| Kirjoittaja |
Aapeli
Viestin otsikko: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 22.08.2019 08:53 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Kertokaas kotikonsteja niukahkon kannentiivistevian selvittämiseksi. HDI:ssä, ja miksei kaikissa saman tyyppisen järjestelmän omaavissa, vuoto oli helppo todeta näin: Ajetaan kone käyntilämpöiseksi -> päästetään varovasti paineet pois paisuntasäiliöstä -> korkki kiinni ja ajoa vähintään jokunen kilometri -> paisuntasäiliön korkki auki. Jos sihahtaa, kannentiiviste vuotaa. Jos ei sihahda, ei vuoda. Kunnon vuotohan tekee painetta niin että letkut poksuu.
Mutta entäs kun tässä tapauksessa on jäähdyttimessä korkki ja jäähdytin piripintaan täynnä nestettä. Lämmetessä neste laajenee ja tekee painetta järjestelmään, joka sitten painekorkin kautta päästää nestettä paineettomaan säiliöön. Tässä tuollainen sihauttelutesti ei onnistu. Kyseessä allekirjoituksen Suzuki.
jk_single
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 22.08.2019 09:40 |
JC5IEDM
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 22.08.2019 10:18 |
Viestit: 77 Paikkakunta: Pirkanmaa
Tai tämä (lähempänä, kalliimpi): Biltema 19-1299. Siis tuo testisarja on 69,- kahdellakympillä saa vain lisää testinestettä. (Minulla ei ole kokemusta tämän käytöstä.)
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm) 2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm) 2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 22.08.2019 10:52 |
Käytin autoa AD-korjaamolla, jossa he testasivat kannentiivisteen juuri tällaisella laitteella/aineella. Asentaja oli vähän ihmeissään, kun yleensä aine reagoi tyyliin on/off. Nyt oli hyvin hailakka rajatapaus. Autosta vuosi vähän pakoputki ja epäili, että ilmassa leijaileva pakokaasu on saattanut sekoittaa asiaa.
EDIT: sinänsä tuollaiset amazonin setin voisi ostaa jatkoa ajatellen, kiitti vinkistä
jts88
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 22.08.2019 16:45 |
Viestit: 301 Paikkakunta: Hämeenlinna
jk_single kirjoitti: Tuonhan rakentaa kiljupöntön pulputtavasta hajulukosta, ei maksa paljoa. Mutta sitten taas kun tarkemmin ajattelee, mitä litkua siihen pitää laittaa että väri muuttuu..
Ooppelipeli
Northstar
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 22.08.2019 17:29 |
Viestit: 1417 Paikkakunta: Porvoo
JC5IEDM kirjoitti: Tai tämä (lähempänä, kalliimpi): Biltema 19-1299. Siis tuo testisarja on 69,- kahdellakympillä saa vain lisää testinestettä. (Minulla ei ole kokemusta tämän käytöstä.) En ole tuota Bilteman sarjaa käyttänyt,mutta vastaavaa kylläkin,perustunee nesteen värin muuttumiseen hiilidioksidin johdosta. Toimivat kokemusperusteisesti hyvin.Täytyy tosin muistaa että kysyjä ei maininnut millaista vauriota epäilee?Häviääkö nestettä?Kovat paineet?Kannentiiviste voi vaurioitua myös kahden sylinterin välistä,jolloin käynti huononee,mutta ei tee painetta mihinkään
"Sell the house Sell the cars Sell the kids I am not coming back"
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 22.08.2019 17:53 |
jts88 kirjoitti: jk_single kirjoitti: Tuonhan rakentaa kiljupöntön pulputtavasta hajulukosta, ei maksa paljoa. Mutta sitten taas kun tarkemmin ajattelee, mitä litkua siihen pitää laittaa että väri muuttuu..  Kiljupöntön vesilukko ja bilteman litku
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 22.08.2019 17:56 |
Northstar kirjoitti: En ole tuota Bilteman sarjaa käyttänyt,mutta vastaavaa kylläkin,perustunee nesteen värin muuttumiseen hiilidioksidin johdosta. Toimivat kokemusperusteisesti hyvin.Täytyy tosin muistaa että kysyjä ei maininnut millaista vauriota epäilee?Häviääkö nestettä?Kovat paineet?Kannentiiviste voi vaurioitua myös kahden sylinterin välistä,jolloin käynti huononee,mutta ei tee painetta mihinkään Välillä olen kennoa huuhdellut ja muutenkin lotrannut nesteiden kanssa, niin en osaa sanoa häipyykö nesteet. Ei nyt ainakaan hirmuisella vauhdilla. Letkut on kovat, mutta kai sinne painetta kuuluu tämmöisessä järjestelmässä tullakin. Neste kun laajenee eikä siellä paineenalaisessa järjestelmässä ole ilmaa kuin ihan vähän vaan. Käynti on ok. Käynnistäessä kuuluu välillä lorinaa lämppärin kennon paikkeilta ja ilmahan se siellä äänen päästää. Että enkö vain ole osannut ilmata tätä vai tekeekö se sinne kaasua - mistäpä muualta kuin vuotavan kannentiivisteen kautta.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 22.08.2019 19:28 |
Viimeisimpien lotrailujen jälkeen merkkasin nesteen pinnan säiliössä. Nyt kun äsken tarkastin, niin on se piru vie hävittänyt nestettä.
