xantia 2,0 16v -96... tänään siittä loppui puhti työmatkalla... mittasin äsken puristukset ja kävi ilmi että kakkos ja kolmos pytyssä ei puristuksia ole... jotenki kulkee ku kierroksia on yli 4000.... hydraulipumpun käynnistys jo kyykyttää koneen tyhjäkäynnillä... ja vissiin ilmastoinnin jäähdytys... olisko kova homma toi kannentiivisteen vaihto? vai .... normi homma ku vertaa muihin kinnereihin... sentään tein tähän kesällä kytkinremontin... on muuten kyllä kone syönyt kiitettävästi öljyä... ja siis 285000km...
Ohhoh, mikäs on pahvin hajottanut noin nopeasti? Se syyllinen kannattanee laittaa kuntoon tuossa remontin yhteydessä. 16-tappisesta XU:sta ei ole tullut pahvia vaihdettua, mutta siinähän taitavat kannen ala- ja yläpinnat olla samansuuntaiset, joten oikaisuhionta on vähän halvempi kuin 8-tappisessa.
olli__o
Viestin otsikko: Re: kannentiiviste petti...
Lähetetty: 11.09.2013 12:47
Kyllä noita jokunen on mennyt, 95 2.0i 8V:sta meni minulla aikoinaan noin 200 tkm, jakohihnan osat vaihtuu tietysti samalla. Korjaamo vaihtoi silloin aikoinaan...
Pakopuolen mutterit voi olla mielenkiintoisia, en tiedä tuleeko 16V kansi pakosarjan kanssa pois konetta kallistamalla?
uuno
Lähetetty: 11.09.2013 14:58
joopa joo... jos tänään rupeis purkaan... viimiset 40 000km on mun ajamia... jos on vaikka edellisellä omistajalla "keitelly"... niin mahtuuko pois pakosarjan kanssa se kansi???
Ropeliz
Lähetetty: 11.09.2013 15:19
Viestit: 238 Paikkakunta: Orivesi
Mahtuu pois pakosarja paikoillaan.
uuno
Lähetetty: 11.09.2013 21:33
no eipä palanutkaan.... kansipahvi.... mutta kolme pakovettiiliä kyllä... vissiin pakoventtiilit hieman kantanu... kaikki tulpat oli karstaisia... saanut liikaa bensaa??? ny sitte varaosa autosta kansi... pakoventtiilien palamisen aiheuttanut vika pitäis sitte löytää...
laakeri
Lähetetty: 12.09.2013 12:39
uuno kirjoitti:
Voisikohan nostaja jumittua jostain syystä levälleen? Ei kai se sen kummempaa vaatisi. Vaan mikä sen sitten voisi tehdä, huonoa öljyä joskus?
uuno
Lähetetty: 12.09.2013 15:15
joo kyllä oli puolet bensaa öljyn joukossa joskus... ostin tän viallisena... silloin ruiski koko ajan bensaa ja auto oli ku savupanos... sitte meni katalysaattori tukkoon myös...
Harri126
Lähetetty: 12.09.2013 22:23
uuno kirjoitti:
uuno
Lähetetty: 14.09.2013 11:10
no nii... illalla laitettiin kansi paikoilleen... siis vararaosa autosta otettu... siinä on mittarissa 330 000km. tämä kansi oli aivan karstaton ja ok näköinen. enpä saanut heti sitte kaks reikästä eli alkuperäisen vahvuista pahvia. laitoin sitte kolme reikäisen eli vahvemman... jatkuu tänään... laittelu...
Sitruunaseppä
Lähetetty: 14.09.2013 20:04
Onko sillä pahvin paksuudella väliä, vanhassa autossa? Eroa ei käynnistä huomaa, vaikka laittaisi kolme liian paksua pahvia päällekäin. Paksummat pahvit on kai sitä varten, että kannesta oikaisussa lähtenyt alumiinikerros korvataan paksunnetulla pahvilla. Olen koonnut Lagunoihin koneita 1,7 ja 1,8 osista. Kannet ovat erilaiaset, 1,8:ssa on koko palotila kannen puolella ja 1,7:ssä männät jäävät viisi milliä lohkon yläreunasta. Eikun nippuun ja "hieman" lasketulla puristussuhteella liikenteeseen. Ei mitään eroa, ei päästöissä, ei kulutuksessa. Pahvi kuin pahvi, kun on tarpeeksi paksu ja joka paikassa on ne öljy- ja vesireijät, mitä kuuluukin olla.
Oikein huonosti pidetyissä autoissa kansipahvin pienet vesireijät ovat olleet miltei tukossa, kattilakiveä on kanavat täynnä. Mitä sanotte, onko kokemusta moisesta? Miltä vanhat pahvit on näyttäneet? Eli jokin XU-moottorin pakosarjan puoleinen kohta on tällainen tukkeutuva-ylikuumeneva, vaikkapa 1. ja 2. sylinterin välinen?
uuno
Lähetetty: 15.09.2013 01:29
ok ny... baariin 1,0 km... kuski ja kaikki.... ja kohta porttielto... no on kai jo 01:27 tällä 3 km ajettu... ku kuski lähti tällä kotio... hik.........................................................
uuno
Lähetetty: 24.09.2013 23:17
niin jollaki kone pulputtaa ... niin tässäki startatessa pulputti ku oli kolme pakovenaa sökönä... niin asia oli että kannen vaihdon jälkeen se reipas öljyn kulutus loppui...
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
