Viestin otsikko: Picasson vetoakselin sisemmän kumin vaihto.
Lähetetty: 22.01.2016 23:29
Moi, Citroen Xhara Picasso 2006 vetoakselin sisemmän kumin vaihto onko iso työ.
läjjeejä
Viestin otsikko: Re: Picasson vetoakselin sisemmän kumin vaihto.
Lähetetty: 24.01.2016 11:05
kumpi puoli oik vai vasen tarvikkeet kummatkin kumit kannattaa vaihtaa samalla myös vaihteisto öljyt ja stefa vaihdelaatikkoon jos on tihkumista vasen puoli napamutteri auki avaa alapalloniven pultti auki paina alatukivarttta alaspain vapautuu ota vetoakseli pois öljyastia laatikon alle tee kumien vaihto ja takaisin oik puoli samat toimen piteet +kannatin laakerin lukituksen avaaminen että saa vetoakselin pois vasen puoli 2h oik 3h pihamaalla turkishaalarit päällä -30 pakkasta lämpimässä paikassa nopeammin
juha57
Lähetetty: 25.01.2016 16:50
kuullostaa helpolta, onko vaihdelaatikon stefa vetoakselin takana eli jos on niin voisi vaihtaa samalla ja helposti.
kokemjne
Lähetetty: 25.01.2016 18:35
eiköhän se selviä kunhan joskus saat sen akselin pois laatikon tai oikeemmin perän reiästä . sitten kun kattelet sitä reikää , niin sen ympärillä on semmonen kuminen ihme rengas . sitä sanotaan stefaksi tai huulitiivisteeksi . ruuvarilla ISOLLA kampeet vanhan pois ja uusi naputellaan kevyesti alumiinin kanssa samalla tasolle ja SUORAAN .
catmatti
Lähetetty: 25.01.2016 23:22
Viestit: 718 Paikkakunta: Naantalista kotoisin
Se huulitiiviste on siellä muijan housuissa! älä ala sitä tiivistämään
kokemjne
Lähetetty: 26.01.2016 12:59
siis jakopään tiiviste
Plösöilijä
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
