 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2.2 HDi 2006 EGR-venttiilin vaihto
ViestiLähetetty: 08.10.2020 12:32
Tämmöinen pikku ongelma. Eli EGR-venttiilin vaihto-operaatio. Venttiili sijaitsee moottorin takapuolella aikas kivassa paikassa.
Saan ne kaksi M6-pulttia irti, mutta olisikos vinkkejä miten ne saa takaisin paikoilleen? En vielä irrottanut niitä kokonaan, kun rupesi kokoamisvaihe hieman arveluttamaan :)
Moottorin suojamuovit on tietenkin pois, muuten en ole purkanut mitään tieltä. Alakautta noihin pultteihin ei pääse käsiksi, kun siinä on turbo tiellä.
Ja ilmeisesti ranskalainen insinööri on ajatellut, että tota venttiiliä ei tarvitse vaihtaa auton speksatun käyttöiän aikana :) Se on tässä tapauksessa tosin jo ylitetty, kohta puoli miljoonaa mittarissa ;)
 Viestin otsikko: Re: C5 2.2 HDi 2006 EGR-venttiilin vaihto
ViestiLähetetty: 08.10.2020 17:33
Rälläkällä laippaan pultinreikiin halkio niin voi laittaa pultit hollille ja sujauttaa/pyöräyttää venttiilin paikalleen.
Ainakin teoriassa.
ViestiLähetetty: 10.10.2020 14:33
Joo, tuossahan venttiilin laipassa on kierrereiät, venttiili tulee pakosarjassa olevan laipan päälle ja pultit kierretään reikään alapuolelta, yläkautta operoiden. Ja tilaa tosi vähän. Tulin siihen tulokseen, että jossain kyynärvarren puolivälissä ranskalaisilla insinööreillä on ylimääräinen nivel.
Venttiilin laippaan voisi porata vähän isommat reiät ja rälläkällä halkiot sivusuunnasta, kuten tuossa mustis ehdotti. Sen jälkeen tiiviste pultti-mutteri-yhdistelmillä kohdilleen ja sujautetaan venttiili paikoilleen. En nyt tuohon lähtenyt.
Liitin imupuolelle tulevan putken löyhästi venttiiliin siinä vaiheessa kun se oli vielä irti. Ajattelin että olisi näin helpompi, saattoi olla virhe. Edestä päin katsoen vasemmanpuoleinen pultti meni kohtuu helposti paikoilleen. Oikeanpuoleisen kanssa taistelin monta tuntia, kunnes keksin löysätä imupuolen putken liitosta. Pultti meni tämän jälkeen yllättävän helposti paikoilleen. Voi olla, että toi putki olisi kannattanut liittää venttiiliin vasta venttiilin kiinnittämisen jälkeen.
Semmoinen vihje samaan sortuville, että moottorin suojamuovin vasemmanpuoleinen taempi vaarnaruuvi kannattaa irrottaa. Se painaa muuten tosi kipeesti käsivarteen, minkä huomaa kunnolla vasta jälkikäteen :roll: Toinen vihje: jos ei ole nosturia käytössä, keula kannattaa nostaa ennen operaatiota sillä tavalla ylös, että pudonneet pultit ja työkalut on helpompi etsiä maasta, parhaassa tapauksessa autotalllin lattialta. Hydrauliikan varassa olevan sitikan alle ei tietenkään mennä.
Operaation jälkeen oranssi valo mittaristossa sammui eikä depollution faulttia enää vilkkunut. Eli siinä mielessä onnistunut operaatio :)
Tohon pulttien kierteelle saamiseen mietin yksinkertaista työkalua, joka 3 mm levystä laserilla polttaen ei olisi edes kovin kallis. Ehkä saan tuollaisen joskus askarreltua (ei oo laseria käytössä) ihan koemielessä.
