 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX kytkin laukes... kai
ViestiLähetetty: 22.03.2010 21:53
Hainpa ZXn pois huollosta. Ei täristänyt pahasti enää. Mutta jo neljännen pysähtymisen ja sen jälkeisen liikkeelle lähdön yhteydessä kytkin käyttäytyi oudosti... Veto kytkeytyi nykäisten päälle.
Matka taittui kuitenkin mukavasti ja vaihteet löytyivät.
Parinkymmenen kilsan vitosella köröttelyn jälkeen sivutielle siirryttyä ja vaihteita ylös selatessa ponnahti kytkinpoljin yhtäkkiä n. 5 cm (tai ehkä vähemmän) korkeammalle jonka jälkeen veto oli kaameaa jyrinää ja tärinää.
Otin vaihteen pois ja sit ei tahtonut enää löytyä mitään vaihdetta. Vitonen löytyi välikaasua käyttämällä, mutta jyrinä ja tärinä oli hlltinmoinen. Välikaasulla pelaten löytyi kolmonen jolla sitten jyristelin kotiin asti. Pihatiellä sitten heitin vapaalla, minkä jälkeen ei enää vaihdetta saanut päälle.
Villi arvaus... meniköhän painelaakeri asetelman läpi?!?!? :-o
Tuolla toisessa ketjussa ihmetteln Motonetin kytkin valikoimaa... eli siellä 1.8 vm -95 zx:ään sopiva olis "kytkinsarja". Mahtaako tuo sisältää kaiken tarvittavan??? :o
 Viestin otsikko: Re: ZX kytkin laukes... kai
ViestiLähetetty: 22.03.2010 21:56
kuullostaa vahvasti että kytkin män :( , itsellä kun pamahti asetelmasta läpi niin piti just sellaista pauketta ja poljin muutti asentoa.
Motonetin paketissa pitäisi olla kaikki tarvittava
ViestiLähetetty: 22.03.2010 23:53
Kami kirjoitti:
Eiköhän se asetelmasta läpi mennyt juu. Tuo sarja ei sisällä kaikkea, se sisältää kytkinlevyn, painelaakerin ja -asetelman. Lisäksi mukaan tarvitaan tietenkin kampiakselin takapään stefa, perän stefat (käytä orkkiksia), kytkinvaijeri ja laatikkoöljyt. Suosittelen käyttämään ehdottomasti Sachsin kytkintä.
ViestiLähetetty: 23.03.2010 00:15
Mikä tekee Sachsista paremman kuin Valeo?
ViestiLähetetty: 23.03.2010 09:32
zX-files kirjoitti:
Juuri tuo tuollaisen 1.8:n jatkoksi laittamani Sachs ainakin oli käyttömukavuudeltaan (tuntuma ja keveys) paljon edellä mitään käyttämääni Valeota. Kestävyydestä en osaa sanoa, kun kolmisen vuotta vaihdon jälkeen meni tuo Xantia myyntiin.
ViestiLähetetty: 23.03.2010 10:11
Kukas tuota Sachsia myy? Marmoritiski?
ViestiLähetetty: 23.03.2010 10:54
Kyllähän sitä löytyy ihan normivaraosaliikkeistä, esim AD:ltä.
ViestiLähetetty: 23.03.2010 12:59
Maahantuojat Kaha ja Örum eli ainakin ne kaupat jotka myy Defaa tai Hellaa ovat jomman kumman asiakkaita.
ViestiLähetetty: 23.03.2010 21:31
Kami kirjoitti:
Esim. AD myy tosiaan, kuten mainittiin. Sieltä noita on tullut osteltua.
ViestiLähetetty: 23.03.2010 21:46
tarkista onko vaihdelaatikon pultit kunnolla kiinni .oireet viittaisi sinne suuntaan kun vika noin pian ilmenee .jos läpi menis niin ottai aikaa ja ääntä jonkin aikaa
ViestiLähetetty: 23.03.2010 22:10
sitronen kirjoitti:
Toisessa ketjussa kirjoitettu jo aiheesta,eli ei taida olla ihan yllättäen tullut vika
ViestiLähetetty: 23.03.2010 22:26
toinen ketjukin viittaa samaan suuntaan
ViestiLähetetty: 23.03.2010 22:28
sitronen kirjoitti:
Ja vanin kytkin, muistakseni ei ollut kiirettä vaihtaa,levisi sittenkin
ViestiLähetetty: 29.03.2010 15:13
No niin... ei se kytkimen paineasetelma finaalissa ollut ja levykin oli vielä suht ok, mutta joitakin jousia oli kaksinkappalein irti ja toinen siellä välissä nirhaillut levyä rikki.
Perimmäinen syy noille oireille oli sitten se että vaihdelaatikon kiinnityspulteista KAKSI puuttui kokonaan! :-o
Että silleen.. liekö ollut tosi kotihuoltajan kynsissä tuo auto, kun oli öljypropun tiiviste tiessään ja putsari löysällä ja nyt sitten vaihdelaatikko "melkein" irti...
Oli sitten vetarin stefatkin vaihtokunnossa. Vaihdelaatikon öljyjä oli jo pihalla noi puolet...
Mut nyt on uus kytkin ja stefat. Vielä kun kerkeis työkiireiltä auton pois hakemaan :-o
Onneks sen voi hakea vaikka klo 23:58 ko. paikasta :-D
ViestiLähetetty: 29.03.2010 23:33
Kami kirjoitti:
Samantasoiselta kotihuoltajalta kuulostaa, kuin missä Jehudin ZX oli ollut. Mainittakoon löydöistä aluksi vaikka väärinpäin ollut bensanputsari ja ristissä olleet flektin johdot. On se flekti kätevä, kun imee kuumaa ilmaa pakosarjalta syylärille... onneksi ei TU3:ssa ole herkästi hajoavaa kansipahvia, eihän... ***kele :|
ViestiLähetetty: 30.03.2010 08:14
Heh... tulee noista väärinpäin asetetuista bensasuodattimista mieleen erään hävittäjän onnettomuus meillä täällä kotisuomessa...
Siellä oli joku polttoainejärjestelmän suodatin asennettu väärinpäin, mikä aiheutti turman ja jos en ihan väärin muista niin siinä menetettiin pilottikin...
Onneksi autoissa harvoin asennusvirheet johtavat henkien menetykseen...
ViestiLähetetty: 30.03.2010 08:47
Kami kirjoitti:
Jep, onhan esim. löysälle jätetyn raidetangonpään tai alapallon äkillinen irtoaminen helposti vaarallisen tilanteen aiheuttava juttu, mutta yleensä sitä ennakoi sentään kolina tai välys. Vastaavasti kaverilla jätettiin kerran moottoripyörän renkaanvaihdon yhteydessä etuakseli sormikireydelle... huomasi onneksi, ennen kuin irtosi.
cron
