| Kirjoittaja |
Viesti |
Kami
Viestin otsikko: Rättärin herättelyä Lähetetty: 13.10.2013 21:11 |
Viestit: 1744 Paikkakunta: Nousiainen
Sätkä pitäis saada talveksi talliin, joten koetin herätellä häntä ruususen unestaan, mihin vaipui reilu 10 vuotta sitten. Oli viime kevääseen asti kuivassa tallissa, mut nyt pitää saada toiseen talliin... Pyörittelin etupyöriä iso vaihde päällä ja kyllä se kone pyörii. Sitten akku kiinni ja starttia. Ensin vain startin solenoidi naksahteli, joten otin apuvirtaa akulle (joka ei ollut viime aikoina ladattu, kun oli toisesta tänä kesänä seisomaan jääneestä autosta) kaapeleilla. Nyt pyöritti hienosti n. 10 sekunttia, kunnes ei enää tehnytkään muuta kuin 'nakutti'... Eli taitaa starttimotoeuri vaatia vähän elvytystä? Vai voiko kone olla jähmeä ja startti ei jaksa pyörittää???? Jos näin olisi ilmenisikö se startin solenoidin naksuttamisella? Starttimoottori ei pyörähdä...
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
Viestin otsikko: Re: Rättärin herättelyä Lähetetty: 14.10.2013 07:14 |
Kami kirjoitti: Sitten akku kiinni ja starttia. Ensin vain startin solenoidi naksahteli, joten otin apuvirtaa akulle (joka ei ollut viime aikoina ladattu, kun oli toisesta tänä kesänä seisomaan jääneestä autosta) kaapeleilla. Nyt pyöritti hienosti n. 10 sekunttia, kunnes ei enää tehnytkään muuta kuin 'nakutti'... Eli taitaa starttimotoeuri vaatia vähän elvytystä? Vai voiko kone olla jähmeä ja startti ei jaksa pyörittää???? Jos näin olisi ilmenisikö se startin solenoidin naksuttamisella? Starttimoottori ei pyörähdä... Kokeilitko mitata, tuleeko sähkö solenoidin läpi, kun naksahtaa? Jos ei, niin solenoidiinhan se jää. Jos tulee läpi, niin mitenkäs ne hiilet?
Akaile
Viestin otsikko: Re: Rättärin herättelyä Lähetetty: 14.10.2013 07:51 |
Viestit: 1977 Paikkakunta: Espoo
Pyydä jotakuta naksuttelemaan sitä starttia ja samalla itse naputtelet vasaralla starttia. Joskus jumittelu helpottaa sillä.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Rättärin herättelyä Lähetetty: 14.10.2013 13:01 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
Kami kirjoitti: Vai voiko kone olla jähmeä ja startti ei jaksa pyörittää???? Kaivapas katsastusvaruste esille ja kokeile...
| Liitteet: |
veivi.JPG [ 22.91 KiB | Katsottu 5799 kertaa ]
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
Viestin otsikko: Re: Rättärin herättelyä Lähetetty: 14.10.2013 13:08 |
Kyllähän se starttikin voi jumittaa käyttämättömyyttään, mutta voi se moottorikin jumissa olla. Pari Nelkun moottoria tullut nähtyä kiinnileikanneen starttauksen yhteydessä, niin uskomattomalta kun se tuntuukin..!
Kami
Viestin otsikko: Re: Rättärin herättelyä Lähetetty: 14.10.2013 19:22 |
...toivottavasti Jasu on väärässä  ...tuo katsastusvaruste multa puuttuu... on kyllä moinen nurkissa ollut, mutta ei ole vuosiin näkynyt
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Rättärin herättelyä Lähetetty: 14.10.2013 23:52 |
Viestit: 2709 Paikkakunta: Päijät-Häme
Juu tuo mun kahvipakettikuutonen oli varistellut reilun vuosikymmenen seisonnan aikana imupakosarjan ruosteita pyttyyn, ja komeat skraadithan siitä jäi kun startilla pyöritin kunnes ei enää pyörinyt.. Moottorissa on muuten John Deeren logolla oleva tyyppikilpi, lienee siis jonkunlainen kunnostettu vaihtomoottori.
miki
Viestin otsikko: Re: Rättärin herättelyä Lähetetty: 15.10.2013 00:13 |
Viestit: 176 Paikkakunta: Helsinki / Käpylä
Voihan tuo olla monen ongelman summa. Minulle on käynyt useamma kerran pitkään kosteassa seisseille sätkille että kärkien pintaan on muodostunut ohut mutta hyvin eristävä hapettumakalvo. Jos kone on jumissa, on ehkä hyväkin ettei kipinää tule. Onhan sellainenkin nähty että puolijumissa oleva kone on väkisin temepaistu käyntiin huonoin seurauksin. Huono kipinä olisi siltäkin ilotulitukselta säästänyt.
kari80
Viestin otsikko: Re: Rättärin herättelyä Lähetetty: 15.10.2013 18:13 |
Tarkista akun kaapeleiden kunto ja ovatko kunnolla kiinni..molemmissa päissä.
