 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xm, etutolppien mutterin kiristysmomentti
ViestiLähetetty: 17.12.2009 00:17
Taas kun tuli vähän pakkasta niin ilmaantui Xm:n alle vihreetä... Oik etujousitolpan yläpäästä tiputteli, lakkasi jälleen 27mm mutterin kiristämisellä. Väänsin "tiukkaan" lenkkiavaimella ja samalla mietin mikä mahtaisi olla momentti jos oikein ko.avaimella kiristäisi?
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
 Viestin otsikko: Re: Xm, etutolppien mutterin kiristysmomentti
ViestiLähetetty: 17.12.2009 10:18
...mitäs sitten tehdään kun mutterin kiristäminen ei enään auta...? Vuoto kyllä väheni, mutta ei pahus lakannutkaan kuten luulin.
ViestiLähetetty: 17.12.2009 10:34
Sitten korjataan vika :)
Onkos siellä tiiviste paikallaan?
ViestiLähetetty: 17.12.2009 10:37
Kuis paljo se kusee? Mulla on kaikki merkanneet pakkasilla reviiriään hieman, tihkunut kumiletkun ja metallisen liitoksesta. Olen ajatellut sen olevan normaalia materiaalien eri tahtiin elämistä lämpötilan vaihdellessa.
edit: niin piti mainita, että vuotoa on ollut sen verran runsaasti konehuoneen puolella, jotta silmämääräisesti arvioiden voisi luulla vuotokohdaksi sylinterin yläpäätä. Tai sit mulla on vuotanut kaikissa yläpää. Autossa pakkasilla, kuskissa muulloinkin. :roll:
ViestiLähetetty: 17.12.2009 11:07
kaseva kirjoitti:
Voisiko olla noin, kun minulla on tuo viimeisin ostos (vm´97 V6 Xantia) näiden kovien pakkasten (mm. tänään -24C) aikaan myös alkanut tiputella vihreää tallin lattialle. Enempää en ole ehtinyt tihkumista tutkia, mutta jostain se hiukan tiputtaa ja valuu edessä keskellä alhaalla olevaa jousipalloa pitkin maahan. Nollakeleillä ei vuotoja ole ollut.
ViestiLähetetty: 17.12.2009 12:09
Vois kai, mulla ei ole perinteisellä jousituksella varustetut itkeneet pakkasilla. Ainoastaan Hydractivet joista tuo kumi-metalli -liitos löytyy painepuolelta.
ViestiLähetetty: 17.12.2009 12:26
kaseva kirjoitti:
Tarkoitatko perinteisellä jousituksella hydrauliikkaa ilman Hydractivea vai niitä vieterille taivutettuja metallikeppejä? Nimittäin minunkaan Hdi ei ole omistukseni aikana LHM:ää vuotanut ja se on ilmeisesti ilman Hydractivea (siinä ei ole sitä jousitusnappia).
ViestiLähetetty: 17.12.2009 12:29
Perinteinen jousitus = kaasunestejousitus ilman Hydractivea
ViestiLähetetty: 17.12.2009 14:26
Ei mullakaan Picasso ole jostain syystä koskaan tiputellut LeHMää :mrgreen: voisko johtua just niistä metallikepeistä?; Xanttu kyllä merkkaa joskus tipan tai kaks...
Mutta jos se sieltä alhaalta keskeltä valuu, niin olisko se juuri se varaajapallo joka vuotaa; miten esim. sen tiiviste??
Volvot V70/V50
