Jousitolppa ei aivan mahdu tulemaan pesästään alapäässä, vaikka kuinka painaa tukivartta alaspäin. Pitääkö irroittaa jotakin, jotta tulee ulos?
Esa66
Viestin otsikko: Re: Bx:n jousitolpan irroitus
Lähetetty: 13.09.2014 17:24
Irroitettaan ihan normaalisti, alhaalta ja ylhäältä. Napa/tukivarsi ala-asentoon(eli auto yläasentoon )
Sitten vain nostetaan sylinteri pois navasta. Ei siinä mitään kikkoja ole lyö vaikka alhaalta päin jousisylinterin päästä, jos kanittaa?
rmattila
Lähetetty: 13.09.2014 18:11
Viestit: 852 Paikkakunta: VT 2
Niissä vanhemman mallisissa on se lärpäke joka ottaa kiristysruuviin kiinni jos ruuvia ei ota kokonaan pois. Ja molemmat eturenkaathan oli toki ilmassa&jousitus yläasennossa?
On ne irronnu kun rautakangella on painanut siitä reijästä mikä siinä tukivarressa on. Tosiaan kannattaa vähän levittää sitä reikää minne jousitolppa tulee kiinni, helpottaa kummasti
maijamäki
Lähetetty: 13.09.2014 18:39
Viestit: 217 Paikkakunta: Helsinki
Ok, kiitos neuvoista. Kokeillaan.
maijamäki
Lähetetty: 16.09.2014 18:50
Lähtihän se sieltä. Oletteko kunnostaneet itse noita tolppia ja miten? Jos jollakin on järjissään oleva ylimääräinen, niin saa tarjota.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