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 23.08.2019 08:01 |
Pahalta näyttää. Ihan pienen orastavan vian olen huomannut siitä, kun muuten tiivis ja hermeettinen jäähdytysjärjestelmä, on pitänyt paineen aamuun asti. Eli systeemissä on painetta vielä moottorin jäähdyttyä koko yön. Tämä paine rajoittuu paisuntasäiliön korkin ylipaineventtiilin arvoihin.
Jotkut ranskikset on todella hankala ilmata. Jos ei ole pitkään aikaan lotraillut, voi saada virhediagnooseja lotrailu-ilmailun ( lotr'e-l'aviation civil) pikkumuutoksista. Toiveajattelua, olen itselleni sanonut tässä kohtaa. Ihan pieni nestevuoto huomaamattomaan paikkaan voisi tulla kyseeseen 25% todennäköisyydellä. Virhemarginaali +/- 2%.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 23.08.2019 09:48 |
Ajatusleikki: Täytetään jäähdytin piripiripintaan ja korkki kiinni.
Järkeilin niin, että nesteen laajetessa paine nousee, riippuen miten letkut antautuu pullistumaan. Kun korkin vieteri ei jaksa pitää painetta, se lurauttaa nestettä säiliöön (nesteen laajeneminen käytännössä about 0,5 dl). TÄSSÄ VAIHEESSA järjestelmässä on korkin sallima paine. Matka jatkuu. Kun moottori sammutetaan, neste alkaa jäähtymään, tilavuus pienenee ja paine laskee. Kun neste on päässyt samaan lämpötilaan kuin sillä hetkellä, kun korkki suljettiin, järjestelmässä täytyy olla alipainetta sen takia, että aiemmin nestettä lurautettiin säiliöön. Vai onko korkki niin viisas, että se ei salli alipainetta, vaan se vetää säiliöstä tarvittaessa nestettä takaisin jäähdyttimeen?
Erään kennon huuhtelun yhteydessä kennon letku oli jäänyt vähän löysälle ja vuotanut. Seurauksena lämpöjen nousu lähelle punarajaa. Auto seis, jäähdyttely ja nestettä jäähdyttimeen parisen litraa. Onhan se kansipahvi voinut ottaa tuossa siipeensä. Nyt kun muistelen, niin nuo lorinat alkoi samoihin aikoihin. Vittu.
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 23.08.2019 11:42 |
Jännä homma toi jäähdytysjärjestelmä. Kylläisen vesihöyryn paine on sadassa asteessa n. 1 bar, yksi ilmakehä. Saikka pysyy kupissa, vaikka sen tekee juuri kiehuneesta vedestä. Kun veden lämpötila nousee 120 asteeseen, siinä kehittyy samalla noin 1 bar lisää höyryn painetta. 120-asteisen veden höyrynpaine on siis noin 2 bar, josta ilmakehä hoitaa sen ensimmäisen, jäähdytyslaitteiston letkut ja kennot pitää sen toisen sisällään. Joku tietää, mikä on vesi-glykoliseoksen höyrynpaine samoissa lämpötiloissa?
Auton jäähdytysneste voi olla sylinterikannessa melko kuumaa, vesi tosin virtaa kuumaa metallipintaa pitkin ja sekoittuu ympäröivään nesteeseen. Tästä syntyy kuitenkin höyrynpainetta, minkä takia jäähdyttäjän korkkia ei pidä availla kone kuumana. Syylarin korkissa on kaksi toimintoa, automaattinen ilmaus ja ylipaineventtiili. Tuo ylipaine, systeemistä ja sen kunnosta riippuen, on jossain parin barin luokkaa, eli syylarin letkut on maksimipaineella yhtä pinkeät kuin mummopyörän takarengas Seitsemän Kirkon Kierroksella (Koillis-Pirkanmaa).
Hakapajamies
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 25.08.2019 19:37 |
Hei!
