Ajomies kirjoitti:
Miksi Citroenissa ( Xantia ,C5 II) alapallonivelet eivät kestä 30tkm pidempään?. Töyätässä kylläkin kestää, kokemusta on n.15v. Mikä on ideana C5 II etupyörän kääntönivelessä ? Kallis ja vaikea vaihtaa?
Kyllä ne kestää pidempään vaikka 2-300 tkm. Taitaa monien tarvikenivelien laatu olla mitä sattuu..
Oliskohan C5 II (X7):n alanivelen ideana ollut saada loistava ohjaustunto/herkkyys alhaisen kitkan johdosta?
Yläpallo joka on tavallinen kantaa painon ja osan pyörän sivuttaisvoimista ja alanivel pelkkiä sivuttaisvoimia. Kun alanivel on tehty CARB-laakerilla, joka siis on SKF:n tuotemerkki tynnyrirullalaakerille, saadaan siihen nivel joka kääntyy lähes kitkattomasti ja sallii pieniä akselin ja pesän kulmavirheitä. Eli kyseinen laakeri on pelkkä säteislaakeri ja siinä on noin 2-3 mm sisäistä aksiaalivälystä luonnostaan. Nyt kun yläpallo ja tämä alanivel ovat samassa "jäykässä" joustinvälitukikäikäleessä kiinni, ei alanivellellä pitäisi olla katsastuksessa havaittavaa pystyvälystä vaikka PSA-ohje sen virheellisesti salliikin. Laakerilla itsellään kyllä saa olla välystä, ja pitääkin, mutta jos katsuri sen havaitsee se tulee pääosin yläpallon välyksestä ja pieneltä osin sen alumiinisen välituen joustosta. Tämän FRIP niveleksikin kutsutun laakerin kuntoon(epäkuntoon) on yhdistetty myös toisinaan näissä esiintyvä häiritsevä rengasmelu. Melu itsessään lienee jonkinsortin resonanssi jonka herätteenä on asfaltin karheus ja renkaan oma resonanssi herää soimaan niin että melu johtuu runkoon. Tämä tapahtunee erityisesti silloin jos FRIP on kulunut/kuiva tai yläpallon niin kulunut että laakerin sisäinen päittäisvälys loppuu? Nämä alumiiniset välituet on myös aika letkuja ja saattaa ajansaatossa venyä jolloin FRIP voi olla välyksensä päässä eikä keskialueella jossa pitäisi. Sen laakerin tassun ja pyörän napakappaleen rakoa voi seurata tai verrata puolien välillä. Jos on eroa voi johtua tästä tai luultavammin kuluneesta yläpallosta.
