 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki
ViestiLähetetty: 22.08.2016 20:38
Tervehdys! meneekö kyseisestä laitteesta venttiilit solmuun jakohihnan katketessa?
 Viestin otsikko: Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki
ViestiLähetetty: 22.08.2016 21:57
Uskoisin :roll: , että EI venttiilivauriota.
ViestiLähetetty: 22.08.2016 22:02
XM-Hannu kirjoitti:
Aivan varmasti on venttiilivaurioita.
ViestiLähetetty: 22.08.2016 22:12
No joo, minähän en ole koskaan ollut järin hyvä uskonasioissa... :oops:
ViestiLähetetty: 23.08.2016 08:56
No moottorin ollessa tyhjäkäynnillä on vielä hyvät mahdollisuudet että ventiilit on säästyneet ehjänä, 1.6 8v moottorissa,,,16 naulaiset koneet on ihan omalukunsa tässä asiassa,,ne on solmussa varmasti,,,kokemusta on aikaisemmasta tapauksesta,,,,mutta on se hyvä tarkistaa venttiileiden kunto ohivuotomittauksella,,,jos haluaa olla varma käyttöautonsa kunnosta,,,,
ViestiLähetetty: 23.08.2016 10:49
Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti?
Mutta eihän tollasta kannata murehtia, etsii vastaavan ehjän kannen jostain ja vaihtaa sen paikkaansa. Iskua se vanha on kuitenkin saanut.
ViestiLähetetty: 23.08.2016 12:36
Ei kun merkkiliikkeeseen tarkistukseen ei tuu näköjään muuten valmista! :lol:
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 23.08.2016 13:21
Mulla olisi tuommoinen 270 000 km ajettu moottori. Pohjoispohjanmaa.
ViestiLähetetty: 23.08.2016 13:37
Jankos kirjoitti:
Diesel ainakin tekee noin, kokemusta on..
Mutta olisiko bensakoneessa venttiileillä enemän tilaa, tai siis riittävästi tilaa? En tiedä varmasti.
ViestiLähetetty: 23.08.2016 23:58
XU koneissa varmasti venttiileitä vinossa, jopa nokkapukkeja halki. TU koneesta ei kokemusta...
ViestiLähetetty: 24.08.2016 09:31
Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä.
ViestiLähetetty: 24.08.2016 12:40
Jankos kirjoitti:
Mulla on kahdessa DW ja kahdessa ES
ViestiLähetetty: 24.08.2016 13:34
Käyköhän 1,8 8 v litr kansi 1,6:n ? mulla ei ole varmaa tietoa asiasta. Mutta on ylimääräisenä ehjä kantinen kone josta saa kannen edukkaasti 4 kpl kulta katriina pakettia ja saa viedä myllyn mennessään. On vm 1994 xantiasta ja oli purettaessa käyntikuntoinen. Ajamalla toin pihaan aikanaan.
Taitaa olla vielä apulaitteitakin paikoillaan, saanpahan varastosta pois tilaa viemästä. 044 2007605
ViestiLähetetty: 24.08.2016 13:57
Les Excentriques kirjoitti:
Jankos kirjoitti:
Tarkoitin noita 1.6 koneita... Jäi tarkentamatta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
