| Kirjoittaja |
Viesti |
dieselflosse
Viestin otsikko: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 12:42 |
Viestit: 755 Paikkakunta: Nurmijärvi
Tervehdys!
Sattuneesta syystä alkoi yht'äkkiä kiinnostamaan tuollainen kemikalio-osaston muunnos. Eli, avaanpa keskustelun ID:n muuttamisesta punaisista liemistä vihreiksi.
Olen antanut itselleni kertoa, että kyseessä on samantapainen operaatio kuin sätkän jarrujen vaihtaminen DOT-nesteiltä lehmille. Tiivisteet on vaihdettava vihreätä kestäviksi.
Kysymys kuuluukin, missä kaikkialla ID:ssä on noita vihreää hylkiviä kumeja?
Terveisin Tero, Taaborin tuunaaja, vintage-autoilija
RPekka
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 15:42 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
Eikös sinne voisi edelleenkin laittaa synteettistä vaikka nyt liemen tyyppiä vaihtaakin, meinaan että LSD:tä. Samat tiivisteet siellä varmaan menisi vaihtoon vai menisikö?
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
Jouko
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 15:47 |
RPekka kirjoitti: Eikös sinne voisi edelleenkin laittaa synteettistä vaikka nyt liemen tyyppiä vaihtaakin, meinaan että LSD:tä. Samat tiivisteet siellä varmaan menisi vaihtoon vai menisikö? Ei kai sinne nyt mitään huimausaineita laiteta? Jos kuitenkin haluaa muuttaa niin sitten vaikka LDS.
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 18:39 |
Olisko tästä mitään apua ..:  Löytyi tuolta: http://www.citroenet.org.uk/miscellaneo ... ics-4.htmlJotain vinkkiä siitä missä mitäkin palikkaa löytyä voisi, lisäksi sitten jarrut, ID:ssä samantyyppinen jarruventtiili kuin muissakin "tavallisissa" laitteissa (Bx, Xm jne), sitäpä en vaan muista oliko tuossa erillinen jarrupaineenvaraajakin vielä lisäksi...
Halonhakkaaja
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 20:12 |
Viestit: 110 Paikkakunta: Laukaa
Oiskohan tästä iloa?
| Liitteet: |
id66.jpg [ 29.2 KiB | Katsottu 17979 kertaa ]
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 20:39 |
Tuosta opuksesta voisi hyvinkin olla iloa, vaikka saksanopettajani oli aikoinaan sitä mieltä, että minun kannattaisi ensisijaisesti keskittyä ammatteihin, joissa voi käyttää käsiä älyn sijaan. Ehkä hän oli oikeassa.
Juuso
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 21:24 |
Viestit: 534 Paikkakunta: Mäntyharju
Tämä LHS-2 -neste - tai oikeastaan sen puute - tulee tuottamaan meille ongelman lähivuosina. Valmistaja on kieltäytynyt tekemästä sitä enää lisää, joten jollain se on korvattava eikä oikein hotsittaisi ryhtyä vaihtamaan vanhoihin DS:iin varsinkaan kaikkia miljoonia tiivisteitä ja o-renkaita LHM:ää varten. Aika lupaavia kokemuksia on Raision BioSafe HO 32 NE -hydrauliöljystä. Muuan nuori harrastaja on ajanut Suomessa -65 DS:llään jo kymmenen vuotta tuolla nesteellä ilman ongelmia eikä mitään katastrofia ole tapahtunut. Talvikäytöstä ei ole kokemuksia, mutta speksien mukaan pitäisi toimia kylmässäkin. Sitä paitsi harvemmin kai näillä LHS-autoilla enää talvisin ajellaankaan. Ja hinta on murto-osa esim. LDS:n hinnasta. Täältä vähän speksejä BioSafesta: http://www.aak.com/Global/Binol%20biolu ... i_09_1.pdfValmistajan mukaan öljy soveltuu käytettäväksi "liikkuvissa hydraulijärjestelmissä". Siis myös Sitikassa!
[size=50] DS19 58 DS21ieH 5v. 71 C8 V6 04 BX19GTi 16V 90 Xantia TCT Activa 96 Xantia V6 Break 98, 2 x 00 14 x Xantia 1.8-2.0 95-01 Traction avant B15H -54 (projekti)
Halonhakkaaja
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 21:37 |
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 21:51 |
Juuso kirjoitti: Aika lupaavia kokemuksia on Raision BioSafe HO 32 NE -hydrauliöljystä. Muuan nuori harrastaja on ajanut Suomessa -65 DS:llään jo kymmenen vuotta tuolla nesteellä ilman ongelmia eikä mitään katastrofia ole tapahtunut.
