| Kirjoittaja |
Aapeli
Viestin otsikko: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 09.01.2018 23:37 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Suoralla maantiellä kun painaa kaasua, niin aika reilusti vetää oikealle. Ratilla saa korjata kellotauluksi muutettuna sellaisen 5 min verran, ettei mennä ojaan. Kiihdytys kun lakkaa, niin taas ratin saa suoristaa.
Etutukivarret on kai näissä kulutustavaraa. Voisiko se oireilla noin? Jos kuskin puolelta olisi väljä ja kiihdytettäessä rengas haluaisi kääntyä auraamaan.
eskere
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 10.01.2018 00:05 |
Minulla oli joskus 90-luvun vaihteessa Escort Express pikkupaku, takuu voimassa. Se veti oikealle kun painoi kaasua ja meni vasemmalle kun päästi moottorijarrutukselle. Sitä hyvn pystyi ajamaan loivamutkaisella maantiellä pelkän kaasupolkimen avulla nopeutta säätelemällä. Vein auton huoltoon, jossa alusta tarkastettiin tukivarsien ristimittauksia myöten, viimein joku keksi vaihtaa etu- ja takarenkaat keskenään. Ihme ja kumma, Eskortti rupesi menemään suoraan. Autossa oli alla uuden karheat Nokian hakkapeliitat. Eli tuollainen puolto voi johtua alustan lisäksi myös renkaista.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 10.01.2018 00:14 |
Tässä ei ole renkaista kiinni, sillä välipäivinä ostettiin uudet renkaat ja käytös on samaa kuin oli vanhoilla renkailla.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 10.01.2018 00:27 |
Alatukivarren kiinnitykset ja puslat (+pallonivel) kannattaa katsoa ja väännellä kunnolla, muistan että yhdessä autossa pyörä selvästi antoi periksi kun sitä käsinkin voimallisesti väänsi pyörää ees-taas -suunnassa (mutta siinä oli erilainen pusla, joka oli osin revennyt).
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 10.01.2018 00:32 |
Nyt tuli mieleen, että reilu vuosi sitten ennen katsastusta otin kuskin puolen etukulman ylös katsoakseni, että mikä siellä kolahtelee montuissa. Vääntelin tukivarren puslaa ja ihmettelin, että jopas on löysä. En kuitenkaan laitattanut sitä, vaan tarkoitus oli hakea vikalista konttorilta. Menikin laakista läpi ja niin unohdin koko tukivarren.
Edellisestä katsastuksesta ei ole kauaa, joten luulisi, että olisi katsastusmies löytänyt vian. Ei oikein houkuttele lähtee tuonne pakkaseen tunkkailemaan, mutta kai sitä täytyy.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 10.01.2018 13:18 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Ei sitä tunkata tarvii nähdäkeen että onko siellä väljää... Aja se tasaiselle maalle, pistät parkkiin käsijarru päällä. Sitten ulos ja potkaiset renkaita eteenpäin/taaksepäin. Jos rengas heilahtaa niin puslat on vaihtokunnossa...
läjjeejä
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 10.01.2018 20:57 |
rautajouset ,kääntölaakerikanittaa
XM Break
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 10.01.2018 21:42 |
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Kokemusperäinen ääni puslalle / puslille ja / tai raidetangon päälle Varsinkin, jos moottorijarrutuksessa vetää vastakkaiseen suuntaan
SamiT
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 10.01.2018 21:45 |
Viestit: 367 Paikkakunta: Paimio
Pösö 405:ssa meni pari kertaa etualatukivarren takapusla pehmeäksi ja se alkoi vedellä urissa ja puoltaa kiihdytyksessä ja jarrutuksissa. Sieltä suunnalta lähtisin Evasioninkin puoltovikaa etsimään.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break 2003 Citroen C5 2,0i SX Berline 1999 Peugeot Partner Van 1999 Peugeot 306 HDI 1998 Peugeot 605 ST V6 Aut 1994 Peugeot 405 1,6 GLi 1990 Citroen BX 16 GTI
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 10.01.2018 22:38 |
Kääntölaalerin ei pitäisi noin oireilla. Nekin muuten uusittiin 2,5vuotta sitten.
Annoin eturenkaalle kiukkuisen potkun ja joku siellä kolahti, muttei liikettä pystynyt erottamaan, kun itsekin heilahti potkastaessa. Kolahduskin saattoi kuulua omista nivelistä...
Täytyy viikonloppuna tutkia tarkemmin.
ealab
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 11.01.2018 10:00 |
Luultavimmin olisi hyvä uusia kaikki etupuslat samalla kerralla. Väljät nivelet, puslat aiheuttavat vetelyä, mutta myös väärät pyöränkulmat. Ja nehän voivat johtua väljistä.... Raidetangonpäät selviää, jos ei muuten, niin irrottamalla navasta. Kun tuntuu väljältä, se on sitä. Uudet ovat melko tiukkoja.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 11.01.2018 10:08 |
Muisti palailee pätkittäin. 2,5v sitten uusittiin myös raidetangonpäät.
Motonetissä puslat 35...45e ja koko tukivarsi 80e.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 11.01.2018 10:47 |
Motonetistä katsoin just Jumpyn osia - järjestelmä kun ei Evasionia tunnista. Kyllän tuon kanssa vielä pärjää, joten jos osoittautuu väljäksi, tilaan ulkomailta uudet.
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 14.01.2018 18:57 |
kannattaa vaihtaa ne puslat piankin, ensinnäkin ne on tosi vaaralliset, tekee äkkinäisiä nykäyksiä ja sitten aurauskulmat muuttuu koko ajan ja se syö ne uudet kalliit renkaat melko nopeasti sisäreunasta tohjoksi.........
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 19.04.2018 23:20 |
Näin se aika rientää ja saamattomuus vaivaa. Otin pyörän pois niin huomasin raidetangon pään olevan pahasti väljä. Molemmin puolin. Kuskin puolella klappia 2...3mm ja sillä toisella puolella noin milli. Ilmankos veteli. Ja vedeltiin koko talvi uusilla talvirenkailla.
ealab
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 20.04.2018 07:52 |
Melkein hyvää huolenpitoa.  Kyllä niveliä on väsähtänyt lyhyemmässäkin ajassa. Jopa muutama kk. kun kumisuoja hapertunut heti kohta.... Tarkistitko, että väljää on nivelessä, eikä kartiotappi heilu? Nimittäin taannoin oli väärällä kartiokulmalla. Jämpti oli vain mutteripäässä....
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Evasion vetää oikealle kiihdytettäessä Lähetetty: 20.04.2018 10:01 |
No enpäs katsonut sen tarkemmin. Katsoin vain että klappia on.
Harvemmin tulee tällä autolla ajettua. Kaatopaikkareissun yhteydessä muistui mieleen, että näinhän tämä tosiaan vetelee. Piha on jo sen verran kuiva, että sain nostetuksi tunkilla nokan ylös.
