 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C5 kampiakselin tunnisti
ViestiLähetetty: 07.03.2015 19:26
Tervehdys tietäjät! :) Osaako kukaan kertoa, missä kohdassa on 2.0 bensan kampiakselin tunnisti? Onko suurinpiirtein samassa paikassa, kuin Xantiassa vaihteiston reunassa? Nyt "economy mode tilassa, kuittaantuuko itsestään, kun vika poistuu?
Kiitos etukäteen :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
 Viestin otsikko: Re: Citroen C5 kampiakselin tunnisti
ViestiLähetetty: 07.03.2015 23:29
Siinähän se vaihteiston/kytkin kopan päällä on..Lähtee irti kun 10mm kiintolenkillä avaa pultin muutaman kierroksen,ja kääntää anturia 90° ja vetää ylös...
ViestiLähetetty: 08.03.2015 13:51
P51 kirjoitti:
Kiitos neuvosta! Etsin huomenna, kun saan uuden tunnistimen ja toivotaan, että se economy mode poistuu? ;)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 08.03.2015 15:46
Economy Modesta poistutaan vasta kun kone käynnistyy, ihan "normaali" virransäästötila, johon (yleensä, (1/2 h on max arvo) mennään puolen tunnin päästä jos on virrat tai jotain muuta päällä ilman että kone käy.
ViestiLähetetty: 08.03.2015 17:38
Moro! Eli voinko yrittää käyntiin heti kun tunnistin vaihdettu, vai pitääkö sittenkin odottaa virrat päällä herjauksen päättymistä? Tässä tuntee itsensä hölmöksi näiden kanssa :D
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 08.03.2015 20:31
Ei se herja poistu ennen kun auto käy ei sillä anturilla ole mitään tekemistä siihen economy moodiin.
ViestiLähetetty: 09.03.2015 12:33
Voitko vähän selventää mikä yhteys on eco modella ja kampiakselin asennon tunnistimella? Vai onko niin, ettei auto lähde käyntiin ja syy on jäljitetty asentotunnistimeen? Nyt ei ymmärrä....
Eco mode on autoon ohjelmoitu virransäästö ohjelma, joka sammuttaa tietyn ajan kuluessa eri toimintoja, näin turvataan sitä, että akussa on virtaa auton käyntiin laittamiseksi. Se ilmoitus häviää kun moottori on käynyt, eikä eco mode ilmoitus tietääkseni liity millään tapaa asennontunnistimeen?
ViestiLähetetty: 11.03.2015 08:23
Dsharrastelija kirjoitti:
Ostin ko. tuotteen käymättömänä. Auto oli hinattu käymättömänä valot päällä, jonka johdosta mennyt economy mode tilaan, eli ei seurausta kampiakselin tunnistimen kanssa. Nyt tunnistin paikallaan ja auto lähti käymään, joskin vaati useita pitkiä starttaus yrityksiä? Nyt jo käynnistyy normaalisti, mutta vaihdettava kytkin ennen ajoon ottamista. Painelaakeri huutaa ja asentotunnistin oli selvästi saanut kipeää sisäpuolelta, jotain jo irronnut kytkimestä??
Kiitos kuitenkin tietäjille neuvoista, joiden johdosta tunnistimen vaihto kävi näppärästi! :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
