 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Moottoriöljyä hydraulijärjestelmässä
ViestiLähetetty: 15.08.2010 20:03
Pihaan on tulossa BX 16RS, jonka hydraulijärjestelmässä on moottoriöljyä. Sitä on lisätty max 0,5 litraa, kun stop-valo oli syttynyt eikä ollut muutakaan saatavilla. Ei myöskään ole ollut kovin pitkää aikaa, korkeintaan 2-3 viikkoa, luulisin (pitänee vielä tarkistaa). Mutta kun öljyä ei ole lisätty tuon enempää, edellyttääkö se koko järjestelmän puhdistusta vai voiko sinne vaan lisätä LHMää. Pilaako tuo määrä mahdollisesti järjestelmän?
 Viestin otsikko: Re: Moottoriöljyä hydraulijärjestelmässä
ViestiLähetetty: 15.08.2010 20:48
no EI anna se olla siellä. tuommonen määrä ei vaikuta tuon taivaallista. mutta jos haluat varmistaa ,niin pönttö pois ja pesuun ja samalla suodattimet kanssa. se siitä
ViestiLähetetty: 15.08.2010 21:10
Jos se hiukan vihreästä poikkeava väri haittaa, niin vaihda pois ja jollei niin ei muuta kuin
kilometrejä nielemään.
Suurempi määrä haittaa lähinnä talvella viiveenä jarruissa, kun on selvästi LHM:ää
jäykempää.
Yhdellä reviirinmerkkaajalla tuli ajettua vuosikaudet moottoriöljyllä ja ei ollut muuta
ongelmia kuin kylminä aamuina tuo jarrujen verkkaisuus alkukilometreillä...
Ja tuo moottoriöljy on ihan hyvä hätävara esim. vuoto-tapauksissa, sitä kun ei välttämättä
tarvitse saada sieltä kovinkaan tarkkaan jälkikäteen pois. Vaihtunee pikkuhiljaa normaalien
LHM -huoltojen ansiosta.
Joitakin tapauksiahan on kun sinne purkkiin on laitettu normi-jarrunestettä, kun jarruihinhan se LHM vaikuttaa. Sillä onkin jo hiukan kauaskantoisempia seurauksia.
Eli ei tuo 0,5 litraa tunnu missään.
ViestiLähetetty: 15.08.2010 21:18
jo ei oo LHM:ää saatavilla mutta jostain saa AUTOMAATTI öljyä ( esim Dexron:ia ) nii sitä sinne vaan huolettomasti.
ViestiLähetetty: 15.08.2010 21:22
tai polttoöljyä/dieseliä/tavallista hydrauliöljyä ,mutta EI tavallista jarrunestettä. saattapi pumppu ekaksi sanoo että IU ja leikata kiinni.
