 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 1,8 -99
ViestiLähetetty: 07.11.2014 21:06
Lämmityslaitteesta tulee pelkkää kylmää. Aluksi oireilu oli sellaista että liikkeelle lähdettyä jonkin aikaa tuli haaleaa sitten muuttui kylmäksi. Onko xantiassakin noita läppävikoja kuten näyttäis olevan muissa.
 Viestin otsikko: Re: Xantia 1,8 -99
ViestiLähetetty: 07.11.2014 22:44
Tarkistitko jo lämppäriletkujen lämmöt, konehuoneesta, vaikka siitä liki rintapeltiä.
ViestiLähetetty: 07.11.2014 23:39
Äkkiä tarkastamaan jäähdytysnesteen määrä, ja jos on päässyt vajumaan niin ilmaus!
ViestiLähetetty: 08.11.2014 10:48
Moi
Ja juu niin kuin Kaapelimies virkkoi, lisää nestettä niin eiköhän lämpö palaa kabiiniin.
M
ViestiLähetetty: 08.11.2014 15:39
Nestevaje selviääkin paisuntasäiliöön kurkkaamalla, tai noista letkuista, jos kylmiä, neste ei kierrä.
ViestiLähetetty: 08.11.2014 17:07
Huh, huh.joopa joo. Nesteethän ne vähissä oli. Antohan se vihjeitä jo tässä taannoin kun pysäytyksen jälkeen kohta käänsi virran päälle oli lämpömittari 100. Vaan kun ei aivot antanu käsille käskyä, tarkista nesteet. Vaihdoin viime syksynä termostaatin. panin kuumemman. Kärsiikö näihin laittaa sitä 88 vai oliko 89 astetta. hukkaako nesteet kesähelteellä. Säätäkö lämmönsäädin veden kiertoa kennolla vai ilman kiertoa moottoroidun läpän avulla.
ViestiLähetetty: 09.11.2014 00:49
ozzjap kirjoitti:
Vesi kiertää koko ajan kennossa.
ViestiLähetetty: 09.11.2014 02:01
Kuka kertoo totuuden?
ViestiLähetetty: 09.11.2014 11:28
Esa66 kirjoitti:
Vielä jonain päivänä henki valkoisen pilven muodossa kertoo sen.
ViestiLähetetty: 09.11.2014 20:29
Les Excentriques kirjoitti:
Esa66 kirjoitti:
Tarkoitatko kuuluisaa pullonhenkeä ?
ViestiLähetetty: 10.11.2014 12:03
idefix kirjoitti:
Esa66 kirjoitti:
Se riippuu siitä, onko havainnoijan uskonnollisen vakaumuksen perusteena Raamattu, Koraani, Tuhat ja yksi yötä vai Alkon tuoteluettelo.
ViestiLähetetty: 15.11.2014 17:06
Vastaava kulkine huollon alla. 1.8 16 v-99. polttoaine suodattimen liittimet ? Miten aukaistaan ehjänä ?
Oletin löytäväni painettavat pikaliittimet. En ymmärrä miten se avataan ehjänä. Yksi vaihtoehto on tietysti laittaa letkukiristimillä kiinni, mutta teiltä löytynee varmaan oikea oppinen tapa vaihtaa ko. suodatin ? Kiitos avusta !
ViestiLähetetty: 15.11.2014 17:26
kun putsaat sen putsarin liitäntöjä , niin huomaat niissä liittimissä ihan selvästi semmoset painettavat kohdat - paina niistä yhtäaikaa liittimen molemmilta puolilta ja vedä kevyesti rööriä samalla .
asennettaessä ei tarvii painella ,mutta kun tökätä putki kiinni , mutta kuitenkin varmistaen ,että tulee kunnolla väsättyä
ViestiLähetetty: 15.11.2014 18:15
Putsattu on hyvin, mutta oletinkin niissä olevan sellaiset painettavat pikaliittimet, vaan ei ollut. Siksi esitinkin kysymyksen.
Uusi suodatin on varustettu klunnseilla , jonka taakse pikakiinnittimet lukittuvat.
ViestiLähetetty: 15.11.2014 18:47
Osassa päitä on selkeämmin paikat, joista painetaan, osassa ei juuri erotu kuoren alta, mutta kai siinä jotkut liittimet pullistuu letkun päissä? (ellei ole jonkun muun auton suodatinta laitettu suoraan letkuihin?)
yksi malli on vaikka tuollainenKuva
Ja tuosta "napista" painetaan eikä nosteta, vaikka kuvassa toista lukee, eikä pikaliitintä ainakaan kannata irroittaa letkusta, vaikka sekin vaihtoehto kuvassa on esitetty...
ViestiLähetetty: 15.11.2014 20:20
Avautuu paaljon helpommin, kun laskee ensin paineet pois, vaikkapa koneen päältä, letkuklemmarin...joka on jo joskus vaihdettu vuodon takia..
ViestiLähetetty: 16.11.2014 01:24
Kiitos Ollille kuvasta. Juuri tuon kaltainen. En silti sormin, ruuvimeisselillä ja pihdeillä painaen saanut sitä painumaan ja irtoamaan.
Pihdin kärjellä uloskampeamalla se rengas tuli pois ja sain polttoaine suodattimen vaihdettua.
Paljon saatiin aikaan. Syys huolto ja vähän remppaa.
Kysyisin vielä. Puskuri oli irti, kun siihen oli osunut vetokoukku. Korjattiin puskuria ja sumuvalojen alakiinnike joka oli rikkoutunut.
Saatiin kaikki takaisin paikalleen, mutta äänitorvi ja sumuvalo ei enää toiminut. Sumuvalon merkkivalot kojetaulussa paloi.
Sähköliitin näytti olevan kiunnolla kiinnoi, joten missä vIka ?
ViestiLähetetty: 29.11.2014 22:46
Sieltä vasemmalta alhaalta vika löytyi liittimestä. Puskuri pois ja liittimen täydellinen puhdistus kaikesta liasta ja ruosteesta. Piti purkaa liitin, jotta sai kaiken puhdistettua, sekä hieman puristella tiukemmaksi.
Nyt palaa sumuvalot ja tööttikin toimii.
