sep483
Viestin otsikko: Xantia -97 Ajonesto koodi Lähetetty: 05.09.2018 15:48 |
Kuka tietäisi että kun käydessä nyppää irti näppäimistön piuhan niin niin moottori ohjain ei kysele enää koodia oliko näin???? Muutta jos on akkun kengät irti niin tarviiko sitten taas koodi näppäillä???
Kiitos jos joku muistaa !!!
cittroen
Viestin otsikko: Re: Xantia -97 Ajonesto koodi Lähetetty: 05.09.2018 22:51 |
Näin on, mutta en akun irroituksen vaikutuksesta tiedä.
Xantia Activa TCT -95
Wesa
Viestin otsikko: Re: Xantia -97 Ajonesto koodi Lähetetty: 05.09.2018 23:46 |
Viestit: 1336 Paikkakunta: Järvenpää
Akun irroitus ei vaikuta. Ei toimi muistaakseni kaikkien ecujen kanssa.Oisko tuo Tct ollut sellainen?
Ralle
Viestin otsikko: Re: Xantia -97 Ajonesto koodi Lähetetty: 06.09.2018 09:00 |
Ei vaikuta tuo virrattomuus asiaan, mutta jos laitat näppiksen takas niin sitten taas normitilanne. Ite kokeillu 406 v6 es9 koneella ja 1.8 16v Xsarassa. Molemmissa toimi kun nyppäs käynnissä irti.
Mustis
Viestin otsikko: Re: Xantia -97 Ajonesto koodi Lähetetty: 06.09.2018 15:46 |
Viestit: 818 Paikkakunta: Ylivieska
Kannattaa kuitenkin pitää se näppis mukana ja koodi kans. 406 2l bensa vm 97 halus koodin muutaman kerran kymmenen vuoden aikana. Akun irrotus ei muistaakseni vaikuttanu vaan ennemmin kuun suhde saturnukseen tjsp.
Jeth
Viestin otsikko: Re: Xantia -97 Ajonesto koodi Lähetetty: 06.09.2018 17:43 |
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
Se tosiaan kaikissa ei toimi, käynnissä nyppääminen, -95 2.0 16V VSX:ssä toimi, muttei -97 TCT Activassa
sep483
Viestin otsikko: Re: Xantia -97 Ajonesto koodi Lähetetty: 06.09.2018 20:14 |
Kiitos paljon tiedosta ja jätetään näppis ja koodi talteen että jos vaikka joku satelliitti käskisi taas laittaa koodin uudestaan
