 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 I 2.0 16v omituinen Käyntiongelma
ViestiLähetetty: 12.10.2014 13:39
Tässä on tullut raplattua tuttavan C5 I 2.0 16v. bensa vm. 2004 ajettu n. 180tkm. jossa on omituinen vika:
Moottori pyörii ns. kolmella pytyllä ei ole vetoja, käyntiin ei merkitystä oliko moottori lämmin tai kylmä.
Po300 vikakoodia puskee (normaalisti puolapaketti vika)
Tehty:
-Puolapaketti, tulpat
-Lambda etummainen (Bosch)
-Bensanpaine ok.
-Jakopää ok.
-Moottorin puristukset ok.
-Maadoitukset putsattu
-Ecun-liittimet putsattu
-Testerillä testattu puolapaketti ok.
-Testerillä testattu suuttimet ok.
-Merkkihuollossa 8h. ei löytynyt vikaa.
-Minulle tullessa autossa oli akunkenkä löysällä.
-Voiko vika olla enää muussa kuin ECU:ssa tai johtosarjassa? Keinot vähissä...
-Auto on tällä hetkellä ajokelvoton.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
 Viestin otsikko: Re: C5 I 2.0 16v omituinen Käyntiongelma
ViestiLähetetty: 12.10.2014 15:08
powerage kirjoitti:
Miten se testeri näkee meneekö sieltä tavaraa läpi? Kyllä mä ihan irrottasin koko railin suuttimineen ja kattoisin että kaikki ruikkii sumua.
ViestiLähetetty: 12.10.2014 20:54
Minäkin veikkaan suutinvikaa.
ViestiLähetetty: 12.10.2014 21:14
Täytynee ottaa suutin pankki irti katsoa minkälaista sumua sieltä tuleee (sikäli mikäli auto vielä tälle tontille tulee) ja onhan tuossa omassa identtiset suuttimet jos niitä vielä kokeilisi... Kiitos vinkeistä!
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 13.10.2014 10:31
Selvä ruiskusuutin vika autossa, osta vaan uusi suutin, maksaa jotain satasen verrran muistaakseni, mulla oli sama vika, citikassa ja korjaantu kun suutimen vaihdoin,
ViestiLähetetty: 15.10.2014 11:24
2 pytyn suutin oli rikki, ei tullut "evästä" ollenkaan.
C4 I 1.6 16V
