Viestin otsikko: C5 I 2.0 16v omituinen Käyntiongelma
Lähetetty: 12.10.2014 13:39
Tässä on tullut raplattua tuttavan C5 I 2.0 16v. bensa vm. 2004 ajettu n. 180tkm. jossa on omituinen vika: Moottori pyörii ns. kolmella pytyllä ei ole vetoja, käyntiin ei merkitystä oliko moottori lämmin tai kylmä. Po300 vikakoodia puskee (normaalisti puolapaketti vika)
Tehty: -Puolapaketti, tulpat -Lambda etummainen (Bosch) -Bensanpaine ok. -Jakopää ok. -Moottorin puristukset ok. -Maadoitukset putsattu -Ecun-liittimet putsattu -Testerillä testattu puolapaketti ok. -Testerillä testattu suuttimet ok.
-Merkkihuollossa 8h. ei löytynyt vikaa.
-Minulle tullessa autossa oli akunkenkä löysällä. -Voiko vika olla enää muussa kuin ECU:ssa tai johtosarjassa? Keinot vähissä...
Viestin otsikko: Re: C5 I 2.0 16v omituinen Käyntiongelma
Lähetetty: 12.10.2014 15:08
powerage kirjoitti:
Miten se testeri näkee meneekö sieltä tavaraa läpi? Kyllä mä ihan irrottasin koko railin suuttimineen ja kattoisin että kaikki ruikkii sumua.
Natero
Lähetetty: 12.10.2014 20:54
Minäkin veikkaan suutinvikaa.
powerage
Lähetetty: 12.10.2014 21:14
Täytynee ottaa suutin pankki irti katsoa minkälaista sumua sieltä tuleee (sikäli mikäli auto vielä tälle tontille tulee) ja onhan tuossa omassa identtiset suuttimet jos niitä vielä kokeilisi... Kiitos vinkeistä!
Lähetetty: 13.10.2014 10:31
Viestit: 832 Paikkakunta: Imatra
Selvä ruiskusuutin vika autossa, osta vaan uusi suutin, maksaa jotain satasen verrran muistaakseni, mulla oli sama vika, citikassa ja korjaantu kun suutimen vaihdoin,
powerage
Lähetetty: 15.10.2014 11:24
2 pytyn suutin oli rikki, ei tullut "evästä" ollenkaan.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
