 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian flekti vinkuu
ViestiLähetetty: 29.04.2017 12:54
Xantia -98 ilmastoitu, huomasin, että vänkärinpuoleinen flekti vinkuu käynnistyessään ja tuntuu käsin pyöritettäessä jäykähköltä verrattuna toiseen flektiin. Onko vika korjattavissa vaan sen propellin vaihtamalla vai meneekö sieltä muutakin uusiksi ja kuinka paljon? (Ja kuinkakohan kauan uskaltaa ajella tuolla vinkuvalla ennen kuin jokin hirttää kiinni...?)
Varmaan etupurkuri täytyy purkaa päästäkseen flektejä irrottamaan?
C5 Hdi 2.2 -06 Automaatti
Xantia 2,0i 16V -98 SX Automaatti
 Viestin otsikko: Re: Xantian flekti vinkuu
ViestiLähetetty: 29.04.2017 16:15
1.8 16v mulla oli ja kyllä etupurkurkuri oli paikallaan ku vaihdoin...
ViestiLähetetty: 29.04.2017 19:48
Ja vinkuminen kuivista laakereista.....Ja kun pyörii jäykästi, niin moottorin ottama virta voi olla huomattavastikin suurempi. Se rasitaa hiiliä, kollektori ja käämejä. Myös releitä.
ViestiLähetetty: 29.04.2017 20:13
Ne on yleensä aika täynnä töhnää, joten siihen nähden aika kivastihan ne toimii. Ei muuta kuin palasiksi, putsaus ja tarvittaessa hiilien vaihto.
ViestiLähetetty: 29.04.2017 21:26
Jepulista, kiitoksia kaikille vastanneille. Eli ei kun purkamaan ja tutkailemaan.