Jäähdytysjärjestelmä pelaa niin, että ilmaton ja täysin täynnä oleva nestetila purkaa paineen ja lämpötilan kohotessa laajenevaa nestettä painekorkin kautta paisuntatilana olevaan säiliöön. Kun lämpötila palautuu normaaliin ulkolämpötilaan, neste kutistuu. Painekorkin alipaineventtiili avautuu ja nestettä virtaa jäähdytysjärjestelmään takaisin. Niinpä jäähtyneen moottorin järjestelmästä ei paine sihahtele. Yksinkertainen keino kansivian toteamiseksi on käyttää pakokaasuanalysaattoria. Kuumaksi ajetun koneen paisuntasäiliön korkkia avataan varovasti, ja annetaan analysaattorin imuputken "haistaa"säiliössä olevaa kaasua. Hiilivedyt näkyy heti mittarissa. Jos haluaa tarkemmin tutkia, laitetaan kaikki tarpeelliset jarrut päälle nostetaan kierroksia ja kytkintä kohtuullisesti jotta kone kuormittuu kunnolla, sitten "haistatetaan" uudelleen. Kannen pienet halkeamat saadaan esiin. Jos on sylinterin vuotomittari käytössä, homma on myös helppo. Lämmitetään kone. Täytetään jäädytysjärjestelmä aivan piripintaan. Annetaan vuotomitarin kautta paineilmaa sylinteriin. Pienen tarkkailuhetken jälkeen näkyvät aivan pienetkin vuodot joko ilmakuplina nesteen pinnalla, tai suorastaan nesteen reippaana vuotamisena ulos korkista. Jos ollaan huolellisia mitataan kaikki sylinterit, paljastuu myös vikapaikka. Jos ei mitään teknistä laitetta ole käytössä; Pielavetinen tapa toimii myös. Jäähdyttimen korkki avoimeksi, mestettä täyteen, jarrut lukkoon; ja raakaa kuormitusta vaihteella ja kytkimellä. Kyllä kuplii tai lentää, jos vikaa on! Hakapajamies
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 25.08.2019 21:01 |
Ok, korkki siis on sen verran hieno kapistus, että sallii imaista säiliöstä nestettä järjestelmässä olevan nesteen jäähtyessään kutistuessa.
Northstar
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 26.08.2019 16:13 |
Hakapajamies kirjoitti: Hei!
Jäähdytysjärjestelmä pelaa niin, että ilmaton ja täysin täynnä oleva nestetila purkaa paineen ja lämpötilan kohotessa laajenevaa nestettä painekorkin kautta paisuntatilana olevaan säiliöön. Kun lämpötila palautuu normaaliin ulkolämpötilaan, neste kutistuu. Painekorkin alipaineventtiili avautuu ja nestettä virtaa jäähdytysjärjestelmään takaisin. Niinpä jäähtyneen moottorin järjestelmästä ei paine sihahtele. Yksinkertainen keino kansivian toteamiseksi on käyttää pakokaasuanalysaattoria. Kuumaksi ajetun koneen paisuntasäiliön korkkia avataan varovasti, ja annetaan analysaattorin imuputken "haistaa"säiliössä olevaa kaasua. Hiilivedyt näkyy heti mittarissa. Jos haluaa tarkemmin tutkia, laitetaan kaikki tarpeelliset jarrut päälle nostetaan kierroksia ja kytkintä kohtuullisesti jotta kone kuormittuu kunnolla, sitten "haistatetaan" uudelleen. Kannen pienet halkeamat saadaan esiin. Jos on sylinterin vuotomittari käytössä, homma on myös helppo. Lämmitetään kone. Täytetään jäädytysjärjestelmä aivan piripintaan. Annetaan vuotomitarin kautta paineilmaa sylinteriin. Pienen tarkkailuhetken jälkeen näkyvät aivan pienetkin vuodot joko ilmakuplina nesteen pinnalla, tai suorastaan nesteen reippaana vuotamisena ulos korkista. Jos ollaan huolellisia mitataan kaikki sylinterit, paljastuu myös vikapaikka. Jos ei mitään teknistä laitetta ole käytössä; Pielavetinen tapa toimii myös. Jäähdyttimen korkki avoimeksi, mestettä täyteen, jarrut lukkoon; ja raakaa kuormitusta vaihteella ja kytkimellä. Kyllä kuplii tai lentää, jos vikaa on! Tuota pakokaasuanalysaattoria ei kyllä kannata tuohon käyttää,jos sinne letkuun menee vähänkään pakkasnestettä,niin happianturi on entinen..
Hakapajamies
Northstar
Hakapajamies
Northstar
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 26.08.2019 16:15 |
Sekoileeko viestien lähetys?
Hakapajamies
Viestin otsikko: Re: Kannentiivistevian toteaminen Lähetetty: 26.08.2019 19:02 |
Hei!
Ei sinne analysaattoriin mene yhtään nestettä, kunhan ei toheloi sen imuputken kanssa. Ihan riittää haistelu vain, uskaltaa kokeilla. Hakapajamies
