 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX hydeputkien asennus takakynkän paikkeilla
ViestiLähetetty: 30.09.2016 09:51
Pitkät putket tuli vaihdettua, mutta niiden kiinnikkeet siellä takakynkän 'ylityksessä' eivät tietenkään suostu enää pitämään noita uusia paikoillaan.
Riittääkö tuolla tila vapaampaan kiinnitykseen, ettei putket pääse joustoissa litistymään?
Esim. jos laittais leveällä pitkällä nippusiteellä?
...muutoinkin vuosia sitten ostamistani putkista kaksi oli hieman liian pitkiä ja bensatankin syvennyksessä on nyt pientä putkihässäkkää... en vielä tiedä mahtuuko tankki kiinni vai mitä noille 'löysille' tekis...
 Viestin otsikko: Re: BX hydeputkien asennus takakynkän paikkeilla
ViestiLähetetty: 30.09.2016 12:26
Irrotitko bensatankin? Mielestäni taka-akselin irrotus kuskin puolelta riittää. Se antaa huomattavasti lisätilaa putkien oikeaan sijoitteluun.
Putkethan eivät litisty mitenkään jousituksen mukaan, vaan suurin ongelma on taka-akselin tärinä ja värinä kumityynyjensä varassa auton liikkuessa, se hieroo putkia toisiaan vasten tai auton koriin tai taka-akseliin.
Mielellään jokainen putki tulisi laitaa erilleen omiin kiinnikkeisiin siten etteivät ne osu toisiinsa tai ympäristöönsä. Eikä niitä kannata laittaa nippusiteellä yhteen. Kokemusta on erään merkkikorjaamon nippusidekiinnityksestä 90-luvulla, puolen vuoden ajon jälkeen hankautui se juuri vaihdettu putki puhki. :x
Ylimääräisen löysän putken voi rullata sinne taka-akselin taakse mutkille.
Tsemppiä beksin kanssa askarteluun! :D
ViestiLähetetty: 30.09.2016 13:05
Kami kirjoitti:
Pitkät putket tuli vaihdettua...
Eikös tämäkin juttu olisi sopinut sujuvasti jatkoksi 25.08.2016 aloittamaasi viestiketjuun: BX hydeputkien vaihto
Ai että mitä väliä sillä?
Tarkoitan sitä, kun tuossa ketjussa ja siinä olevissa liitteissä niiden putkien asennusta on laajemminkin käsitelty. Näin myöhemmin edes jotain selvityksiä ja ohjeita löytyisi yhden otsikon takaa, koska kaikki tieto kuitenkin on riipin raapin pitkin Patonkia.
Ehkä kuitenkin toiveeni siitä, että hieman pidettäisiin juttuja kasassa, kaikuu kuuroille korville. Se on matkan varrella niin monta kertaa nähty.
ViestiLähetetty: 02.10.2016 12:51
Totta turiset. Olisi pitänyt laittaa vanhaan ketjuun tämä kysymys, mutta laiskuus voitti järjen. Älypuhelimen ruudulla ei vaan jaksanut alkaa kaivamaan esiin tuota vanhaa ketjua (mun älypuhelin kun on sitä pieniruutuista mallia...)
Mulla on koko auto pukeilla ja tankki irroitettu, koska vaihdan tankin myös (vanhassa reikä). Taka-akselia en irroittanut.
Saako tuon siis irroitettua toisesta päästä ilman että pitää alkaa purkamaan ylimääräistä?
Jos saisi laskettua parikymmentä senttiä...
ViestiLähetetty: 02.10.2016 15:39
Sullahan on jo pakoputki irrotettu tuon tankin vuoksi. Peräkontin vasemman puolen lattian etuosasta löydät yhden irrotettavan 16mm:n mutterin ja helmakotelon päästä, takapenkin vierestä, verhoilulevyn poistamalla löydät poteron jossa on kaksi 16mm:n mutteria. Nämä mutterit poistamalla takakelkan kuljettajn puolen pää putoaa alas. Kannattaa hiukan tukea alas laskiessa ettei repsahda kerralla ja revi toisen puolen kumityynyjä. Samalla voit tarkistaa kiinnityksen etumaisen kumityynyn kunnon. Yleensä on jo irronnut vulkanoinneistaan ja antaa takakelkan liikkua turhan paljon ja tehdä ajosta levottoman.
