 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia -97 Ajonesto koodi
ViestiLähetetty: 05.09.2018 15:48
Kuka tietäisi että kun käydessä nyppää irti näppäimistön piuhan
niin niin moottori ohjain ei kysele enää koodia oliko näin????
Muutta jos on akkun kengät irti niin tarviiko sitten taas koodi näppäillä???
Kiitos jos joku muistaa !!!
 Viestin otsikko: Re: Xantia -97 Ajonesto koodi
ViestiLähetetty: 05.09.2018 22:51
Näin on, mutta en akun irroituksen vaikutuksesta tiedä.
Xantia Activa TCT -95
ViestiLähetetty: 05.09.2018 23:46
Akun irroitus ei vaikuta. Ei toimi muistaakseni kaikkien ecujen kanssa.Oisko tuo Tct ollut sellainen?
ViestiLähetetty: 06.09.2018 09:00
Ei vaikuta tuo virrattomuus asiaan, mutta jos laitat näppiksen takas niin sitten taas normitilanne.
Ite kokeillu 406 v6 es9 koneella ja 1.8 16v Xsarassa. Molemmissa toimi kun nyppäs käynnissä irti.
ViestiLähetetty: 06.09.2018 15:46
Kannattaa kuitenkin pitää se näppis mukana ja koodi kans.
406 2l bensa vm 97 halus koodin muutaman kerran kymmenen vuoden aikana.
Akun irrotus ei muistaakseni vaikuttanu vaan ennemmin kuun suhde saturnukseen tjsp.
ViestiLähetetty: 06.09.2018 17:43
Se tosiaan kaikissa ei toimi, käynnissä nyppääminen, -95 2.0 16V VSX:ssä toimi, muttei -97 TCT Activassa
ViestiLähetetty: 06.09.2018 20:14
Kiitos paljon tiedosta ja jätetään näppis ja koodi talteen että
jos vaikka joku satelliitti käskisi taas laittaa koodin uudestaan
