 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: 2CV4 öljyvuoto
ViestiLähetetty: 23.03.2014 15:54
Ostin 2CV4:n vm.1974. Auto on ollut käyttämättä useita vuosia. Nyt on rättäri saatu käyntiin, mutta moottorista vuotaa reilusti öljyä. Mikä on todennäköisin vuotokohta? Mitkä osat normaalisti ko. auton moottorin kunnostuksessa kannattaa uusia?
Mikä on yksikurkkuisen Solex pics 6:sen seosruuvin aukikierrosten lähtöarvo?
Tietoa kaipaava!
 Viestin otsikko: Re: 2CV4 öljyvuoto
ViestiLähetetty: 23.03.2014 18:41
Hannu55 kirjoitti:
Tietoa kaipaava!
Heippa hiukan täytys tietää mistä päin suunnilleen vuotaa,jos ihan edestä öljynlauhduttimen putket. Jos sivusta,lohkosta tuleva öljyputki kanteen,tai vk.tiiviste ,myös kammen stefat mahdollisesti. Ja muitakin paikkoja on vielä.
ViestiLähetetty: 23.03.2014 18:43
Työntötankojen suojaputkien brillitiivisteet voivat vuotaa, jos on kannet asennettu löysästi. Myös viallinen huohotin aiheuttaa ylipaineen ja voi aiheuttaa tiivisteen vuodon.
Toinen helppo paikka on löysäksi jätetyt venttiilikopat ja niiden tiivisteet. Liian kireällekään ei saa vetää, keinuvipu voi yltää tekemään reiän. Koppatiivisteet pitäisi periaatteessa vaihtaa aina venttiilinsäädön yhteydessä ja 2CV4:n tapauksessa myös öljynvaihdon yhteydessä, koska moottorissa ei ole öljynsuodatinta.
Mistä kohden se näyttäisi valuvan? Koneen päälle, sivuille, pohjasta?
Kuljin voi olla 2CV4 mutta onko se moottori alkuperäinen 435 cc?
Ohessa kuva tiivistesarjasta.
edit:
Kaasuttimen säätöarvot:
solex 34 PICS 6 / solex 34 PCIS 6, -> 7/1976:
idle speed: 800 +/- 50 rpm
CO 602cc: 0.8 - 1.6%
CO2 602cc: 9% or more
CO 435cc: 1.8 - 2.5%
CO2 435cc: 9% or more
tiivistesarja.jpg [ 46.5 KiB | Katsottu 5283 kertaa ]
ViestiLähetetty: 23.03.2014 21:01
Kiitos vastauksista. Vuotoa on vaikea tarkkaan nähdä, mutta moottorin oikealta puolelta vuoto tulee valumalla.
Kun avaa moottorin öljytäyttöaukon (korkin) on huohotus niin voimakasta täyttöaukon kautta, että tyhjäkäynnillä käyvä moottori sammuu.
Antaako nämä tiedot tietäville lisävalaistusta?
ViestiLähetetty: 23.03.2014 21:18
Kampikammiossa on huohottimen toimiessa vahva alipaine ja siksi öljykorkki onkin aina muistettava sulkea moottorin käydessä ja varsinkin ajossa. Muuten moottoriöljyt löytyvät tasaisesti pitkin konepellin sisäpintaa ja konehuoneen seiniä...
Ottaisin melkein suojapellit auki ja katsoisin mitä öljynjäähdyttimelle kuuluu.
ViestiLähetetty: 23.03.2014 21:45
Kiitos 2CV Kimmo!
Vielä tarkennan kysymällä, jos vaihtaa työntötankojen suojaputkien tiivisteet (mikäli vuoto löytyy sieltä) voiko kannet irroittaa moottoria irroittamatta? Vai olisiko viisainta irroittaa moottori ja vaihtaa kaikki tiivisteet?
Tietoa kaipaava (entinen naantalilainen)
ViestiLähetetty: 23.03.2014 22:43
Voihan ne kannet irroittaa ilman koneen irrottamista. Toisaalta jos se on pitkään seissyt, kannattaa tarkastella muitakin asioita: onko puristuksia, koliseeko kampiakseli, tarvitseeko kytkimelle tehdä jotain?
Helpointa voisi olla ottaa koko kone pöydälle ja katsoa paikat läpi.
Suosittelen tietolähteeksi Suomen 2CV-Killan www-sivustoa, jonka foorumilla on paljon osaajia.
http://www.2cv.fi/forum/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Radagast ja 2 vierailijaa
