 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia II V6 syylärin vaihto
ViestiLähetetty: 07.09.2018 12:34
Onko kokemuksia, mahtuuko syylärin vaihtamaan enempiä purkamatta? Vai purkautuisko rakenne syylärin edestä helposti?
Ei kait siinä muuta kuin kokeilemaan, mutta vinkeistä kiitollinen!
*B11 -52
*3CV AK350 -65
 Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto
ViestiLähetetty: 07.09.2018 16:17
Ei tarvitse purkaa mitään. Jos nyt oikein muistan, niin ylhäältä kaksi ruuvia auki ja letkut irti niin nousee suoraan ylös.
ViestiLähetetty: 07.09.2018 16:51
Joo ei paha nakki.onnistuu hyvin.ei isompia purkuja.automaatissa hiukan ahdas.mut tulee pois.letkujen irrotus suurin juttu
Loimaa
ViestiLähetetty: 07.09.2018 22:56
Okei, hyvä homma! Postin saapumista odotellessa....
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 21.09.2018 21:15
Autodoc:sta tuli jo toinen aivan väärä syyläri, koodi oikein, mutta jäähdytin joku aivan muu. Kait se on uskottava ettei niilä sitä ole. Pitää etsiä joku muu paikka....
En ymmärrä miksi jaksavat lähetellä vääriä, tehdään "muka liikevaihtoa"?
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 21.09.2018 23:19
Mulla oli letku ongelma.tein oman liittimen.et sain sopimaan
Loimaa
ViestiLähetetty: 22.09.2018 07:18
On se kumma että sait väärän syylärin, niitä on siinä sivulla 11kpl jotka passaa, ylimmäinen kaikista halvin on laitettu syötiksi joka on täysin väärä osa, vaihdoin omaan keväällä, minkä noista sait mikä ei sovi?
ViestiLähetetty: 22.09.2018 08:01
AKS DASIS 060012N. Koodi oli paketissa näin mutta itse tuote oli siis paljon pienempi jne.
Ai sieltä kuitenkin löytyi oikea. Ehkä yritän vielä...
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 22.09.2018 08:41
Tilaa tuosta= Skruvat.fi juuri tuosta putiikista tilasin, siinä on ne letkun liitännät samassa päädyssä jotka näet kun klikkaat kuvaa ja erittäin helpot ottaa auki, siihen se helppous sitten loppuukin ahdasta on!
ViestiLähetetty: 22.09.2018 08:46
Kyllä tuo Dasis syyläri on aivan oikea, siis sait jonkun muun?
ViestiLähetetty: 22.09.2018 08:49
Täytyy kokeilla skruvat.fi
Juu saapunut tuote ei ollut sama kuin mallin CAD kuvassa...
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 06.10.2018 22:57
Ihmeiden aika ei ole ohi, skruvat.fi hoiti homman, eli oikeanmallinen syyläri kotiutui eilen ja tänään paikalleen. Tällä kertaa autodoc oli suoraan sanoen pe....stä...
Ahdasta oli mutta sinne se uusi uppos. Otin ilmanputsarikotelon ja vähän muutakin pois, pääs helpommin klemmareihin käsiks.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 06.10.2018 23:22
Hienoa että sait oikean osan ja viellä sait sen ujutettua ehjänä paikalleen!
