 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Saxon takapyörät kallellaan
ViestiLähetetty: 12.09.2013 19:41
Hei. Olisko tietoa mikä on vikana kun vm 2001 Saxon takapyörät ovat kallellaan? Takaapäin katsottuna renkaat ovat yläreunasta sisempänä kun alareunasta ja myös renkaat kuluvat sisäreunoista aika rajusti.
Autossa on vain yksi avain virtalukkoon. Missähän voisi teettää avaimen kun tavallinen lukkoliike ei avainta voi tehdä koska autossa on kait käynnistyksen esto. Kiitoksia mahdollisista vastauksista. Timo
 Viestin otsikko: Re: Saxon takapyörät kallellaan
ViestiLähetetty: 13.09.2013 17:30
Takatukivarrenlaakerit. Todennäköisesti joudut koko kelkan laittamaan, jos syö jo selvästi rengasta.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
ViestiLähetetty: 13.09.2013 17:32
En muista varmaksi onko Saxossa vääntötanko akseli takana jos on epäilen ,että kynkkien laakerointi on rikki,tuntuu kun nostaa tunkilla ylös ja ottaa renkaasta ylä ja alaosasta kiinni ja heiluttaa edestakasi voimakkasti tai rautatangolla vääntää renkaan alta ja katsoo onko kynkän yläpäässä välystä.Avaimen ainakin saa maahantuojan kautta avaimen numeron perusteella.
ViestiLähetetty: 14.09.2013 12:57
Nostin auton tunkilla ylös ja vääntelin rengasta ja kyllä siellä kynkän ja akseliputken saumassa oli välystä. Millainen homma mahtaa olla vaihtaa se laakeri vai puslako siellä on? Onnistuuko kotikonstein ja vaatiiko erikoistyökaluja?
ViestiLähetetty: 14.09.2013 15:53
Onnistuu kotikonstein, mutta riippuu vahvasti siitä, minkälainen koti ja varsinkin asukas on. 8-)
Ennen purkamisen aloittamista suosittelisin tekemään jonkinlaisen toimintasuunnitelman yllätysten varalle. Esimerkiksi voisi selvittää sopivan ehjän akseliston sijainnin ja hinnan, koska voi käydä ilmi, ettei korjaus olekaan kohtuuvaivalla ja kustannuksilla tehtävissä. Minulla saattaa olla sopiva akselisto, mutta antamillasi tiedoilla ei voi olla siitä varma tai se voi olla liian kaukana.
Avaimen kopiointiinkin saattaisi löytyä paremmin neuvoja, jos oman asuinalueesi voisit paljastaa.
ViestiLähetetty: 14.09.2013 16:52
Korjattu vaihtokelkka 450e+rahti 80e.useamman tunnin työ osaavalta.
ViestiLähetetty: 14.09.2013 16:56
http://www.x-parts.fi/catalog/taka-akse ... roen-xaso/
Tulta kunnostettu vanha vaihdossa 400€
ViestiLähetetty: 14.09.2013 22:16
Kiitos vinkeistä. Yritän korjata itse kun on joskus sopivasti aikaa. Avainhomma on järjestynyt kun edellinen omistaja oli löytänyt vara-avaimen jostain. Timo
ViestiLähetetty: 15.09.2013 10:12
Ei sitä pysty korjaamaan edullisesti. Ainakaan oikeanlaisesti, virityksiin en ota kantaa. Saxon taka-akselissa laakereiden vastinpinnat on suoraan koneistettu siihen emäputkeen joten se menee aina vaihtoon kun siellä on väljää. Ja varsinkin jos sinulla on huomattava välys ja takapyörät on kallellaan niin toinen akseli alle.
ViestiLähetetty: 15.09.2013 10:28
korjattujen on koneistettu ja holkitettu ja tai täyttöhitsattu ja koneistettu, eli voihan sen itekin teettää tai tehdä.
