 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: "Ehjä" sulake
ViestiLähetetty: 24.05.2010 07:47
Xantian mittaritaulu, lämppäri jne. pimenivät. Ainakin kaikki sulakkeen 12 takana olleet asiat. Sulake oli kuitenkin ehjä. Onko osa sulakkeista kaksoisvarmennettu tms. ??
£orenzo Pamfletti
il Artisto rheumatismo, erotomanimo i Darra Catastrofala
Citroen C3, Renault Megane Cabrio, Sunbeam Alpine Series 4 Roadster, AJS 18S, Norton Commando
 Viestin otsikko: Re: "Ehjä" sulake
ViestiLähetetty: 24.05.2010 08:32
Mitäköhän tapahtuisi, jos kokeeksi ohittaisit mittarivalaistuksen kirkkaudensäädön? So. voisiko vika piillä siellä?? :?:
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 24.05.2010 08:46
Yleismittaria käyttämällä: Jos tuon säätövastuksen yli mitattu jännite on n. 12V, niin vastus on poikki/ei johda. Kunnossa ollessaan jännite on säädöstä riippuen muutamia voltteja, juuri se jännite, mikä on pois merkkilampuilta.
ViestiLähetetty: 24.05.2010 18:28
Virtalukon lähtö +CC (Toinen harmaa johto) syöttää sulake 12:n lisäksi vain sulakkeita 2 ja 3.
Toimiikos niiden takana olevat laitteet?
2: 10A, CPH (= ajonesto, keskuslukitus, sisävalot, hälytin), Nopeustunnistin, Jäähdytyspuhaltimien ohjain
3: 10A, Aktiivijousitus
6: 10A, ABS, Cruise
Syöttö virtalukon tuolle lähdölle tulee pääsulakkeelta A (60A), mutta sen palaminen pimentäisi muutaman muunkin sulakkeen
ViestiLähetetty: 24.05.2010 21:03
Itsellä sama sulake oli palanut muutama vuosi sitten.
Katsomalla ei kyllä heti nähnyt palaneeksi.
Ilmiö tuli esille kun ajeltiin kymmeniä kilometrejä hirveässä kaatosateessa.
Sama sulake on myös imuilman esilämmitykselle vai mikä se nyt olikaan(huohotin)
Ilmeisesti se poltti sulakkeen.
Ajamista ei onneksi estänyt.
ViestiLähetetty: 25.05.2010 09:15
AriR kirjoitti:
Imuilman esilämmitystä ei ruuttaavissa pahemmin käytetä, ei ainakaan sähköistä. Huohottimen lämmitykseen kallistutaan siis. Niitähän on maahantuoja(?) asentanut vähän niin ja näin ja seuraukset näkyvät juuri tuossa. Emännän Xantiassa tosin näkyy olevan varsin kestävät liittimet lämmittimellä, kun olivat syöneet rei'ät ilmanputsarin koteloon...
ViestiLähetetty: 27.05.2010 09:28
6: 10A, ABS, Cruise
Keskuslukko on ainakin pimeänä, pitää näin valoisan tultua ja sateen loputtua tallustaa katsomaan. Se pääsulake taitaa olla konehuoneessa.
£orenzo Pamfletti
ViestiLähetetty: 27.05.2010 11:07
Joskus on ollut lasisulake sillä tavalla viallinen, että polttoainepumppu ei lähtenyt pyörimään käynnistettäessä. Kun veti sulakkeen pois ja laittoi takaisin, alkoi toimia. Tämä ominaisuus oli muistaakseni viikkoja, ennen kuin vaihdoin sulakkeen ja ongelma korjaantui. Sulakkeessa tai vastinpinnoissa ei ollut näkyvää hapettumaa.
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
ViestiLähetetty: 28.05.2010 09:49
Pääsulake A syöttää virtalukon lähtöjä +AA ja +CC (harmaat johdot)
+AA:n takana ovat sulakkeet 1, 16, 11, 24, 28 ja 20
+CC.n takana ovat sulakkeet 2, 3, 6 ja 12
Mikäli +AA:n sulakkeiden takana olevat laitteet toimivat niin pääsulake on ehjä.
Jos +AA toimii ja +CC ei, epäilisin virtalukkoa.
Harmaat ovat +AA ja CC.
+AA:ssa on jännite avaimen asennoissa A ja M, +CC:ssä avaimen asennoissa M ja D
ViestiLähetetty: 28.05.2010 17:36
Se oli se 40A pääsulake. Sen vaihtokaan ei auttanut, mutta kun ropeloin kojetauluvalaistuksen säätöä, kaikki rupesi äkisti pelaamaan.
Mutta ihmeitähän Muumilaaksossa tapahtuukin.
£orenzo Pamfletti
