| Kirjoittaja |
proffa
Viestin otsikko: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 22.08.2016 20:38 |
Tervehdys! meneekö kyseisestä laitteesta venttiilit solmuun jakohihnan katketessa?
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 22.08.2016 21:57 |
Viestit: 2784 Paikkakunta: Koria
Uskoisin  , että EI venttiilivauriota.
Plagu
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 22.08.2016 22:02 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
XM-Hannu kirjoitti: Uskoisin  , että EI venttiilivauriota. Aivan varmasti on venttiilivaurioita.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 22.08.2016 22:12 |
No joo, minähän en ole koskaan ollut järin hyvä uskonasioissa...
Hydro-actiivi
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 23.08.2016 08:56 |
No moottorin ollessa tyhjäkäynnillä on vielä hyvät mahdollisuudet että ventiilit on säästyneet ehjänä, 1.6 8v moottorissa,,,16 naulaiset koneet on ihan omalukunsa tässä asiassa,,ne on solmussa varmasti,,,kokemusta on aikaisemmasta tapauksesta,,,,mutta on se hyvä tarkistaa venttiileiden kunto ohivuotomittauksella,,,jos haluaa olla varma käyttöautonsa kunnosta,,,,
Jankos
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 23.08.2016 10:49 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti?
Mutta eihän tollasta kannata murehtia, etsii vastaavan ehjän kannen jostain ja vaihtaa sen paikkaansa. Iskua se vanha on kuitenkin saanut.
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 23.08.2016 12:36 |
Ei kun merkkiliikkeeseen tarkistukseen ei tuu näköjään muuten valmista!
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
tommi
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 23.08.2016 13:21 |
Mulla olisi tuommoinen 270 000 km ajettu moottori. Pohjoispohjanmaa.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 23.08.2016 13:37 |
Jankos kirjoitti: Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti? Diesel ainakin tekee noin, kokemusta on.. Mutta olisiko bensakoneessa venttiileillä enemän tilaa, tai siis riittävästi tilaa? En tiedä varmasti.
Puhi
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 23.08.2016 23:58 |
XU koneissa varmasti venttiileitä vinossa, jopa nokkapukkeja halki. TU koneesta ei kokemusta...
Xantia Break 1.8 16V Exclusive 00 (emännällä/rahtikuljetin), Xsara 2.0 16V VTS 99 (omalelu), 405 MI16 91 (ahdettu ikuisuusprojekti) Dacia Duster 1.2Tce 4wd Prestige 18´
Jankos
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 24.08.2016 09:31 |
Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 24.08.2016 12:40 |
Jankos kirjoitti: Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä. Mulla on kahdessa DW ja kahdessa ES
idefix
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 24.08.2016 13:34 |
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
Käyköhän 1,8 8 v litr kansi 1,6:n ? mulla ei ole varmaa tietoa asiasta. Mutta on ylimääräisenä ehjä kantinen kone josta saa kannen edukkaasti 4 kpl kulta katriina pakettia ja saa viedä myllyn mennessään. On vm 1994 xantiasta ja oli purettaessa käyntikuntoinen. Ajamalla toin pihaan aikanaan.
Taitaa olla vielä apulaitteitakin paikoillaan, saanpahan varastosta pois tilaa viemästä. 044 2007605
Jankos
Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki Lähetetty: 24.08.2016 13:57 |
Les Excentriques kirjoitti: Jankos kirjoitti: Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä. Mulla on kahdessa DW ja kahdessa ES Tarkoitin noita 1.6 koneita... Jäi tarkentamatta.