Kuullostaa lupaavalta. Ei tuo ainakaan lisää intoani liemen vaihtorumbaan. Saattaapi siis käydä niin, että muuan vielä nuorempi d-malliharrastaja alkaa ajella tuolla liemellä -66:llaan. No, tuohon ajeluun on vielä hetki aikaa. Ensin vain siirrellään muun korjailun aikana. Edit: Mikä mahtaa olla maksimilämpötila tuolla systeemissä? Eikö lientä ole jarruissakin? Tuo suosituslämpö alle 70-astetta kuullostaa hieman alhaiselta... "BioSafe HO 32 NE:tä suositellaan käytettäväksi hydraulisjärjestelmissä, jotka työskentelevät esim. pohjavesialueilla tai vesistöjen läheisyydessä. Tuotetta suositellaan käytettäväksi olosuhteissa joissa öljyn käyttölämpötila ei ylitä 70oC. Tuote sopii ympärivuotiseen käyttöön."
Viimeksi muokannut dieselflosse päivämäärä 03.05.2010 21:59, muokattu yhteensä 1 kerran
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 21:54 |
Halonhakkaaja kirjoitti: Saksan opettaja voi pitää mielipiteensä, mutta miten vääntyy ameriikan kieli? Tutustuppas seuraavaan: http://www.candokaraoke.com/tony.htmlLontoon murre sujuu hieman helpommin ja surffatessani törmäsinkin tähän sivustoon.
Juuso
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 22:04 |
Halonhakkaajan linkittämän leikkeen kirjoittaja näyttää suosittelevan Texaco Biostar 32 -öljyä LHS:n tilalle. Raision BioSafe HO32NE vastaa arvoiltaan jokseenkin Texacoa. Paitsi että jähmepiste on kymmenen astetta enemmän pakkasella.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 22:08 |
Paljonko on LHS:n tai LHM:n suositeltu ylin käyttölämpötila?
Cituning
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 22:51 |
Viestit: 699 Paikkakunta: Keuruu
LHM:n kiehumispiste oli jossain +250 asteen päällä, enemmän kuitenkin kuin normaalin jarrunesteen esim dot5.1:n.
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 03.05.2010 23:57 |
Juuso, mistä tuota biosafea saa halvimmalla ostaa, vois heti ottaa parinkymmenen litran pöntön jemmaan, vaihtaa koko aineen tuohon omaan -64 iidufarkkuun, mullehan jää sitten nuo 3-4 litraa punaista sitten ylimääräiseksi jossain vaiheessa.......mitä tuo muuten raision aine maksaa litra?
Allu
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 04.05.2010 19:18 |
Viestit: 16 Paikkakunta: Lappeenranta
Todeksi en tätä uskoa saata, että rypsit on toimineet kymmenen vuotta ????? Itselläni on kokemusta rypsiöljyistä vain työkone hydrauliikassa, eikä ne kokemukset ole hyviä. En huoli niitä mihinkään hydrauliseen laitteeseen. Mutta onnea ja menestystä niille jotka niitä käyttävät.
Juuso
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 04.05.2010 19:51 |
Älkääs nyt rypsiä mollatko! Minä olen ajanut jo monena kesänä CX turbodieselillä ihanan munkinpaistotuoksun jäädessä muistoksi taakse leijumaan. Ilman ongelmia. Ja katsastuksessa hiukkaspäästöt luokkaa 0.7 tai pienemmät.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 04.05.2010 21:55 |
On ehkä hiukan eri juttu käyttää kasvisöljyä voiteluun kuin polttaa sitä. Omat polttokokemukseni ovat parista sakutuontimersusta, joissa ruiskupumpun päällystä kastui paluupuolen (ilmeisesti) tiivisteiden muuttuessa koppuroiksi. Oli gyntteri ajellut biolöpöllä halvemman hinnan takia. Tätä ilmiötä on kuulemma tavattu useissa tuontimersuissa, kertoi dieselpajan kaveri. Ja tulee erityisesti esiin, kun siirrytään taas peruslöpöön Suomessa. Mutta kehitys kulkee. Väittävät silmät kirkkaina Nesteen uutuuslöpöstä, että vastaa maaöljypohjaista tavaraa, eikä syö tiivisteitä. Josko tuo em. hydeöljy olisi hydeöljyjen NextBTL:ää
RPekka
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 05.05.2010 16:18 |
dieselflosse kirjoitti: Omat polttokokemukseni ovat parista sakutuontimersusta, joissa ruiskupumpun päällystä kastui paluupuolen (ilmeisesti) tiivisteiden muuttuessa koppuroiksi. Oli gyntteri ajellut biolöpöllä halvemman hinnan takia. Tätä ilmiötä on kuulemma tavattu useissa tuontimersuissa, kertoi dieselpajan kaveri. Ja tulee erityisesti esiin, kun siirrytään taas peruslöpöön Suomessa. Olikohan syynä se tavallinen dieseli vai Suomessa yleisesti yli puolen vuoden ajan tavattu lämpötila tai pikemminkin sen puute eli kylmyys...
