 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Picasson vetoakselin sisemmän kumin vaihto.
ViestiLähetetty: 22.01.2016 23:29
Moi,
Citroen Xhara Picasso 2006 vetoakselin sisemmän kumin vaihto onko iso työ.
 Viestin otsikko: Re: Picasson vetoakselin sisemmän kumin vaihto.
ViestiLähetetty: 24.01.2016 11:05
kumpi puoli oik vai vasen tarvikkeet kummatkin kumit kannattaa vaihtaa samalla myös vaihteisto öljyt ja stefa vaihdelaatikkoon jos on tihkumista
vasen puoli napamutteri auki avaa alapalloniven pultti auki paina alatukivarttta alaspain vapautuu ota vetoakseli pois öljyastia laatikon alle tee kumien vaihto ja takaisin
oik puoli samat toimen piteet +kannatin laakerin lukituksen avaaminen että saa vetoakselin pois
vasen puoli 2h oik 3h pihamaalla turkishaalarit päällä -30 pakkasta
lämpimässä paikassa nopeammin
ViestiLähetetty: 25.01.2016 16:50
kuullostaa helpolta, onko vaihdelaatikon stefa vetoakselin takana eli jos on niin voisi vaihtaa samalla ja helposti.
ViestiLähetetty: 25.01.2016 18:35
eiköhän se selviä kunhan joskus saat sen akselin pois laatikon tai oikeemmin perän reiästä . sitten kun kattelet sitä reikää , niin sen ympärillä on semmonen kuminen ihme rengas . sitä sanotaan stefaksi tai huulitiivisteeksi . ruuvarilla ISOLLA kampeet vanhan pois ja uusi naputellaan kevyesti alumiinin kanssa samalla tasolle ja SUORAAN .
ViestiLähetetty: 25.01.2016 23:22
Se huulitiiviste on siellä muijan housuissa! älä ala sitä tiivistämään :lol:
ViestiLähetetty: 26.01.2016 12:59
siis jakopään tiiviste :mrgreen:
ViestiLähetetty: 26.01.2016 19:20
Vi......... Siis taisi olla huuli :lol:
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 27.01.2016 11:08
Kiitos vihjeistä.
