 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Bx:n jousitolpan irroitus
ViestiLähetetty: 13.09.2014 17:13
Jousitolppa ei aivan mahdu tulemaan pesästään alapäässä, vaikka kuinka painaa
tukivartta alaspäin. Pitääkö irroittaa jotakin, jotta tulee ulos?
 Viestin otsikko: Re: Bx:n jousitolpan irroitus
ViestiLähetetty: 13.09.2014 17:24
Irroitettaan ihan normaalisti, alhaalta ja ylhäältä. Napa/tukivarsi ala-asentoon(eli auto yläasentoon )
Sitten vain nostetaan sylinteri pois navasta. Ei siinä mitään kikkoja ole :) lyö vaikka alhaalta päin jousisylinterin päästä, jos kanittaa?
ViestiLähetetty: 13.09.2014 18:11
Niissä vanhemman mallisissa on se lärpäke joka ottaa kiristysruuviin kiinni jos ruuvia ei ota kokonaan pois. Ja molemmat eturenkaathan oli toki ilmassa&jousitus yläasennossa?
http://www.rmattila.com/images/remontit ... usitolppa/
http://alstuttu.org/
ViestiLähetetty: 13.09.2014 18:30
On ne irronnu kun rautakangella on painanut siitä reijästä mikä siinä tukivarressa on. Tosiaan kannattaa vähän levittää sitä reikää minne jousitolppa tulee kiinni, helpottaa kummasti
ViestiLähetetty: 13.09.2014 18:39
Ok, kiitos neuvoista. Kokeillaan.
ViestiLähetetty: 16.09.2014 18:50
Lähtihän se sieltä. Oletteko kunnostaneet itse noita tolppia ja miten?
Jos jollakin on järjissään oleva ylimääräinen, niin saa tarjota.
ViestiLähetetty: 16.09.2014 18:58
http://www.rmattila.com/images/remontit ... ppa_avaus/