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 06.05.2010 08:06 |
RPekka kirjoitti: Olikohan syynä se tavallinen dieseli vai Suomessa yleisesti yli puolen vuoden ajan tavattu lämpötila tai pikemminkin sen puute eli kylmyys... Kyl ihan kesälämmöissä olen tuohon koppurointi-ilmiöön törmännyt. Ja annoin itselleni kertoa, että kyseessä on laajempikin ilmiö. En ole siis ainoa, jonka mersusta tiivisteet ovat koppuroituneet biokiisselillä ajosta tai siitä takaisin maaöljypohjaiseen siirtymisessä.
Juuso
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 06.05.2010 08:29 |
Citroën kulkee omia teitään biodieselilläkin - näköjään ainakin Mersuun nähden. Mulla biodiesel pisti kaikki kumiletkut ja -tiivisteet uusiksi. Ei suinkaan koppuroinnin kautta vaan muuttamalla ne veteläksi lakritsaksi. Niiden uusimisen jälkeen ei ongelmia.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 06.05.2010 08:43 |
Juuso kirjoitti: Citroën kulkee omia teitään biodieselilläkin - näköjään ainakin Mersuun nähden. Mulla biodiesel pisti kaikki kumiletkut ja -tiivisteet uusiksi. Ei suinkaan koppuroinnin kautta vaan muuttamalla ne veteläksi lakritsaksi. Niiden uusimisen jälkeen ei ongelmia. Mersukin kulkee, kunhan vaihtaa ne koppuroituneet o-renkaat "keinotekoisiksi" luonnon kumin sijaan. Mutta tuon biohydenesteen osalta kuitenkin kokemukset kertovat, ettei mikään D-mallin kumiosa sula tai koppuroidu?
Igor
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 06.05.2010 11:28 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Aiheeseen etäisesti liittyen... mitenkäs onnistuu ns. tavallisen jarrusatulan muuttaminen LHM:lle? Mitä materiaalia tiivisteiden pitäisi olla, ja löytyykö niitä ylipäätään ollenkaan?
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 06.05.2010 22:04 |
Igor kirjoitti: Aiheeseen etäisesti liittyen... mitenkäs onnistuu ns. tavallisen jarrusatulan muuttaminen LHM:lle? Mitä materiaalia tiivisteiden pitäisi olla, ja löytyykö niitä ylipäätään ollenkaan? Puhutko nyt yleisesti vai jostain tietystä automallista? Keinokumia tiivisteiden käsittääkseni tulee olla. Saatavuus riippuu satuloista.
Igor
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 07.05.2010 10:00 |
dieselflosse kirjoitti: Igor kirjoitti: Aiheeseen etäisesti liittyen... mitenkäs onnistuu ns. tavallisen jarrusatulan muuttaminen LHM:lle? Mitä materiaalia tiivisteiden pitäisi olla, ja löytyykö niitä ylipäätään ollenkaan? Puhutko nyt yleisesti vai jostain tietystä automallista? Keinokumia tiivisteiden käsittääkseni tulee olla. Saatavuus riippuu satuloista. No mielessä on pyörinyt pistää Activaan 406 V6 coupen etujarrut (eli Brembon satulat)... käsijarruahan niissä ei ole, eli noi tiivisteet ei ole ainoa murhe tossa hommassa.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: ID LHS => LHM Lähetetty: 13.05.2010 19:44 |
Tänään tuli bongattua yksi ID, millä on ajettu viimeiset 13v/40tkm rypsiöljyhydenesteellä. Hyvin toimii. Kaveri oli tehnyt perusteellisen tiivistetestin ennen kasviöljyyn siirtymistä. Kasa tiivisteitä oli uinut kaksi vuotta ko. nesteessä. Olen aika vakuuttunut, että minäkin koitan tuota kasvisuutetta, jahka aika koittaa. (Sopii tällaiselle kasvikselle  )
