| Kirjoittaja |
Viesti |
PietuG
Viestin otsikko: Xantian mittariston taustavalot pimeänä Lähetetty: 25.05.2014 13:27 |
Xantiasta pimeni kaikki taustavalot mittaristosta, kellosta ja radiosta. Mittariston muut valot toimii normaalisti ja kaikki sulakkeet näyttäisivät olevan ehjiä ja kaikki muut sähkövimpaimet toimivat normaalisti. Mittariston taustavalon kirkkaudensäätönamikan veivaaminen ei auta. Onko kellään antaa vinkkejä vianetsintään?
Viestin otsikko: Re: Xantian mittariston taustavalot pimeänä Lähetetty: 25.05.2014 14:33 |
Viestit: 7851 Paikkakunta: Eurajoki
Himmentimen liitin irti?
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantian mittariston taustavalot pimeänä Lähetetty: 25.05.2014 14:56 |
Teuski kirjoitti: Himmentimen liitin irti? Tarkistettu, kiinni on. Ja vastuskin muuttuu kun sitä pyörittelee.
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantian mittariston taustavalot pimeänä Lähetetty: 25.05.2014 16:25 |
Huomasin, että kun ajovalot laittaa päälle ja sammuttaa auton, niin valojen varoitusääntä ei kuulu vaikka nyppää avaimet pois virtalukosta.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Xantian mittariston taustavalot pimeänä Lähetetty: 25.05.2014 17:54 |
Viestit: 1557 Paikkakunta: Tampere
PietuG kirjoitti: Huomasin, että kun ajovalot laittaa päälle ja sammuttaa auton, niin valojen varoitusääntä ei kuulu vaikka nyppää avaimet pois virtalukosta. Iso kiitos tästä tiedosta, olen valmis luopumaan mittarivalaistuksesta säästyäkseni turhalta ininältä.
Viestin otsikko: Re: Xantian mittariston taustavalot pimeänä Lähetetty: 26.05.2014 07:41 |
I-koppaisessa sulake F19, sama II:ssa. Mittailepa jännitteitä säätövastukselta.
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantian mittariston taustavalot pimeänä Lähetetty: 26.05.2014 22:15 |
Ei tule virtaa säätimelle ja sulake oli ehjä, vaihdoin sen kuitenkin.
Viestin otsikko: Re: Xantian mittariston taustavalot pimeänä Lähetetty: 27.05.2014 19:04 |
Ei ollut virrasta kyse, jännite voi tulla, ja lähteä, vaikka virtaa ei kuljekaan, mutta ei päinvastoin. Esim. Jos vastukselle tulee jännite ja sama jännite lähtee, niin virtaa ei vastuksen läpi kulje, piiri poikki jossain vastuksen jälkeen. Tämä on aivan yleinen sähköproseduuri. Mittaapa jännite sulakkeelta, molemmista navoista, jos voit. Myös sulakeliittimistä, ilman sulaketta, jos ei jännitettä, sulakkeen jälkeen katkos, tässäkin pitää valot olla. I, vai II-koppainen?
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantian mittariston taustavalot pimeänä Lähetetty: 27.05.2014 22:16 |
II-koppaisesta on kyse. Kokeilin tuota säädintä pojan autoon ja hyvin näytti toimivan. Täytyy jatkaa mittailua kun päivä taas paistaa.
Viestin otsikko: Re: Xantian mittariston taustavalot pimeänä Lähetetty: 28.05.2014 08:14 |
Valokytkimeltä, liitin 3B, tulee sähkö vihreätä johdinta myöten sulakerasialle 2A-liittimeen>sulakkeelle 19. Siitä lähtee liitin 6A , beige-johdin säätövastukselle. Näin Alfamer kertoo. Mittailet vaan jännitteitä, maata vastaan kustakin pisteestä, sähköt päällä. Jos jostain kohdasta ei enää löydykään sähköä, niin....
