HanaAna
Viestin otsikko: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 07.09.2018 12:34 |
Viestit: 318 Paikkakunta: Helsinki
Onko kokemuksia, mahtuuko syylärin vaihtamaan enempiä purkamatta? Vai purkautuisko rakenne syylärin edestä helposti? Ei kait siinä muuta kuin kokeilemaan, mutta vinkeistä kiitollinen!
*B11 -52 *3CV AK350 -65
INikki
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 07.09.2018 16:17 |
Ei tarvitse purkaa mitään. Jos nyt oikein muistan, niin ylhäältä kaksi ruuvia auki ja letkut irti niin nousee suoraan ylös.
xmfani
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 07.09.2018 16:51 |
Viestit: 576 Paikkakunta: Loimaa
Joo ei paha nakki.onnistuu hyvin.ei isompia purkuja.automaatissa hiukan ahdas.mut tulee pois.letkujen irrotus suurin juttu
jarmojuhani.cederlund@gmail.com Loimaa
HanaAna
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 07.09.2018 22:56 |
Okei, hyvä homma! Postin saapumista odotellessa....
HanaAna
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 21.09.2018 21:15 |
Autodoc:sta tuli jo toinen aivan väärä syyläri, koodi oikein, mutta jäähdytin joku aivan muu. Kait se on uskottava ettei niilä sitä ole. Pitää etsiä joku muu paikka....
En ymmärrä miksi jaksavat lähetellä vääriä, tehdään "muka liikevaihtoa"?
xmfani
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 21.09.2018 23:19 |
catmatti
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 22.09.2018 07:18 |
Viestit: 718 Paikkakunta: Naantalista kotoisin
On se kumma että sait väärän syylärin, niitä on siinä sivulla 11kpl jotka passaa, ylimmäinen kaikista halvin on laitettu syötiksi joka on täysin väärä osa, vaihdoin omaan keväällä, minkä noista sait mikä ei sovi?
HanaAna
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 22.09.2018 08:01 |
AKS DASIS 060012N. Koodi oli paketissa näin mutta itse tuote oli siis paljon pienempi jne.
Ai sieltä kuitenkin löytyi oikea. Ehkä yritän vielä...
catmatti
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 22.09.2018 08:41 |
Tilaa tuosta= Skruvat.fi juuri tuosta putiikista tilasin, siinä on ne letkun liitännät samassa päädyssä jotka näet kun klikkaat kuvaa ja erittäin helpot ottaa auki, siihen se helppous sitten loppuukin ahdasta on!
catmatti
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 22.09.2018 08:46 |
Kyllä tuo Dasis syyläri on aivan oikea, siis sait jonkun muun?
HanaAna
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 22.09.2018 08:49 |
Täytyy kokeilla skruvat.fi Juu saapunut tuote ei ollut sama kuin mallin CAD kuvassa...
HanaAna
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 06.10.2018 22:57 |
Ihmeiden aika ei ole ohi, skruvat.fi hoiti homman, eli oikeanmallinen syyläri kotiutui eilen ja tänään paikalleen. Tällä kertaa autodoc oli suoraan sanoen pe....stä... Ahdasta oli mutta sinne se uusi uppos. Otin ilmanputsarikotelon ja vähän muutakin pois, pääs helpommin klemmareihin käsiks.
catmatti
Viestin otsikko: Re: Xantia II V6 syylärin vaihto Lähetetty: 06.10.2018 23:22 |
Hienoa että sait oikean osan ja viellä sait sen ujutettua ehjänä paikalleen!
