 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Dyanen oikea ajovalo ei toimi - jännitteen mittaus
ViestiLähetetty: 08.06.2015 20:52
Morjens
Jännitteen mittaus for dummies !
Dyanen oikea kaukovalo ei toimi. Mittailin jännitettä ilman polttimoa niin vasemmasta kuin myös oikeasta lampun liittimestä. Aika tarkalleen jännite oli 12 voltin kieppeillä (vasen ja oikea lähivalo sekä vasen pitkä) lukuunottamatta oikeaa kaukovaloa joka oli noin 7 voltin kieppeillä. Polttimot paikoillaan oikea kaukovalon jännite tippui nollaan = ei pala valo.
onko siis diaknoosi että oikean kaukovalon johdon eriste rikkonainen ja se pitää ehjätä jotta alkaa kaukovalo toimia ?
- hannu-
 Viestin otsikko: Re: Dyanen oikea ajovalo ei toimi - jännitteen mittaus
ViestiLähetetty: 08.06.2015 21:05
Joensuu XM kirjoitti:
- hannu-
Ei, vaan jossakin liitoksessa on liikaa ylimenovastusta jolloin jännitteet "katoaa" siihen huonoon liitokseen. Tiinassa on todennäköisinä vaihtoehtoina huonon liitoksen sijainnille:
-sulakerasia, ko. valon sulake. Kummallakin kauko/lähivalon langalle on omat sulakkeensa, joten vika on "aikaisintaan" tuossa
-johtosarjan liitin, siinä missä konehuoneen pääjohtosarjasta lähtee piuhanippu lokasuojalle kohti ajovaloa
-polttimon kanta, kokeile siten ettet paina kantaa ihan pohjaan asti, vaan vähän kauemmaksi. Useammassa on tuossakin ollut kontaktihäiriö kun kannan painaa polttimoon "pohjaan asti"
Jos olisi eristevika, niin valot toimisi siihen asti kunnes huonon eristeen ansiosta oikosulku polttaisi sulakkeen kyseiseltä valolta...
Ensinmainittu yllättävän yleinen, varsinkin niissä Tiinoissa mitkä ovat pitkiä jaksoja ajamatta. Keskimmäinen esiintyy yleensä silloin kun on jotain muuta ropannut liittimien lähellä, tulpanvaihtoa tms. Viimeinen on sitten iän tuomaa hauskaa, kosteus tahtoo siihen paikkaan mennä tuhojaan tekemään...
ViestiLähetetty: 09.06.2015 10:22
Tarkasta myös maadoitus.
ViestiLähetetty: 09.06.2015 15:33
^Niin, muistanet että alkujaan myös maadoitus on Tiinassa johtosarjan kautta, joten jos maavikaa olisi niin se olisi siinä liitoksessa mikä on moottoritilan johtosarjan ja ajovalon johtojen välissä. Ja jos olisi maavika, niin silloin hehkuu hauskasti maavian puolella sekä pitkän että lyhysen langat, sekä toisella puolella myös se lanka minkä ei palaa pitäisi - sähkö kulkee kivasti tällöin kaikkien kolmen langan kautta toimivaan maapisteeseen, joka silloin on siellä toimivalla puolella...
Tietysti lampunkannassa oleva maadoitus on myös olemassa, mutta sen saa selviteltyä samalla kun polttimon ollessa kannassaan, mittailee jännitteitä. Maapiuhassa ei isommin saisi jännitettä olla, eikä syöttöpuolella paljoakaan alle akkujännitteen. Pientä eroa väkisin on, kun on pitkät piuhat, useampia liitoksia eikä ne piuhat mitään paksuimmasta päästäkään ole...
ViestiLähetetty: 10.06.2015 12:27
Näillä vuosimalleilla en luottanut tippaakaan siihen, että kyseessä on pakosti alkuperäinen johtosarja.(?) Maaviat ovat melko yleisiä kaikkien A-mallien kohdalla mikäli oireita tulee. Itsellä viimeisin Dyanen valo-ongelma oli toisen puolivalon toimimattomuus, jossa ihmetystä aiheutti sulakkeen ja johtojen eheys, jolloin otin umpion käteen tarkempaan syyniin. Syyksi paljastui huono kontakti lampun kannassa, joka oli lämmetessään sulattanut kannan muovia ja muokkautumisen seurauksena loppui virrankulku kokonaan.
ViestiLähetetty: 10.06.2015 16:58
Lampun kannassa ei pitäisi olla sulavaa muovia. Liittimessä tai pitimessä, ehkä. Kyllähän ne kuumana käyvät, vielä huono kontakti täydentää. Erilaisia kantoja: P43t, B22d, E14, E27, E40, T5,5, jne.
