 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Jumpy 2011 Ajovalot hävisi
ViestiLähetetty: 07.12.2019 17:11
Citroen Jumpy,2011, 120hdi. Torstaina pysähdyin illalla tankille ja liikkeelle lähtiessä huomasin että ajovalot ei syty,lähivalot ja parkit ei toimi,kaikki muu pelaa. Auto tuotu joskus ulkomailta eikä mitään sähkökuvia ole autossa. Mistä löytyy sulaketta ja rele ajovaloille? Maanantaiaamuna pitäs taas ajaa 550km ja valot puuttuu...
 Viestin otsikko: Re: Jumpy 2011 Ajovalot hävisi
ViestiLähetetty: 07.12.2019 18:49
Vitutuksen takia voin myydä edullisesti pois.
ViestiLähetetty: 08.12.2019 01:24
Ei kai sumuvalot ole kytketty päälle? Jossain maissa ei silloin muita valoja saa palaa...parkkipolttimot rikki?
Tuolla käyttöohjekirja: http://service.citroen.com/ACddb/
ViestiLähetetty: 08.12.2019 12:34
Yhtään ainutta sulaketta ei valoille noissa citroenin sulakekuvissa! Miten helvetissä ne on kytketty? Oikiaa sähkökuvaa en oo löytäny mistään jossa näkyis sulake ja rele..
ViestiLähetetty: 08.12.2019 17:13
Taitavat sitten olla elektroniikalla toteutettu nuo johdonsuoja/oikosulkusuojaus toiminnot. Voi toki olla joku yhteinen useammalle toiminnolle ja isompi MaxiFuse, mutta ei mitään tietoa (niitä ei ole dokumentoitu yleensä ohjekirjaan ja ainakin C5:ssa ne ovat piilossa konetilan sulakerasian alla, mutta tuossa parivuosikymmentä vanhassa mitä muistelen ei niissä ollut valoja, vaan valoille oli omia sulakkeitakin).
Usein noita ohjaa konetilan sulakerasin sisällä oleva elektroniikka/releistö, sulakerasia + elektroniikka+releet=BSM, "kori-ECU", mutta on myös toinen kori-ECU, eli sisätilan sulakerasia, BSI, joka on vielä "älykkäämpi", samoin varmaan tuossakin viiksiyksikkö on oma tietokone, joka lähettää väylää pitkin pyynnön valoista tuonne BSM:lle (ehkä BSI:n kautta). Toimiiko viiksissä muut toiminnot kuin valoihin liittyvät ja kaikki muutkin viiksien toiminnot kannattaa kokellla läpi sumuvalot kaukovalot töötti...? Tuota konetilan sulakerasiaa voi ehkä tutkailla aistinvaraisesti myös, näyttääkö kastuneelta tai haiseeko palaneelta?
Merkkihuollon testerillä pääsee ohjaamaan suoraan "relettä" ja voi kokeilla puuttuuko pyyntö viiksiyksiköltä vai onko kytkinelementissä tai jossain loppupäässä vikaa - äkkiseltään voisi vaikuttaa enemmän tuon loppupään vialta kuin viiksiyksikön.
Joskus oikean vian lisäksi voi olla vain bitti nyrjähtänyt ja noita koritietokoneita voi kokeilla boottailla ja resetoida irroittamalla akun navan ja kytkemällä hetken päästä takaisin. (voi kokeilla myös kaikkine kommervenkkeineen ja taikaloitsuineen: viewtopic.php?p=149316#p149316
tuollainen akun irroitus oli myös keino sammuttaa yhdestä Golfista valot, se kun joskus päätti olla sammuttamatta niitä ja joskus ilmeisesti myös sytytti kesken parkkeerauksen ajovalot ja tyhjensi akun.
Kytkentäkaavioita ei taida oikein löytää kuin maksullisena service.citroen.com ja se vaatii maksullisen tilauksen lisäksi rekisteröinnin tai sitten jostain huollon kautta. Tilauksen saa lyhimmillään tunniksikin muutamalla eurolla, mutta opettelu saattaa viedä jo enemmän kuin tunnin, eikä niistä kaavioista taida olla juuri mitään iloa, enemmän iloa olisi ehkä merkkitesteristä, Diagbox/Lexia tai voi olla että joillain toistenkin valmistajien Citroen spesifisillä testereillä saa luettua ja testattua joitain koriECUjen ohjaamia toimintoja, esimerkiksi iCarsoft jotkut mallit tukevat joitain toimintoja - mutta ei mitään kokemusta/tietoa saako valoja testattua (ainakaan normi yleis OBD-testereillä ei näe kuin joitain moottorien vikakoodeja)?
ViestiLähetetty: 08.12.2019 18:22
Polttimot kunnossa?
ViestiLähetetty: 08.12.2019 18:46
Mustis kirjoitti:
Polttimot kunnossa?
Jeps, se tietysti täytyy tarkastaa ekaksi ja mieluummin ihan oikeasti kokeilemalla syttyykö polttimo kun jännitteen kytkee kantaan (eikä sekään ole ihan satavarma konsti, joskus on näitä "lanka poikki yhdestä kohdasta", mutta langan päät hitsautuu kiinni seuraavalla sytytyksellä tai tärinästä. Ei ole tosin ajovaloissa ollut ikinä, mutta pienemmissä polttimoissa - mutta tuo ei yleensä kestä kuin ihan hetken). Mutta itsekin tein joskus omassa oletuksen että nyt se BSM on rikki, kun molemmat ajovalot pimeänä - eipäs ollutkaan vaan melko uusi, vain muutaman tuhannen km ajettu polttimo oli lauennut ihan samaan aikaan kuin noin 6 vuotta vanha polttimo, tuo tapahtui vielä pitkän seisonnan jälkeen.
