mjk47830
Viestin otsikko: Xantian flekti vinkuu Lähetetty: 29.04.2017 12:54 |
Xantia -98 ilmastoitu, huomasin, että vänkärinpuoleinen flekti vinkuu käynnistyessään ja tuntuu käsin pyöritettäessä jäykähköltä verrattuna toiseen flektiin. Onko vika korjattavissa vaan sen propellin vaihtamalla vai meneekö sieltä muutakin uusiksi ja kuinka paljon? (Ja kuinkakohan kauan uskaltaa ajella tuolla vinkuvalla ennen kuin jokin hirttää kiinni...?)
Varmaan etupurkuri täytyy purkaa päästäkseen flektejä irrottamaan?
C5 Hdi 2.2 -06 Automaatti Xantia 2,0i 16V -98 SX Automaatti
uuno
Viestin otsikko: Re: Xantian flekti vinkuu Lähetetty: 29.04.2017 16:15 |
1.8 16v mulla oli ja kyllä etupurkurkuri oli paikallaan ku vaihdoin...
Viestin otsikko: Re: Xantian flekti vinkuu Lähetetty: 29.04.2017 19:48 |
Ja vinkuminen kuivista laakereista.....Ja kun pyörii jäykästi, niin moottorin ottama virta voi olla huomattavastikin suurempi. Se rasitaa hiiliä, kollektori ja käämejä. Myös releitä.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Xantian flekti vinkuu Lähetetty: 29.04.2017 20:13 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Ne on yleensä aika täynnä töhnää, joten siihen nähden aika kivastihan ne toimii. Ei muuta kuin palasiksi, putsaus ja tarvittaessa hiilien vaihto.
mjk47830
Viestin otsikko: Re: Xantian flekti vinkuu Lähetetty: 29.04.2017 21:26 |
Jepulista, kiitoksia kaikille vastanneille. Eli ei kun purkamaan ja tutkailemaan.
