 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Automaattilaatikko ongelmako?
ViestiLähetetty: 03.08.2014 18:38
Xm v6 vm-92 laatikko alkoi temppuilemaan.Aikaisemmin teki joskus todella harvoin että nykäisi liikkeelle lähdössä.Nyt alkanut temppuilee ettei meinaa lähteä lämpimänä liikkeelle eteenpäin,jos lähtee niin nykäisee lähtiessä.Teki pari viikkoa sitten ettei liikkunut eteenpäin,mutta kun avitti työntämällä niin sai liikkumaan,käänsin auton ja peruutin kotiin muutaman kilometrin.Seuraavana päivänä kun oli jäähtynyt pelasi normaalisti.Vaihdoin öljyt pari kertaa mutta sama ongelma jatkuu.Ei haise palaneelle eikä tunnu niinkuin laatikko luistais.Onko laatikko vaihtokunnossa vai onko jotain muuta mahdollisesti?
 Viestin otsikko: Re: Automaattilaatikko ongelmako?
ViestiLähetetty: 03.08.2014 18:50
alota nyt vaikka putsaamalla suodatin ja vaihtamalla riittävä määrä öljyä . ja ihmettele sitten lisää.
ViestiLähetetty: 03.08.2014 20:09
Siihen on nyt vaihdettu kaksi kertaa öljyt mitä sieltä on tullut ulos sekä suodatin putsattu.
ViestiLähetetty: 03.08.2014 20:49
Kuulostaisi siltä että paineet vuotaa jostakin pois, ja kun painetta ei ole tai se on liian alhainen, niin voimaa siirtävät kytkinpakat eivät pidä...
Tuolta ne paineet sitten yleisimmin karkaa, pronssipusliin on "sorvautunut" tiivisterenkaiden tekemänä urat, tiivisterenkaissa on koukut mitkä estävän niiden liiallisen laajenemisen ulospäin, nesteen paine ei pääse perille asti eikä voima siirry toivottavalla tavalla. Kuumentuessaan yleensä vielä pahenee oireilu, kytkinpakka luistaa lämmittäen nesteitä lisää... Kuvassa näkyvään puslaan on jo uraa syntynyt, se on tasainen ollut uutena. Laatikko josta tuo kuva on, eteni aina muutaman kilometrin kerrallaan, sitten jäähdytyksen jälkeen eteni taas, sisältä ei löytynyt käytännössä taltioitavia osia...
Kuvattu osa on öljypumppu, jonka läpi tulee sisäkkäisiä akseleita, ja akseleiden välillä on pronssipuslat männänrenkaan tapaisine tiivisteineen...
Toisena vaihtoehtona on vapaakytkin laatikon toisessa päässä, on käytössä vain ykkösvaihteella, ja jos siitä luistaa niin taas eteneminen on huonoa...
Vaihteiston paineet saa mitattua, lähellä kuskinpuoleista päätyä pitäisi olla pari kuusiokolotulppaa, muistikuvat ei vain kerro onko laatikon etu- vai takapuolella nähtävissä nuo liitännät...
ViestiLähetetty: 04.08.2014 01:27
Loimaalla olisi laatikko
0400842497
Loimaa
