 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lämppärivika
ViestiLähetetty: 18.03.2026 19:50
Onko kellään tietoa, missä hinnoissa liikkuu Vitosen lämppäriremontti olettaen, että vika on lämmönohjausläpissä tai sitten moootorissa, joka läppiä ohjaa. Välillä tulee lämminta ihan normaalisti ja säätö toimii mutta sitten taas saattaapi olla, että vain kylmää on tarjolla. Puhaltimen nopeus kyllä muuttuu kun säädintä kääntelee mutta lämpötila ei. Saman päivän aikana voi toimia tai sitten ei.
Auto on vm C5 Break, vm 2011 2,2l diesel automaatti
Muitakin diagnooseja saa esittää. Ja samalla voipi kertoa Ritikolle korvaajan. Korjaamo on myyty. Jatkajasta ei tietoa.
C5 Break HDi204 A vm 2011
 Viestin otsikko: Re: Lämppärivika
ViestiLähetetty: 23.03.2026 08:38
Eiks kellään oo sanottavaa?
ViestiLähetetty: 23.03.2026 09:19
okei... näähän pelaa aina... paska mäihä...
ViestiLähetetty: 23.03.2026 19:13
Onhan nestettä riittävästi?
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 23.03.2026 23:48
Nestettä on ja kaikki letkut kuumenee. Webasto ei auta, ei lämpene silläkään. Aamulla vien ATOY:lle syyniin.
ViestiLähetetty: 24.03.2026 11:52
Ilmakupla kennossa vois tehdä tommosta, että välillä lämpenee ja välillä ei. Samoin kennon likaisuus: jos möhnä sisällä liikkuu aina paikasta toiseen virtauksen mukaan ja jumittaa jonnekin väliin, kunnes taas laskeutuu, kun moottori sammutetaan tai virtaus muuttuu, niin se voi aiheuttaa sen, että aina osa kennon kanavista menee sattumanvaraisesti tukkoon, ja silloin ei välttämättä tule riittävän kuumaa, että sitä riittäis joka suulakkeeseen.
Jos Turun paikoista on kyse, niin onks kellään kokemuksia Hellbergistä Paraisilla?
ViestiLähetetty: 24.03.2026 16:46
ATOY:n diagnoosi: Öljynlauhdutin vuotaa, jäähdytinnesteen seassa paljon öljyä. Neste veihdettu ja nyt hiukan lämpenee. Lauhdutin vaihdetaan ja koko systeemi huuhdellaan ens viikolla. HInta-arvio 800€.
ViestiLähetetty: 24.03.2026 21:44
paljonko ajettu??? jotain 450000 ku 170hdi:ssä sama vika... 360000 ehkä nyt tos 2.0 hdi 2011vm:ssa...
ViestiLähetetty: 24.03.2026 21:52
Hiukan yli 200 000. Vm 2011. 2,2 diesel automaatti
