 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: 1,4 moottorin lämpötila-anturi (switch)
ViestiLähetetty: 07.06.2015 11:38
Hellouta. Mites on, miten voisi testata kyseisen koneen anturin. Mittaristossa ei ole mittaria, vain varoitusvalo ylikuumenemisesta. Virrat päällä se palaa mutta sammuu kun käynnistyy auto. Ajelin muutama päivä sitten muutamia kilometrejä laittomia nopeuksia, ja perillä heitti nesteitä korkin kautta hieman pihalle, eikä silloin ainakaan varoitellut mitenkään, tai sitten en auringonpaisteessa klasarit silmillä huomannut. Tiedän että järjestelmä on paskainen ja odottaa puhdistusta, mutta termostaatti ainakin toimii, eli pientä tukosta jossain on varmasti. Ja saako kyseistä anturia muualta kuin vehosta, ehkä artikkelista löytyy, tuskin montaa erkkiä maksaa. Uuden hankkiminen on aina turhaa jos vanha toimii, eli tässäkin tapauksessa puhdistaminen saattaisi auttaa. Uuden hakkisin jos se vaikuttaisi jotenkin ajomukavuuteen tai turvallisuuteen.
Jussi
 Viestin otsikko: Re: 1,4 moottorin lämpötila-anturi (switch)
ViestiLähetetty: 07.06.2015 13:02
:( ja kyseessähän lienee klonksvagenin i.4 turbo , vai oikeinko on voorti ) tietenkin pieni mahdollisuus on sitikkaankin tai pösöseen ;) :roll:
ViestiLähetetty: 07.06.2015 13:15
Nimimerkistä päätellen Saxo. Luultavammin systeemissä on ollut ilmaa joka laajetessaan purskautti nesteitä ulos. Anturin voi testata vaikka kuumailmapuhaltimella tai hiustenkuivaajalla lämmittelemällä. Anturi pitää tietysti irroittaa. Varoitusvalon syttyminen virtoja laitettaessa kertoo vain, että ko, varoitusvalo toimii. Anturin kunnosta se ei kerro mittän.
ViestiLähetetty: 07.06.2015 15:29
Ok, kuumailmapuhallinta ajattelin itsekin. Olenko ymmärtänyt anturin toimintaperiaatteen, eli lämmettyään tarpeeksi anturille menevä jännite palaa toista johdinta pitkin merkkilampulle joka on mittaristossa, maadoituksen anturi saanee kiinnityskierteestään. Ja onko mittarilla varustetussa sama anturi kuin merkkivalolla varustetussa. Jos on niin voin käyttää anturia lämpömittariin jonka jokatapauksessa asennaan valon eteen mittaristoon. Edellyttäen että anturi on ehjä enkä halua muutenkaan asennella ylimääräisiä sovitteita toiselle anturille. Niin vielä, auto on Citroen Saxo 1,4 vm -98, en laittanut ekaan viestiin auton merkkiä, mallia, koska joku olisi kuitenkin vastannut että sama anturi on pösö106:ssa, zx:ssä... ja edelleen, luulen että volkkarin antureita voi testata ihan samoin kuin sitikankin, vaikka se vastausneuvo ei kokemäeltä tullutkaan... =:o)
ViestiLähetetty: 07.06.2015 16:36
Se on Switch, kytkin. Kytkee 112 asteessa Celsiusta ne kaksi napaa yhteen eli sähkö pääsee kulkemaan läpi, +merkkinen sähkövirta kulkee lampun +napaan ja lampun kanta on jo valmiiksi maadoitettu. Auton käydessä, lampun pitäisis syttyä, kun irrotat liittimen kytkimestä ja kytket johdonpätkällä liittimen navat yhteen. Jos ei syty, vikaa on muuallakin, kuin kenties, siis kenties, kytkimessä.
Kytkin on vihreäkauluksinen, sähkökaaviossa nro 84 ja sen lamppu mittaritaulussa "o", (OSCAR, suomeksi "Olli"). Kyseisen lämpötilan valmistaminen ja kytkimen saattaminen kyseiseen lämpötilaan, lämpötilan mittaaminen ja säätö on todella vaikeaa kotioloissa. Jos käytettävissä on lämpömittari kyseiselle lämpötila-alueelle, lämmittäisin peltipurkissa ruokaöljyä keittiön keitinlevyllä, anturi kytkettynä yleismittariin tms ja lämpömittari sinne öljyyn. Suojalasit ja -käsineet on aivan ehdoton juttu. Ilman lämpömittaria pärjää myös; rikki sulaa 113 asteessa, jodi 114:ssä.
ViestiLähetetty: 07.06.2015 18:59
Seikkaperäinen vastaus, täydellinen. Juuri tuota tarkoitin olettamuksellani että saatuaan tarpeeksi lämpöa anturi päästää virran kulkemaan läpi eli tässä tapauksessa varoitusvalon +napaan. Kitos olettamukseni vahvistuksesta.
Jussi
