 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM Y3 automaatin näyttö
ViestiLähetetty: 08.11.2016 11:51
Automaatin näyttö näyttää vain osasekventtejä.
Onko vika näytössä vai valitsimessa?
Kummasta lähteä liikkeelle? :roll:
 Viestin otsikko: Re: XM Y3 automaatin näyttö
ViestiLähetetty: 08.11.2016 21:25
Näytössä
Loimaa
ViestiLähetetty: 05.12.2016 18:07
Nyt menee jo tosi hauskaksi :shock:
Testaus tehtiin auton ollessa sammuksissa lumihangessa :oops:
Kahdesta mittaristosta sain kasattua näytön. :)
Ei kun mittaristo kiinni ja P-kirjain paloi iloisesti. :)
Seuraava pykälä ja R-palaa niinkuin pitää. :D
Yllättäen seuraavasta löytyi N-kirjain niinkuin pitikin. :D
Tässä vaiheessa jo vähän hymyilytti. :lol:
Ei kun vaihdetta pesään, eli olisi pitänyt syttyä D-kirjain. Vaan ei syttynyt. Syttyi P (muistaakseni) :shock:
Kun pitäisi palaa 1, 2 tai 3, palaa N (muistaakseni meni P ja N näin päin) :?
Mistähän nyt pitäisi vikaa etsiä?
Edellisellä näytöllä olisi ollut tulkittavissa, että järjestys toimii niinkuin pitääkin P-R-N-D-3-2-1
Akku huono? (on ihan oikeasti aika loppu) :roll:
Onko bensoissa ja dieseleissä (2.1 td) eroja näytön ohjauksessa. Luulisi ettei, vaikka vaihteisto ei olisikaan sama(4 hp 18?)
ViestiLähetetty: 05.12.2016 18:25
Ja näköjään Heinänen ja kytkentäkaaviot XM:ssä 40 kilometrin päässä => vapaa ilta 8-)
ViestiLähetetty: 05.12.2016 23:31
XM Break kirjoitti:
Kaikissa muissa, paitsi "remmi-vee-kutosessa" on 4HP18. Vaikka vaihteistoissa onkin eroja, niin sähköisesti kaikki 4HP18 on samanlaisia...
Ja siis näytönkin osalta...
Täällä Patongissa tämäkin kuva on ollut tyrkyllä vissiin ainakin puoltoista vuotta... :roll:
ViestiLähetetty: 06.12.2016 11:21
Kiitokset kuvasta.
Onko vaihteistossa olevat liikkuvat koskettimet jousien varassa, vai ihan perinteiset metallilevyliu'ut? Tosin ei koskettimien jumiutuminenkaan selitä kaikkia omituisuuksia.
Kuten täällä on jo useita kertoja mainittu, ainoat jotka löytävät Patongin haku-koneella jotain ovat jutun kirjoittaja ja aktiivinen lukija. Edellytyksenä on vielä hyvä muisti.
Hakukone ei ole sieltä ihan mahtavimmasta päästä ;)
ViestiLähetetty: 06.12.2016 14:11
Jos tuosta nyt ymmärtää oikein, niin toisella näytöllä oli oikeammat tiedot edes jotenkn nähtävissä, ja nyt korjatulla sitten eteenpäin komennot puuttuivat..? Siinä td-raadossa joka tuli purettua, toimi näyttö vuosia juuri noin että D olikin P, ja pienemmät vaihteet vapaita. Pomppasi leimaltakin kerran, ja vika oli sillä(kin) kerralla mittaritaulun piirilevyssä, tarkemmin siinä osiossa mistä lähtee liittimellä vaihdenäytön piirilevylle. Piti vain vaivautua purkamaan enemmän, jotta vikapaikkaan pääsi käsiksi...
Piirilevyltä linja joka tulee liittimeltä 15R14 tarkempaan syyniin. Jos kerran toisella näytöllä toimi oikeammin, niin vika ei voi olla vaihteisto päässä eikä auton johdotuksessa...
XM Break kirjoitti:
Kiitokset kuvasta.
Muuten hyvä mutta se muisti toimii himpun huonosti... :lol:
Vielä ei ole tullut tarvetta avata mokomaa pakettia, mutta tuskin siellä mitään kovin kehittynyttä tekniikkaa on. Kun kytkettävät virrat on aika mitättömiä, suurimmat tulee käynnistyksenestopiirin releen käämiltä, muut sen mitä vaihdenäytön ohjainpiiri ottaa...
Olen syvästi yllättynyt, mikäli vika on muualla kuin mittaritaulussa, eli sen piirilevyssä tai vaihdenäytön pienemmässä levyssä, ja vielä tarkemmin, jommankumman levyn juotoksissa... Jännityksellä odotellaan tulosta...
ViestiLähetetty: 08.12.2016 14:50
Ei auttanut tinaus. Kummassakaan näytössä.
Nyt kun irroitti ja kiinnitti vaihteiston näytön mittaristoon monta kertaa öljyn kanssa, alkoi toimimaan.
Villisti veikaten hapettuma näytön ja mittariston välisissä pinneissä. :D
On se mahtavaa, kun näkyy minne sitä pitäisi mennä ja kuinka lujaa :D
