harkitsin, mutta ainakin vuosi sitten Bluetooth-ominaisuudesta sai maksaa minun budjetille liikaa. Siinä mielessä suosittelen kotimaista kauppaa, että saat neuvoja ja apua kysymyksiinkin helpommin. Jos taas haluat mahdollisimman halvalla päästä, niin älä muuta nykyistä systeemiä ;) . Siihen älä sorru, että kyselet kivijalkamyymälästä, päätät tarkan mallin, viet myyjien aikaa ja sitten tilaat halvalla muualta :twisted: . Jotkut löyhämoraaliset harrastavat kuulema sitäkin. :cry: ...meinasi jo lähteä aiheesta, mutta sainpa pidäteltyä itseni. :D
ViestiLähetetty: 10.05.2013 15:42
Mielestäni ketju vaatii ehdottomasti vahvistimen, ilman sitä ei kaiutin kertakaikkiaan soi täyteläisesti. 3,5mm plugi etupaneelissa riittää hyvin pitkälle. Vahvistin mukaan ketjuun. Alpinelta löytyy kaiutintason digivahvari. Huoletta voit säästää soittimen hinnassa ja käyttää sen rahan vahvistimeen :)
ViestiLähetetty: 10.05.2013 16:57
http://www.jj-tuonti.com/focus-acoustics-d2100-2kanavainen-digi-vahvistin-varastoss-p-4239.html
Tuossa yksi vaihtoehto, jos tykkäät femman omasta/nykyisestä soittimesta?
Tuo+ hyvät kaiuttimet soittimen perään. 200€ ja pidot paranee :)
ViestiLähetetty: 10.05.2013 17:53
Esa66 kirjoitti:
En tiedä paraneeko äänimaailma pelkästään tuon digivahvistimen avulla. Kaiuttimet jo vaihdettu,hieman alta satasen pari spl.n kaiuttimiin,ei tyydytä ääni joten ajattelin että josko lähtisi soitin vaihtoon.
pitääpä kokeilla tuota akku irti/soitin vaihtoon menetelmää,josko säästyisi opettamiselta.
Tässä ei ole tosiaan aikomustakaan ruveta varustamaan hifillä autoa,vain saada kohtuuhyvä äänenlaatu. Mihinköhän tuon digivahvistimen sitten kätkisi?
ViestiLähetetty: 10.05.2013 19:00
Teho saa kaiuttimet soimaan.
C5:ssa taitaa olla navigaattori optio, jolloin alkuperäisestä soittimesta saattaa hyvin löytyä aux-liitäntä, jota voi hyödyntää puhelimen kanssa. Joko kuulokeliitännästä, ainakin iLuurista saa linjatason äänen ulos connectorin kautta, tosin ihan hyvälaatuinen se on kuulokeliitännästäkin.
Kun sulla on jo nuo kaiuttimet, niin ei tuosta kyllä puutu kuin vahvistin :)
Kyllä noin pienelle vahvistimelle paikka kojelaudan sisältä löytyy, vaikka ilmaa pitää ympärillä ollakin. Kai noissa hyötysuhdekin on kohillaan? Ei siten hukkalämpöä ihan vallattomasti pitäs olla?
ViestiLähetetty: 10.05.2013 19:31
Juuri tänään ajelin ilman subbaria takakontissa kun vein ruohonleikkurin huoltoon, ja voin sanoa että kyllä sitä bassoa saa irti myös pelkistä etukajareista sen verran että pohkeissa tuntuu ja taustapeilikin tärisee.
Helppona reseptinä: vahvistimeksi plug-and-play -asennettava Isoamp http://www.augustinimports.fi/i-soamp.html , etuoviin joku asiallinen 1-200€ erillissarja (esim. http://www.powerset.fi/autohifi/focal/ps165.html - tässä sarjassa erilliset jakarit diskantille ja bassolle, joten voi käyttää orkkisjohtoja kun sijoittaa jakarit elementtien läheisyyteen), ja vaimennusmattoa oviin jottei se teho huku ovipahvien ja peltien heilutteluun. Siihen vielä soitin jossa hyvät säädöt, niin varmasti mökä ja äänenlaatu riittää jos ei ole teinijumputus hakusessa.
C5 HDi 240 Tourer
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: MrNorton ja 4 vierailijaa
