tango
Viestin otsikko: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu Lähetetty: 19.02.2011 18:16 |
Viestit: 164 Paikkakunta: Suolahti
Onkohan tuollaisissa puhaltimissa mitään eroja. Noin fyysisesti samannäköisiä, tuohon ilmastointi malliin tulee vaan 1 musta johto enemmän. Jos vaihtaa tuon puhaltimessa itsessään olevan johtosarjan ilmastoidusta ilmastoimattomaan puhaltimeen, pitäisikö toimia moitteitta ilmastoidussa mallissa.
jasu
Viestin otsikko: Re: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu Lähetetty: 19.02.2011 19:24 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
Ei ole muuta eroa, kuin tuo yksi piuha. Eikä sekään ole ilmastoidun/ilmastoimattoman välinen ero, vaan käsittääkseni lämpötilaohjatun/ohjaamattoman välinen ero, kun tuo takaisinkytkentätieto puhallinnopeussäädöstä "tarvitaan" sinne ohjauskortille myös ilmastoimattomassa lämpötilaa läppämoottorilla ohjaavassa mallissa...
tango
Viestin otsikko: Re: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu Lähetetty: 19.02.2011 19:37 |
Kiitos. Täytyy kokeilla toimisiko tuolla toisella puhaltimella vai onko siitä säätöpaneelista jotakin rikki kun pyörii koko ajan täysillä.
jasu
Viestin otsikko: Re: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu Lähetetty: 19.02.2011 19:50 |
Puhaltimesta mitä varmimmin tehotransistorit kärähtäny oikosulkuun. Melko yleinen vika, korvaavat transistorit löytyy Jykylästä hintaan 6,50€/kpl (ainakin viimeksi maksoi tuon), ja kaksi niitä sinne tarvitaan.
tango
Viestin otsikko: Re: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu Lähetetty: 19.02.2011 20:09 |
Noin varulta, mistäs noita olet ostanut?
jasu
Viestin otsikko: Re: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu Lähetetty: 19.02.2011 20:49 |
Keski-Suomen Elektroniikka, on jonkinverran kalliimpi kuin esim Partco, mutta yleensä hyllystä löytyy palikoita. Partcolta sitten tilaten, jos on vähänkin enemmän kerralla tulossa, niin postikulut "häviää" edullisempien hintojen ansiosta...
Viestin otsikko: Re: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu Lähetetty: 19.02.2011 21:13 |
